Sretno nek zadovoljava tvoje potrebe. Kakvi su podatci, koliko kw, koliko ampera odnosno koji je raspon voltaže na min i max..
@4340
Dobar je to aparat. Vidim da si me kopiral :)
Moraš znati da elektrode nisu uvijek zamjenjive MIG/MAG-om ;)
@smilan 1f, 200A na sva 3 načina (REL, MIG/MAG/TIG).
Ima VRD sigurnosni smanjeni napon (do zatvaranja kruga). Napon praznog hoda u REL-u je oko 72V, ne sjećam se točno, a mjeril sam ga...
Pogledaj OVDJE.
Znači do 33 A vuče iz mreže? Morat ću dovući novi kabel iz RO, ako budem to uzimao nagodinu.
Jedan rel, 200a. Sad sve je uredno i on podržava to ali mala je voltaža, i to je za neke tanje matrijale. Može da vari 4mm elektrodu ali taj var je lošeg kvalitata. U debelim limovima debljim od 10 mm on samo nalijepi elektrodu. Nemože da skuva okolni matrijal, takav var je porozan. Za 200a iz mog iskustva poželjno bi bilo recimo da ima oko25v.
Kad ga uporedim sa ovim industrijskim aparatima. 20251119_085557.jpg 20251119_085709.jpg
Ovaj dole na 250 sa 30v on rastura, nema ograničenja po pitanju debljine matrijala i kad je nešto 50mm debelo i masivno. Naravno da bi to radio on je velike snage.
Zaßto ovo upoređujem, obično na nekom imanju treba svašta zavariti i tanko i debelo a onda kad ti " nejaki" odrade debele komede to vremenom popusti i često su ljudi sumljicavi za proces varenja a u stvari uređaj je bio nedovoljn za neke zahtjeve.
Za mješavinu Ar+CO2 najpovoljniji mi je bil Proinstal, gdje sam kupil punu malu bocu.
Za čisti CO2 koristim stare vatrogasne aparate ok 5kg.
CO2 (15-25 %) i Ar (ostatak) puno je bolja kombinacija, makar se može odraditi i samo sa CO2. Kada kupuješ ponesi sa sobom i svoje manometre i provjeri koliki je tlak u boci, jer hoće uredno uvaliti i polupraznu bocu. Ja nabavljam kod Messera u Kutini, dobiješ račun (ako ti je to bitno).
Kolika je razlika co2 i mjesavina u cijeni po litri. Kod mene je mješavina oko 9-10 puta skuplja. Recimo 30l co2 je 42km, a smješa 18-82, 12l je oko118 km.
Naletio sam na stranicu kamenik,ima li tko iskustva
Pazi pri kupnji jer za neke poljske boce naši ne priznaju atest i ne smiju ih puniti.
Ja sam svoju nabavil u Proinstalu, jer znam da su njihove "legalne".
Deda Marek
25 Pro 2021
Tu sam se i ja vgriznul za jezik. Htel sam pitati kak tu pašu manometri i ko to oće puniti 🤔. Ak trebaš za svaki k.... atest,kak to onda ide? Valjda kak i kod mene pojedini likovi imaju adapter pa pune auto plin u boce za kuhanje. I još se hvale da onda stane 18 kg plina,pa je jeftinije. I kak budali objasniti da auto plin ide na litre,ne na kile 🤣
Za pretakanje iz boca su postojale pumpe. A kad se pumpa pokvarila zmišljena je topla voda. Super izum. Zagriješ i pomalo polijevaš dok se ne sprazni. U zadnjoj je uvijek malo ostalo, a to je bilo za šparet. Danas se to vjerojatno ne isplati, a i auti su drukčiji, zahtjevaju čišći plin.
Mojem žiguliju su trebale 2 boce od 20 kg, od VŽ do Delnica, po staroj cesti. 😥 Pumpu sam sam napravil. Koji put je bila samo vrela voda po boci i gas dalje. 🙃😇
