Antonio Carraro
apis
12 Ožu 2019
Super. (y) Ipak inženjeri nekaj znaju i nisu bez veze propisali STOU ulje.
Kak si naručil iz Njemačke? Može malo više info ili link, ako je web kupnja.
AGRIFARM STOU SAE 15W-40 880kn/20L s poštarinom
Inače u Hrvatskoj sam našao:
BELL STOU 15w-40 za 95kn/5L
Valvoline STOU 15w-40 oko 1300kn/20L
Fuchs Agrifarm 15w-40 oko 1300kn/20L
TH87
8 Svi 2016
Što fali ovom Bell za 95kn/5L ? ili da to nije 95kn/1L ?
Mislim, s obzirom da ovo što si naručio košta skoro 900kn, a bell bi ispao ~400kn......
Marek6
6 Tra 2021
Ja sam prije mjesec dana zamjenio ulje za prednji mjenjač i hidrauliku i mogu reć da sad radi bolje nego prije. Stavio sam 13 l kolko je preporučeno za Tigrone 5400. Naručio sam Addinol STOU 15w40
Sa poštarinom me je došlo 930kn. Još sam zamjenio filter ulja hidraulike koji je bio 20€
JoGre
21 Lip 2019
Pozdrav ekipa. I ja sam proteklih tjedana promijenio ulje u prednjem diferencijalu i hidraulici. Kao što sam pisao prije, po preporuci servisera iz PA-VIN-a, u svoj stari Tigrone 7000 sam stavio Transidrol JD 50 i promijenio sam filter koji se nalazi u krugu hidraulike.
Ispustio sam oko 9 litara, a ulio sam 13, znači falilo je.
Ovih dana dok je bilo lijepo vrijeme malčirao sam i probao sam ga na velikoj nizbrdici i radi bez greške, volan više nije „tvrd“.
TH87
8 Svi 2016
Taj jd 50 su ti preporučili umjesto stou 15w40?
S kojim uljem si imao problem s tvrdim volanom?
JoGre
21 Lip 2019
@TH87
Da, kontaktirao sam servisera iz PA-VIN-a i on mi je preporučio Transidrol JD50. Bio je prilično uvjerljiv, a ne vjerujem da bi zeznuo jer sam se pozvao na jednog svog rođaka koji mi ga je preporučio i oni se poznaju.
Ne znam koje je ulje bilo unutra, kupio sam traktor u ljeto prošle godine pa sam preko zime uglavnom sve prekontrolirao, podmazao izmijenio filtere, a pošto mi je volan bio ponekad tvrd na većoj nizbrdici odlučio sam promijeniti i ulje. Nakon kontrole na vijku za nivo ulja, vidio sam da ga nema do predviđene razine, no nisam ga nadotakao kada nisam znao što je unutra, a i plan je bio izmjena. Nakon ispuštanja vidio sam da ga je falilo oko 3-4 litre.
Onako na oko, Transidrol mi se činio dosta gušći od ulja koje sam ispustio.
Da sam znao što sada znam postupio bi kao i kolega @apis, riskirao tih 150-200 kn i uzeo bi Agrifarm STOU ili nešto slično.
Također sam negdje pročitao (mislim na ovom forumu) da bi kod starijih traktora bilo mudro stavljati isto ulje u motor i diferencijal (hidrauliku) jer ih dijeli samo jedan semering i nikada se ne zna da li pušta. U tom slučaju ne bi bilo problema sa miješanjem. Možda jednog dana i o tome razmislim ako poživimo ja i moj Tigrone :)
Ima li taj tvoj Tigrone suhe ili mokre kočnice? Ako su mokre, ima li posebno ulje za njih ili koristi ulje iz mjenjača?
JoGre
21 Lip 2019
Suhe su kočnice i samo su na zadnjim kotačima.
A i to bi trebao raskopati i vidjeti u kakvom su stanju.
