ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
motohod
12 Ožu 2009
Sama funkcija reglera je prilagoditi ulazni napon na neki referentni napon baterije.
To je elektronski, vjerojatno mu za normalni rad treba baterija/akumulator.
Bar da se stavi mali akumulator od skutera, to je oko 100 kuna investicija.
Bimbo
11 Velj 2009
Pozz kupio sam novi alternator Iskrin na njemu ima mala crna kockica spojena na plus i na njoj piše 220V dali ju moram skinuti ili da ju ostavim na njemu. Trgovac mi je rekao da je čuo da se mora skinuti da je to nešto za testiranje ali nije siguran pa je rekao da pitam nekog ko zna
O tome smo već raspravljali. Kockica bi trebala biti kondenzator za prigušivanje smetnji. Ostavi tak kak je.
mikula
5 Ožu 2008
To ti je kondenzator za sprečavanje smetnji od iskrenja četkica, a to što na njemu piše 220V znači samo da kondenzator se može koristiti do 220V
Pjero
22 Stu 2010
Evo krivca za tinjanje kontrolne žarulje...
    43.5 KB · Pregleda: 28
    37.9 KB · Pregleda: 28
univerzum445
26 Ožu 2021
Pozdrav svima drugari nov sam na forumu pa mislim da je ovo adekvatno mesto da pitam za moj problem vidim da ima dosta strucnih ljudi.
Problem sa alternatorom na Universalu 445 (80'god) u toku voznje je zavarnicila zica koja ulazi u alternatoru(DF) i upalio je lampicu. Izmerio sam napon multimetrom i pokazivao je 12,6 V isto kao kad je ugasen traktor. Demontirao alternator i regler (koji je posebno) majstor zakljucio da je otisla dioda zamenio je i kad vratim alternator ponovo ne puni. Na ler gasu gori lampica kada dodam gas preko 1000 obrtaja ugasi je ali ne puni napon je 12,6 V na ugasenom traktoru i na upaljenom mereno direktno na akumulatoru i na alternatoru. Probao sam drugi instrument i drugi akumulator isto je. Ponovo sam skinuo alternator i odneo u servis(ne isti koji je menjao diodu i rekli su mi da je alternator dobar da izbacuje punjenje), probao sam da ocistim bukvalno sve kontakte, ponovo isti rezultat.U pitanju je original rumunski alternator ako moze neka pomoc sta jos mogu da proverim. Hvala unapred
    46.9 KB · Pregleda: 14
    35.2 KB · Pregleda: 14
    52.9 KB · Pregleda: 14
Nađi alternator od Zastave 101 i izbaci toga van...
Dok to ne napraviš, provjeri instalaciju, regler, osigurače i bravu. Ah da, i četkice i one klizne prstene.
Taj alternator ne puni bez kontakta (nema samouzbude), tak da he instalacija jako važna.
