Ako imaš 3f, onda gledaj neki ozbiljniji 3f aparat.
ovaj aparat se nosi s 1.0 žicom , ipak nije za krpanje šasija kamiona , više stranica ...koliko vidim puno vas nasjedne lako prenosiv aparat , i ovo je dobar primjer ,ali za jednu bravarsku radionu to ne bi smio biti prvi izbor .
Zj..aparat ima 17 i nešto +15 (a ima i 5 kg . žice) =33 kg..to za normalna muža nije problem..
Da ga slučajno ti imaš hvalio bi ga na sva usta ko što hvališ sve svoje mašine i alate.amen
Nekad su vreće cementa bile od 50 kg i nosili smo po dvije odjedanput. Sad su vreće od 25 kg, a kako izgleda za desetak-dvadesetak godina budu morale biti 10-tak kg jer i od 25 kg budu preteške. Vegetarijanstvo i pahuljice doprinose da je muži sve manje.
Meni sigurno i prije. :(
26 Svi 2013
Ne bi trofazni, a ni onaj klasični Co2 aparat.
Iako ću ga najviše koristiti za sebe i svoje potrebe postoji mogućnost i na terenu negdi nešto kod nekoga :)
Sigurno bude prenosiviji od ovoga u pozadini :ROFLMAO:
To je najviše kaj može iz 1F aparata...vjerojatno valja...probajte ga. Za laku bravariju i limariju OK.
Ili gledati nekog inverterskog slične jakosti, koji ima "kerefeke".
Gledajte da poli kabel (kabel s pištoljem) bude bar 4m.
Da li ovo valja za hobi upotrebu, drug hoce ada kupi
euro priključak +
masa kabel -
15 kg žica +
ako ima dva pogonska za žicu +
ako nema jedan pogonski za žicu -
ugrađeni kip prekidač +
ako je kip prekidač ugrađen jer glavni prekidač za izbor "struje"šteka -
ako ide uz njega reducir ventil +
ajde ispljujte mi ovo da ne stisem kupi ?
Gdje se mogu kupiti elektrode za autogeno zavarivanje aluminija?
kome to više treba u ovom stoljeću
joj daj
okini javnu rasvjetu između dva stupa ..dok skuže več bude izrezana ispod panka