TH87
8 Svi 2016
Jučer sam malčirao i imam jedno otkriće na temu nepodizanja hidraulike.... kad idem niz breg hidraulika diže do vrha bez problema, kad idem uz breg malo do ništa..... govorim sve nakon par sati rada kad se ulje ugrijalo.... prvi zaključak je bio da fali ulja, ali probao sam dotočiti i nakon deci-dva što sam dolio odmah je počelo curiti van tako da ga ima dovoljno.... ali opet je u nečemu caka... planirao sam po završetku posla staviti STOU (čeka 20L u garaži), ali sad me ovo kopka... ima ko kakvu ideju/objašnjenje?
P.S. kupio sam 20L 15w40 STOU Valvoline, a trebam cc. 7, malo ću si ostaviti rezerve, a tipa 10L može na prodaju ako je netko zainteresiran - trenutno je original zapakirano pa kad ja otvorim da netko iskoristi i drugu polovicu :)
Damir22
31 Kol 2011
Moram ovo napisati jer tvrtka Antonio Carraro koja sebe smatra za proizvođača "kvalitetnih" traktora, ovakve stvari sebi ne bi smijela dozvoliti! Sramota velika!!!
Vlasnik sam drugog novog traktora Antonia Carrara i sada ću reći svoje mišljenje o kvaliteti, Prije nepune 4 godine kupio sam Tigrone 5800, sada traktor ima 230 radnih sati, cijelo vrijeme garažiran, počela curiti nafta!!! Otvorim poklopac motora (nisam ga otvarao 2 godine, provjeriš ulje i voziš novi stroj) kada ono sva "armirana" crijeva za naftu popucala, jedno toliko da iz njega dizel curi. reklamiram Pavin-u, oni to reklamiraju tvornici i reklamacija se NE PRIZNAJE, prošle 2 godine mada "talijan" stavio naljepnicu na traktor da se dobro vidi 4 godine. Kakva se crijeva koja ukupno vrijede 2 eura ugrađuju na traktor koji prodaju za 20000 eura, štede na takvim stvarima, SRAMOTA!!! DA LI JEDNA OZBILJNA TVRTKA TAKVO ŠTO SEBI TREBA DOZVOLITI!!!!!
I to nije sve: Prije 14 godina sam kupio novog A.C. Country 4400 nakon nešto više od 100 radnih sati ali u nutar 2 godine se kvačilo zaljepilo i traktor morao ići u servis!!! Mislio sam ajd događa se!
I to nije sve prijatelju došao novi traktor, A.C. puno, puno skuplj model, nije ga mogao upaliti jer je brava neispravna!!!!
Ljut sam, i morao sam ovo napisati neka se zana a iza svega ovoga stojim moralno i materijalno, za svaku riječ - Damir Buntić
    33.1 KB · Pregleda: 43
    41.8 KB · Pregleda: 44
    40.3 KB · Pregleda: 42
Damir22
31 Kol 2011
Još koja slikica
    58.8 KB · Pregleda: 35
    40.5 KB · Pregleda: 36
    87.5 KB · Pregleda: 35
Piše "do 4 godine", a ne 4 godine. Razlika je nebo i zemlja ;)
Kak god da bilo ali to je sramota.
Ta crijeva sa slike su se raspala od stajanja. Garantiram da su napucana bila več nakon godinu dana...
Kad kupiš u dučanu ko zna kakva još i razumijem, ali da jedna tvornica gleda čak i na crijevima gdje bu ušparala je sramota za tak skupi proizvod
Damir22
31 Kol 2011
Najbitnije je 230 sati rada!!!!!!! Kupio sam traktor da mi traje cijeli život, što će biti za 1000, 2000 sati, SRAMOTA, talijanska posla!!!!
TH87
8 Svi 2016
Sati rada manje više... netko može napraviti malo sati u 10 godina pa se stvari poput gume raspadnu od starosti.... ali u 4 godine baš ne bi trebala pucati crijeva...
swizach
12 Srp 2007
O pa men je nakon 120 sati oso alternator,nako 200 sva crjeva mjenjo,2-3 bravice,relej. Ajoj svast je toga bilo. Uglavno. Tih nekih musica.
isalopek
15 Ruj 2010
Musica...pa ne bih to.nazvao bas musicama....crijevo goriva nisu musice jer mozes planuti samo tako, jel...
Nisam iskreno takve stvari ocekivao od aca...a nitko o tom ne pise nista....zasto???
