anlaser problem
kad spojim odvijačem tu živi struju sa malom stopicom na automatu alnaser vrti normalno,
To je OK.
a preko bravice ako zadržim ključ nakon klika automata pregori osigurač .
Ovo ukazuje na problem. Ili je postavljen slabiji osigurač od potrebnog, ili je možda grijač motora u šlusu i kuri isti osigurač. Pišem napamet.
Što se tiče napona na žici od bravice do automata on je pri otpojenoj žici normalnih 12V a pri spojenog na automat prilikom alnasovanja padne na cca 8V
U ljeti bi napon trebao manje padati eventualno na 9-10 V, možda ga ruši isti uzrok koji i kuri osigurač.
Još ne raspravljam o tvom anlaseru...
Stari
20 Stu 2019
Evo slike ako šta pomaže,a osigurač je 20A. Kad traktor upali na bravicu osigurač se ni ne ugrije ali kad se čuje samo klik automata i ako nastavim držati ključ u položaju za paljenje onda se jako grije. Po mome pošto su svi kontakti čvrsto pritegnuti vuče preveliku struju a ne može pokrenuti alnaser , e sad me zanima zbog čega se to dešava preko bravice a na direkt taj isti alnaser vrti .
Ps. Danas je a i jučer od kako sam pregledao četkice svaki put ( desetak puta) upalio preko bravice.
    30.3 KB · Pregleda: 16
    43.2 KB · Pregleda: 16
Pjero
22 Stu 2010
Ako ti izgori osigurač (8A), kad klikaš, nema šta drugo biti nego automat, ili ti je žica od brave do automata negdje u kratkom spoju.
Struja koja pokrene anlaser ne ide preko tvog osigurača (20A) već direktno od baterije.
Probaj između + od baterije direktno i start anlasera staviti osigurač 20A, i pogledaj dali izgori.
Hvala za sliku anlasera. Sad točno znam o kojem tipu raspravljamo.
Rado bi da su kontakti automata, šarafi i priključak stopice, jasno vidljivi. Ima razlog zašto pitam.
Važno je u kakvom je stanju spoj nosača četkica na poklopac. Tu zna puno put biti loš spoj i tad anlaser radi probleme. Malo radi malo ne.
Postoji mogućnost da automat i vilica teže ubacuju zupčanik u zupčanik zamašnjaka. Može biti slabo podmazana osovina rotora, ali i natučeni zubi na zamašnjaku.
Automat mora imati dobru masu i dobar spoj debljeg namota na šaraf na koji je spojen namot statora.
Lamele kolektora rotora moraju biti dobro zalemljene.
Četkice moraju hodati lagano u svojim nosačima. Ako jedna cvika pola anlasera ne radi, itd.
Kod mene, motor KAMA, nije anlaser problem, već kompresija tog dizelaša!
Paliti potezanjem špage - nemoguća misija. Kupio anlaser, a zubni vijenac jučer podigao u Hittneru (tamo ga napravili i postavili na zamašnjak)i sve postavio na mjesto
Ima dekompresor (kao isvaki dizelaš koji se kurbla), ali obično ne uhvati i povuče špadu natrag i "izčupa ruku u ramenu". Makar bi u tom trenutku mehanizam morao osloboditi šnapere, ali vjerojatno konstrukcijska greška i..
Stari
20 Stu 2019
Slažem se, alnaser se pokreće direktno od akumulatora ali na tom mjestu ( na automatu) se nalazi i početak cijele instalacije traktora pa mi valjda zato izgori osigurač, neznam.
Puno odgovara i preporuka ali nitko mi nije napisao zašto taj osigurač izgori prilikom prilikom neuspjelog alnasovanja ( okrenem ključ - klik automata - zadržim ključ u položaju paljenja još 3 do 4 sekunde- i pregori osigurač koji je stalno pod naponom,bez obzira na kontakt bravicu ).
E sada da li je ta instalacija pravilno spojena, da li na tom osiguraču mora biti živa struja bez obzira na kontakt bravicu , to neznam, tako je traktor kupljen.
I još nešto, primjetio sam da ako okrećem ključ ( alnasujem) na lijevu stranu ( grijač pa pokretanje) češće se događa da alnaser ne vrti nego ako alnasujem na desnu stranu (samo paljenje )najvjerojatnije zbog toga što je uključen i grijač i alnaser u isto vrijeme .
Teško da ćeš dobit odgovor ,radi toga i toga
Previše je tu nepoznanica,koje se mogu utvrditi samo na licu mjesta,ne ovako preko foruma
Ali ćeš zato dobiti od iskusnih "starih mačaka"puno smjernica,pa možda i pronađeš razlog
Ili se uputi kod nekog električara
Meni se dešavalo na traktoru da mi povremeno,bez ikakve uporabe izgori osigurač od sirene,i nakonnekog vremena reko ajde da se malo zabavim sa time,i na jednom sakrivenom mjestu je bila izolacija vodiča pohabana
Na onu tanku žicu što uključuje anlaser, umjesto njega, umetni žarulju od 20tak W i drkaj na uključivanje!
@Stari molim te pročitaj s razumijevanjem onih par rečenica koje sam ti napisao o mogučim razlozima pregaranja osigurača, te o laičkom pregledu ispravnosti anlasera.
Insistiraš da na temelju jako malo informacija dobiješ kompletan i točan odgovor.
Definitivno, ako mjeriš sad po ljeti pad napona na 8 V, niti akumulator ti nije bog zna kako ispravan.
