Ne znam jel trafo punjača ima rasipnu karakteristiku i koliki je napon praznog hoda. Neke elektrode su osjetljive na to.
Inače, ovo je solidan trafo, samo bi primat trebalo napraviti u bakru.
Čim radi ohoho godina, dobar je taj prerađeni, služi svrsi. Zavarivao sam s njim koje kakve debele profile, najviše pokojnom tastu. Tamo je i ostao, iako nećak (37 god) nema pojma kako potegnuti var.
Inače zadnjih godina ja sve varim s malim Einhelom, s ventilatorom i sve je OK.
Marko355
16 Lip 2008
Prvo sam pokušao sa dosta starim Jadran S 2.5 mm i pretpostavio sam da su loše elektrode, vlažne. Kupio sam Elektroda Zagreb (rutilne) 2 mm i sa njima se dosta slična priča.
Najbolje onda da probam kupiti nova kliješta za masu i držač elektrode i provjeriti spojeve.
Marko355
16 Lip 2008
Sa ovim starim elektrodama je jako teško pokrenuti luk, jako lijepe, sa novima je malo lakše, ali i dok varim nekako se teško topi, ne znam kako bi opisao. Prije sam mogao skoro pa držati elektrodu na površini koju varim, a sad moram dosta odmakniti, zalijepi usred varenja.
elektrode su pune šljake...ne varim puno ali i to što varim lijepi se užas...onda kad odleti komadić, kad krene ide bez problema...ja sam isto mijenjal kliješta jer sam mislil da je masa...mrvicu je bolje ali ne puno...prvo uvijek malo pod koso vučem elektrodu da se kao ugrije...i onda nekako ide...
Kliješta i spojevi se griju ako nisu dobri.
Skini poklopac pa onda probaj zavarivati. Odmah budeš videl postoji li kakav problem unutra.
Koliki ti je napon praznog hoda između kliješta i mase?
Elektrode stavi u rol (pećnicu) i osuši ih na cca 200°C jedno pol sata do sat. Probaj zavarivati dok su vruće (ovo je inače postupak za bazične elektrode, ali vrijedi probati).
anton5
17 Velj 2014
Ja varim većinom sa Esab ili Zika elektrodama imaju puno manje šljake i lakše je radit sa njima
jd4755
27 Lis 2007
Nama je na končarevom trafo aparatu max struje 250 A kojem se struja štela pomicanjem jezgre trafoa znalo dogoditi da ako nešto metalno padne na jezgru i premosti je aparat lijepi i ne može variti a sve radi normalno.Mislim da ovaj aparat nema pomičnu jezgru ali pregledaj dobro i ispuši zrakom trafo,ne može naškoditi.
Ima pomičnu jezgru, odnosno magnetski shunt;)
Marko355
16 Lip 2008
Jel bi ovo mogao biti moj problem?
Kabal od mase je otpušten na vijku i nekako izgoren na kraju.
Kak je namot aluminijski, nemoj divljački pritezati. Dobro bi bilo postaviti tanjurastu šajbicu na novi spoj.
25 mm^2? Bakreni ili aluminijski pobakreni? Kolika je sad cijena kabla?
Čemu 50mm2???
Dovoljno je i 16, idealno 25, a pretjerivanje 35.
Sačuvaj taj komad kabla za napajanje anlasera ;)
Za masu je dobar obični P/F 25mm2.
