Transstel dolazi s 50 mm kablom za masu..
Ja onda naknadno stavljam dečkima 95mm jer ovo se sve rastopi, uključujući i stegu.
Ja na 250 A elektrolučnom, imam masu od 90mm i kliješta koj hvataju komad 120mm, a za plus IMG_20190118_141052.jpg koristim 4 kabla različitih debljina i dužina, na dva su mi 50mm i rukohvat 600A, radim bez praznog hoda jer na 180A topi 5mm bazične, a to mu je 100%, tako da za jedan sat nemogu držati, mora zamjena.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja sam se večeras počastio jednim novim varstrojem, bila dilema izmedju njega i telwina.
Bazičnu fino topi.
    39.8 KB · Pregleda: 54
    41.3 KB · Pregleda: 54
    53.8 KB · Pregleda: 54
Elektroda aparat varex 230/400 volti. Pala je cijev na njega i podrobila se sklopka za struju. Naravno vlasnik nije nabavil istu nego neku 1-0-2.
Kak spojit žice? Nemam iskustva s tim kad doma ni nemam trofaznu struju, pa sam sad malo zapel. Dal se to može uopće na tu sklopku spojit? @ZJ? 🤔
Ti to sigurno znaš iz prve ruke
    44.9 KB · Pregleda: 31
    50.6 KB · Pregleda: 32
    41 KB · Pregleda: 32
Može ali samo za jednu ili dvije faze. Najbolje je vratiti sklopu i kupiti dvopolnu 1-0-2.
To ustvari i je 1fazni i 2fazni aparat. Imam samo smeđu i plavu žicu iz svakog utikača.
Bi za to šljakalo?
Ta sklopka bi prije bila za lijevi i desni smjer motora..
    28.8 KB · Pregleda: 7
    31.8 KB · Pregleda: 7
    32.4 KB · Pregleda: 7
Nije moj, na popravku je.. Kolega s posla donio..
Ima 2kabela.3x2.5 kvadrata. Jedan sa šuko 2 polnim utikačem. I jedan s trofaznim utikačem
Razinekop
10 Pro 2013
Gornja shema ima samo jedan dvofazni utikač, tražim drugu shemu.Očito aparat ima više izvedbi priključka.Vaša sklopka je drugačija, jel imala kakvu oznaku na sebi i jeste li kod demontaže obilježavali ili slikali kako je bilo spojeno?
Sklopka se raspala u sitne komadiće, tako da ni nemam oznake. A ni nisu iste sklopke. Ova je kao alternativa..
Poslikati trafo i kud idu žice, gdje ulaze, te se može izvesti spajanje skolpke na osnovu izvedbe trafo.
U trafo ulaze 4 žice. 2 su skupa bile, a ostale svaka za sebe, s tim da jedna ide preko bimetala
Ima dva ulazna kabela: jedan je za 1f, a drugi za 2f napajanje.
@Matija_E30, sklopka bi trebala imati brike između kontakata, a one se daju izvaditi. Kad ih makneš van, dobil budeš 3 para nezavisnih kontakata koje onda možeš iskoristiti ta to.
Izmjeri otpor na žicama namota.
Par s najvećim otporom ide za 400V, a par s najmanjim za 230V.
Na mobitelu ne vidim dobro slike...
Razinekop
10 Pro 2013
Da, tam gdje je deblji spoj su izvodi za 230V.
Razinekop
10 Pro 2013
Da ali ta shema vrijedi za originalnu sklopku, ja ima 1-0-2 za zamjenu smjera elektromotoru. Takvu mi je čovjek donio 🤔
Razinekop
10 Pro 2013
Mogla bi i ta sklopka raditi ako provjeriš njene sponeve i rad. Ja pod tim imenom nemogu naći. Našao ovo za GN 20 1428 U Screenshot_20220912-101643.jpg
Matija, daj pošlji aparat i sklopku k meni, kaj ti to složim. Ovak bu teško jer sklopka nije originalna.
Fala ti, al nebi ti štel trošiti vrijeme..
Budem ja to skužil. Samo trebam malo pomoći i malo vremena 😎
Fala i @Razinekop na shemama 👌