Bez ljutnje, takva se problematika rješava najbrže na način da se skine anlaser, očisti, dorade uočeni nedostaci, podmaže, isproba i montira.
Žice i osigurači se moraju temeljito pregledati, svi strujni krugovi. Onaj tko to radi mora znati princip rada svakog od tih strujnih krugova, bez nagađanja. I da sve se to može napraviti jedino na traktoru.
Vidimo da forum instrukcije za sad nisu dovoljne. Lp
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja bih probao upaliti traktor tako da zaobidjem bravu.
Izvadi bravu i prespoji zice za anlasanje.
Ako pregori osigurac, mijenjaj automat.
Prije zamjene akumulatora, anlaser koji put je napravil klak-klak.
Nakon zamjene je par put vužgal z istim tegobama..
Kak je automat bil već nekoliko put raspertlalavan i krpan, odlučil sam ga počastiti novim...
Novi ima mijeh iza kotve, tak da nemre smetje unutra, a i pertlani dio mu je zabrtvljen, te bakrene šarafe.
Ukratko, koštal je više od dva bezimena... pa se zato nadam da bu trajal još 45 godina...
Ja to nikad nebi ugradil jer ta iskra ima 5 krakova :hahah:
Onaj stari je imal neku naljepnicu sa podatkom od roditelja na sebi, a ovaj novi ima naljepnicu na kutiji koja služi kao mast za oči.
Kak je ono rečeno, još jednom se pokazalo da lice picu prodaje... ili ti da učen čovek nije nužno katica za sve...
Uglavnom, dobri moj prijatelj, Iskra Avtoelektrika ti nikad nije pakirala u zelene kutije, (u plave da) čak ni onda kad je Letrika bila, a pogotovo od kad ju je Mahle pod svoje uzel. Nekaj jakooo malo kad su za AEG radili, ali onda je na kutiji pisalo Iskra i AEG
Što znači da su ti ga opet uvalili.
TJ. kupil si Turčina ili Indijanca, a najvjerojatnije Beograđanina, preko puta autokomande, blizu kuče cveća je taj tvoj automat pečen (zapakiran i zalepljen) ;)
Nego, kaj to slini na boš pumpi nafta?
Nekak mi je anlaser fest mastan.
Zbilja, gdje kupit dobar kvalitetan automat? Treba mi za Dajca, ovaj stalno klik, klik, klik, klik, pa upali.
Na Cararru je Deutz motor 913 3L. Skinuo sam anlaser i odnio majstoru da ga pregleda. Rekao mi je da nije ništa trebalo dirati jer je na anlaseru sve u redu. Nakon kratkog vremena počeo je kliktati i nije uključivao. Uključio je tek nakon nekoliko pokušaja verglanja. Kupio sam novi automat i opet otišao do njega da skine stari i namontira novi. Prije toga je probao paliti sa starim i kao za vraga svaki puta je upalio od prve. No ipak smo stari zamijenili novim. Nakon mjesec dana korištenja i novi je počeo kliktati i pokazivati iste simptome kao i stari. Sad više nisam siguran da li je kvar u automatima ili je greška negdje drugdje. Moram se ponovno konzultirati sa majstorom električarom i vidjeti gdje bi mogao biti problem i kako ga riješiti. Užasno me nervira taj zvuk klik, klik, klik....
Nebitno je gdje je napravljen (i meni je bila čudna zelena kutija), no usporedil sam 3 ponuđena i ovaj je izgledal najsolidnije napravljen i najbliže originalu (ostala dva su imala plastične poluge za potezanje vilice).
Rekoh, ima bakrene kontakte, brtvljen je i ima mijeh sa zadnje strane...bolji je od ostalih ponuđenih.
Ak je napravljen v Srbiji, meni to ne smeta ... a vjerujem da je solidniji od turčina ili indijca...uostalom, koštal je više nego dva ova...
Cure crijeva ko staro sito...a pumpa malo kapa na onom šarafu za štelanje faze (i dolje na "čoku").
čekaj, ako sam dobro shvatil nakon pregleda je počel kliktati?
Znači majstor ga je pokvaril?
Nedaj nikome susjedu da ju dira.....
Ja imam sumnje gde bi trebalo pogledati ali nisam školovan za to pa ti svoju sumnju mogu reči tek kad se mešter ispuca, a ti pokušaj na svoju odgovornost i u svom trošku zamjeniti ono na kaj ja sumnjam...
Kak si ih usporedil, opipom ili ogledom?
Još nekad su stavljali plastične vilice koje su opterečene na polugu pa voze godinama, a gde nebi plastika nosila na tlak ili vlak (valjda se to tak stručno veli).
Bakrene kontakte ima svaki, barem ja nisam nikad videl drugačije saamo kaj je taj bakar posrebrljen nekim postupkom.
Najbitnije pitanje za ovaj dio je kaj to znači da je brtvljen. Gdje je brtvljen?
I gdje ima mjeh, čemu taj mjeh služi?
Ne, ne, namagarčili su te i namamili večom cijenom.
U Belom gradu je samo upakiran u škatulu.
Pa jebemu miša, ta creva cure več 10 let, nikak da ih zamjeniš.
Več je više nafte iscurelo nego kaj je potrošeno od kad je prije 15 let generalka delana.
Bum ti ja priznal garanciju i zamjenil ti to u garantom roku, ali materijal kupiš sam, ja dam samo znanje i vreme potrebno za taj zahvat. Bum, mada mi se neda
