Nekad su vreće cementa bile od 50 kg i nosili smo po dvije odjedanput. Sad su vreće od 25 kg, a kako izgleda za desetak-dvadesetak godina budu morale biti 10-tak kg jer i od 25 kg budu preteške. Vegetarijanstvo i pahuljice doprinose da je muži sve manje.
Meni sigurno i prije. :(
26 Svi 2013
Ne bi trofazni, a ni onaj klasični Co2 aparat.
Iako ću ga najviše koristiti za sebe i svoje potrebe postoji mogućnost i na terenu negdi nešto kod nekoga :)
Sigurno bude prenosiviji od ovoga u pozadini :ROFLMAO:
To je najviše kaj može iz 1F aparata...vjerojatno valja...probajte ga. Za laku bravariju i limariju OK.
Ili gledati nekog inverterskog slične jakosti, koji ima "kerefeke".
Gledajte da poli kabel (kabel s pištoljem) bude bar 4m.
Da li ovo valja za hobi upotrebu, drug hoce ada kupi
euro priključak +
masa kabel -
15 kg žica +
ako ima dva pogonska za žicu +
ako nema jedan pogonski za žicu -
ugrađeni kip prekidač +
ako je kip prekidač ugrađen jer glavni prekidač za izbor "struje"šteka -
ako ide uz njega reducir ventil +
ajde ispljujte mi ovo da ne stisem kupi ?
Gdje se mogu kupiti elektrode za autogeno zavarivanje aluminija?
kome to više treba u ovom stoljeću
joj daj
okini javnu rasvjetu između dva stupa ..dok skuže več bude izrezana ispod panka
Kak to razmišljaš?
Imam komplet za autogeno (čak 2) samo trebam elektrode.
Za TIG ili MIG trebam argon i elektrode a to je 100 i kusur € skuplje
kolika je razlika u cijeni elektrode za tig ili autogeno?
da obrazložim , rekao si da ti je elektroda za tig preskupa , ja nisam rekao da kupiš tig aparat za al , bocu argona , samo elektrode za tig
@Lee Champa za koga vraga trebaš sve to?
Počni mirovati, ti si "umirovljenik", evo na primjer kao ja , uopće u jutro ne ustajem, sve dane samo spavam i ništa ne trošim.
Kakve elektrode, argoni, žargoni... :geek: :hahah::geek:💥
