Antonio Carraro
Brezač
29 Tra 2025
Nisu bas, dobio bi sve ukupno 12 cm na širini, bio bi 132 sirok ako racunamo matematicki po sirini ove gume.
Čini mi se da si nekaj fulal u računu. Ako je guma šira 6 cm, a mislim da je razlika manja, toliko bu i proširenje traktora. Pol razlike širine ide prema unutra. Ako baš imaš velike bočne nagibe i veliku opasnost prevrtanja, dodaj kotače izvana na postojeće.
Da, +12 bi dobil ako i felge raširiš za po 3cm, tak da unutarnja širina ostane ista;)
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja ne znam kako vi računate ali 8.25x16 imam na ac i guma je izmjerna od početka do kraja ripne skoro 25cm...tako da zbilja mislim da nije neka razlika, a na goldoni maxter je 250/80x18 i skoro nema razlike.
Ograđujem se od razlike u proizvodacu guma, govorim na eurogrip i pireli
Gume 8,25-19 koje smo kupili za Pasqualli su imale jako uske ripne (cca 21cm). Prijašnje originalne su bile dosta šire. Puno zavisi od proizvođača.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Ima li načina da se podmaže ovaj sklop unutra? Ima dvije mazalice gore i dolje, ali nema nista sto bi podmazivalo sredinu? Ili ja to ne vidim? To su prednji kotaci od AC Tigre 3800.
    46.6 KB · Pregleda: 35
Ima, sa uljenkom :giggle:
Ti križevi više danas mazalice nemaju, kolko im se stavi kod ugradnje to im je za čitav život.
27 Pro 2023
Bok..
Pozdrav ekipi obožavateljima i vlasnicima Antonio Carrara.
Jedan Country 4400 je došao u Istru.
Motor je Yanmar 3 TNV88
Dosta sam čitao o ACTIO šasiji zglob gdje prednji kraj oscilira 15 stupnjeva.
Podmazao sam kugle od upravljačkog sklopa lijevi i desni kraj sa gornje i donje strane, mazalica je na cilindru od volana sa lijeve strane klipa, otraga gornji prihvat od hidroulike gdje se drže ruke te centralni dio na sredini gdje
prolazi cijev od podizača hidroulike..
To sam sve riješio po danu na prvo sam uočio mazalice..
Zanima me gdje još traba podmazati pogotovo taj njihov Actio zgloba da li se šta odispod podmazuje ili sastrane?
Evo par slika
Ja sam podmazao ovu gornju i donju mazalicu na slici...Sta još podmazuješ sa prednje strane traktora?
27 Pro 2023
Ovo mazalica dole na zglobu sa desne strane
    26.4 KB · Pregleda: 19
    32.6 KB · Pregleda: 19
Tajo pajo
22 Kol 2011
Moj Tigre 3800 nema takav prednji most. Ima samo mazalice po 2 komada na prednjim zglobovima.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Ja sam pitao servisera iz Pa-vina za taj actio zglob gdje je mazalica, pa je rekao da nema se tu sto podmazivati. To mi je cudno, ipak se taj dio stalno giba. E sad ili nezna on ili je stvarno tome tako. Mozda netko strucniji zna odgovor.
Ovdje je nasao mazalice na ovom modelu, ali mislim da to moj nema.
27 Pro 2023
Ako je radio u Pa-vinu ili radi..onda zna sve za Antonio Carraro..
Vjerojatno ga ulje od prednjeg diferencijala podmazuje..
Tvoj Tigre 3800 F prednji manji 16 zadnji 20 kotaci?
Kako si generalno zadovoljan traktorom?
    54.9 KB · Pregleda: 7
    43.3 KB · Pregleda: 7
centerfield
2 Ožu 2021
Pozdrav ekipa, gledam si kupiti novi traktor 36 - 50ks i zapeo mi je za oko ac tn5800, bio kod Pavina neki dan. Treba mi za kosnju (roto malcer) i nacelno za vuci prikolicu (i ravno i breg). Mozda cu ga vise opteretiti u buducnosti (malcer), no za sad je to, to. Ne planiram orat, ni frezat. U bregovitom sam kraju, okolica Samobora.
Usporedjujem trojac bcs/ferrari/pasqali s AC i ac mi se cini kao najbolje opcija s 50ks. No red flag mi je za novi ac tn5800 sto ima yanmara euro5 norme. S obzirom da ne radim s trakotorom 4-8h kad ga upalim zanima me vase misljenje da li bi mogao imati problema s regeneracijom.
bcs/ferrari/pasqali su jos na euro3. Cak i ovi slabiji s 36ks imaju kubotu s 4 cilindra takodjer euro3 sto mi se cini kao dobar motor za te konje. Pa ako mozete dati vas strucni osvrt. Hvala unaprijed.
27 Pro 2023
Neznam
Bok..Koliko sada dode Antonio carraro TN 5800? To ja novi model sa Yanmarom 1568ccm sa turbom 168 Nm euro 5.
Imas Pasquali Eos 6.60 kojih ima na stanju sa euro 3 Kohler motor 4 cilindara 2400ccm..najveci u klasi 170Nm bez turba 28600eu
