Antonio Carraro
reider
9 Velj 2012
NE mogu debatirati sa tobom, jer zaista neznam, samo možda nisi kardan ti dobro shvatijo, kako radi, ak si kratkovremeno sa njim radijo. NAravno, da može stajati il voziti sa uključenim kardanom, a važno je, što se desi, kad ustaviš traktor u tistom momentu zastoji kardan, a napokon, kad izbaciš iz brzine i spustiš kvačilo, kardan ponovo se zažene. Neznam,ak se razumijemo. No sad za mene ni nije to važno, jer važan mi je moj kako radi. A mogu ti kaazti,da ne može gurati traktor, jer imam račnam kardan. A postoji mogučnost, da tekom premijenjavanja brzin malo "zagrmi" hehe. U tom je poanta hehehe.
xdss
14 Velj 2016
Kod mene ne stane kardan kad pritisnem kvacilo, pa kako bi baliro da nije tako.
Kad naiđem na gomilu sijena pritisnem kvacilo traktor stane a balirka i dalje vrti tj. kardan i dalje okrece. Nema kvacilo nikakve veze sa kardanom, samo imam izmedju nogu rucicu koja ga pali i gasi.
Sent from my LG-H420 using Tapatalk
To bi moglo značiti da ima elektro ili elektrohidraulično uključivanje. Znači nema posebno kvačila za kardan.
Krumpironja
7 Svi 2010
To vam cijelo vrijeme govorim da ne prestane,ti kad stisnes kvacilo stane traktor ali kardan se nastavi vrtit,isto ko i na velikim traktorima,a kardan se iskljuci na posebnoj rucki izmedu nogu,iwnaho to je isto ko i na tvom,ti imas lijevo ispod volana za upalit kardan a ac ima izmedu nogu
xdss
14 Velj 2016
Evo ova rucica lijevo ona je za palit i gasit kardan, i nema nikakve veze sa kvacilom traktora.
Normalni, desni, 540 o/min. Možda čak i 1000 o/min
Krumpironja
7 Svi 2010
Desni uvijek,bez obzira na kretanje traktora, ZJ 540 je sigurno zavisi dal ima 1000 moj nema,obicni imaju samo 540, al to se na drugoj rucki odreduje
Na mojem Goldoniju su tri ručke za upravljanje kardanom.
Jedna za izbor 540 ili 540E (750), druga za izbor neovisne vrtnje ili sinkronizacija s mjenjačem i treća je kvačilo koje se potegne ručno. Ja ne mogu upaliti traktor ako sve nije u leru, uključujući i kardan i pritisnuto kvačilo motora. Kod uključivanja kardana moram istovremeno stisnuti kvačilo motora i potegnuti kvačilo kardana.
Na AC-u se spominje samo jedna ručka. Zato sam zaključil da nema ručno kvačilo nego elektro ili elektrohidraulično ukopčavanje. Znači kad gurneš ručku kardan se automatski ukljući ili isključi guranjem ručke u drugom smjeru. Pretpostavljam da se to može napraviti kad motor radi bez stisnutog kvačila motora.
Krumpironja
7 Svi 2010
Znam,naviko sam se skuzio sam 3070 skroz tako da sada mogu pratit sta pises,ac ima dve,znaci jednu za izbor brzina i jednu za ukljucit kardan neovisno o kvacilu na traktoru,u voznji mozes upalit i ugasit ista stvar ko i tvoj,moj to na zalost nema al polako to postaje serijska oprema...
I to mi ide na zivce na 3070 jer kad idem ukljucit kardan lijevo isod sica mi grebe,neznam zasto,tako da moram cim upalim traktor odmah ubacit u brzinu...
Ne kužim kaj ti grebe i kad točno?
Kad se stisne nožni kuplung i potegne kuplung od kardana, treba pričekati koju sekundu da se zupčanici umire. Inaće hoće malo zakrčati.
Krumpironja
7 Svi 2010
Probat cu kad budem radio pa cu ti znat tocnije rec,a inace nisam poznat po strpljenju tako da može i to bit hehe
xdss
14 Velj 2016
Moj ima nazad dva vratila gornje je 540 a donje 1000 i istovremeno oba rade kad se upali kardan.
ma čekaj malo , kažete kad se stisne kvačilo ljevom nogom kardan ne staje sve dok se ne isključi na ručki ?
Zakaj se čudiš. Ja moram potegnuti ručku kvačila od kardana ako želim zaustaviti pogon kardana. Znači može se neovisno zaustaviti pogon traktora i pogon kardana. Vjerujem da je tak i na AC-u, samo drukčije izvedeno. Kod mene je čista mehanika.
reider
9 Velj 2012
Puknuti, može da je to napraveno kako pričaju. NA kratko: imaju napraveno kao veči traktori šupljo pogonsko osovino u mijenjač, a u njoj ide direktno od motora tanja osovina, koja se razdvaja sa kvačilom u mijenjaču!!!!!!!!!!Ak to tako radi, kako momci kažu, onda je 100% tako.
hehe Ivanhu, nema ovdje nekvih elektro uklučivanja, ak pravi ,da ima ručko uklučivanja. Samo magarci bi isšli ugradili ovakav "hebl" za kvačilo kardana i ga vezali na elektro hidravličko uključivanje. Mehanika je to. Obično ručno kvačilo. Isto to radi kod XDSS, kao na Goldoniju sad vidim. Ivanhuu, i ti sigurno imaš takve osovine unutra i kvačilo straga za kardan. No standardni traktori imaju klasično sa duplom kvačilom u zvonu. A sve to je kod rada isto.
XDSS ima negdje još jedno ručko za kardan sumnjam pored ove za uključivanje kardana. A ak pravi, da ima riješeno sa dvojnim izlaznim kardanom, uskoro je ne bi trebalo biti osim, ak ima ručko za uključivanje kardana sinhrono preko mijenjača za vučenje pogon prikolice.
XDSS, onda je mijenjač zbog reverzora 8+8 dali?
Ej Ivanhuu, dal piše na ovoj ručki uključivanja-kvačila kardana ,da može biti pritisnuta samo kratkotrajno?
xdss
14 Velj 2016
Reider 100% si u pravu sve sto si napisao.
Ima dvije spojnicke koje prolaze jedna kroz drugu, i spoj ove unutrasnje tanje sa kardanom je preko malih lamelica, tako da je mehanicko paljenje.
Moj AC ima ovu rucku sto sam slikao za paljenje i gasenje kardana koja stoji izmedju nogu, i ima ispod sjedista na desnoj strani rucicu sa opcijom da kardan pokrece motor ili mjenjac, i to je to. I upravo pogon kardana preko mjenjaca sluzi za kardansku prikolicu jer je sinhro sa svim brzinama 12+12.
Hele
6 Sij 2013
Kao što je ovdje netko napisao mislim da rapravljamo o neovisnom vratilu, odlična stvar. Kada sam pred 3 godine gledao novi AC 5500 supertigre nadoplata za neovisno vratlo je bila 12 000kn. Ima ga jedan čovjek u selu na AC. Koliko sam vidio u radu odlična stvar, kod prelazaka iz reda u red, popravljanja putanje, okretanja, vožnje u rikverc... kardan/priključak cijelo vrijeme vrti na istu stranu, samo ga spuštaš i dižeš kad trebaš.
