Nahranil i napoil vas još nekak i bum, ali ko bu tolke pametne glavice na jednoj hrpi slušal 🤭;);)
To je bar lako! Malo cugneš i samo klimaš glavom kao da sve razmeš! :hahah:
jlukaci7
1 Velj 2012
Za pojest i popit bumo i mi nešto donirali a za pametne glavice e za to neznam kak bu zišlo
Ja za to ne trebam cugati.... ja bum klimal gore dole sa glavom jedno vreme, a onda samo ako mi ju učvrstite da nemre lijevo desno i zaprete gubec bum šutel ;)
Pa nađe se još tu i tam ponešto. Pošto dosta toga imamo poznamo i određeni krug ljudi koji još ponesto ima pa ako nam ponudi i ako je cijena realna ....
Cijene su strava, kak i za sve ostalo kaj je rijetko.
26 Svi 2013
Imam dilemu između ova dva aparata:
STAHLWERK MIG MAG 200 Double Pulse Pro
Proinstal Dupli Pulsni Co2 aparat za varenje
Stahlwerk test
Proinstal test
Meni se čini kao da imaju potpuno iste funkcije samo drugačije pakovanje, ako ima neko stručan da bolje pogleda?
Stahlwerk mi ima nekako jednostavniji display i postavljnje, dobije se sve u paketu i jeftiniji je od Proinstala kad dodaš svu opremu koju dobiješ ili koju želiš. Ima 7 godina garancije.
Gotovo sam kupio Proinstala i u naletim na Stahlwerk
Kod stahlwerka mi je jedino problem sta ovaj model nisam našao kod nas, pa ako ga naručim iz Njemačke u slučaju eventualnog kvara morao bi slati za Njemačku
Dobrica
14 Pro 2015
Moj izbor bi bio stahlwerk zbog toga što ima dupli pogon žice što je izrazito bitno kod aluminija ili duljih gorionika i u setu se dobivaju kotačići za aluminij. U stahlwerk stane 15 kg kolut žice, a u proinstal samo 5 kg. Stahlwerk je u konačnici jeftiniji, a bolji aparat
Pazi, za aluminijsku žicu od 1mm, navodno tanje nema, trebaš struju 210-230 A. Ide li to kod tebe na jednu fazu?
Onda imaš mogućnost nabavku "pištolja" koji ima u sebi pogon, ali to je druga priča!
mika
22 Ožu 2011
Ovaj vari 5 mm aluminij sa 1.0 žicom na oko 160 + -, na 200+su samo rupe i žica se rastali kod same dizne.
Za Žicu nisam primjetil da ima nekih problema sa guranjem kroz pištolj od 3m.
    38.5 KB · Pregleda: 21
    35.8 KB · Pregleda: 21
Susjed je popravljao aluminijsku šleper prikolicu sa 1mm žicom na 3F aparatu na 210-230A
Sa manjom amperažom nije išlo!
Za aluminij žicu imate posebnu vrstu vodilice/bužira. Nije spiralna i metalna, nego je teflonska i mekana. Ista se koristi i za varenje inoxa.
Onda ima manje problema s blokiranjem žice u gorioniku od 4 metra
mika
22 Ožu 2011
To je pod normalno da se teflonski bužir stavlja,taj ko to nezna netreba se ni aluminija hvatat švasat.
Ova sirotinja svaki dan švasa aluminijske utovarne rampe na kamionima i nadogradnje na prikolicama
    39.8 KB · Pregleda: 34
    40.8 KB · Pregleda: 34
    48.8 KB · Pregleda: 34
I ja sam to mislio, al eto skoro svaki dan se iznenadim kakvih sve "varioca" ima. Puno njih ni ne zna za takve stvari koje se mjenjaju. Da nemaju tak pametne aparate koji misle umjesto njih, ne znam kolko bi zavarili na dan..
26 Svi 2013
Tako sam i mislija, al opet bolje da neko stručniji pogleda, možda sam propustio koji detalj.
Ako se odnosilo na mene, za početak mislim samo željezo.
a možda kasnije i aluminij ako neka sitnica zatriba. gleda sam da imaju u ponudi gorionik za teflonskim bužirom kao za aluminij. mada mi se praktičnije čini onaj "spool gun". jer kad ti triba ne triba provlačiti žicu iz aparata nego je ima odma u pištolju.možda ovaj aparat ni ne podržava spool gun :rolleyes:,ali o tom potom
šta se struje tiče ima :),inače imam i trofaznu struju
