SteveO
16 Velj 2007
Re: aparati za varenje ili po domači švasaparat
Svaka EVB je na bilo koji pol ? Jer ja imam najobicnije Jadran a sutra cu uzet od susjeda neku EVB pa probat i on mi reko da ide na minus. Pa sad ja ne znam jel moram za EVB mjenjat polove ako on kaze da da ?
Mislim ja kuzim da je samo Jasenicina EVB oznaka al kako sam skuzio da on za sve te koje su jace od ovih obicnih kaze tako, EVBjka. Al vidit cu sutra sta ce mi donet pa cu probat, nije mi nista spominjo da mora bit vruca...
SteveO kaže:
Pa to ti bar nije problem.
I ja mislim da je minus, ali ipak pogledaj na kutiji.
SteveO
16 Velj 2007
Ma da, vidit cu na kutiji sta kaze.
Tnx
Smiljan
5 Ruj 2007
ZJ kaže:
Hvala, no ja sam ti amater, a ne profesor (ako izuzmemo predavanja u srednjo školi).
A nekaj je teorije valjda i sa faksa ostalo ;)
Smiljan kaže:
ZJ kaže:
A nekaj je teorija valjda i sa faksa ostalo ;)
Pa nije, kolega, kak i sam znaš, nismo učili švasanje na ETF-u.
Ako je sporno ovo u zagradi, to je šala. inače, predaval sam godinu i pol u srednjoj školi.
17 Lip 2009
Pozdrav forumaticari
e da se ja upetljam u temu o elektrodama,ja sam varioc-bravar i zavrsio sam zanat u svicarskoj,pa malo imam pojma.
tu eletrodu bazicnu samo zagrijavaj u pecnici ako je vlazna,ako nije samo naparavi spoj sa njom na aparatu i zagrijace se sama,a od 5 do 10 il 15 sekundi sve zavisi do amperaze i iskustva varioca,ali opet da bi vario celik neki tvrdzi il halatni celik ,il 52 od kojega se naprimjer prave prikolice potrebno je,taj dio koji varis zagrijati na 100,150 stepeni i onda taj dio variti i poslije ga zagrijavati da se polako hladi,ali ima tu iskustvo dosta uloge.u bosni imam varstroj elektrodni aparat od 210 ampera trofazni i majkemi vari ko lud 5 elektodu sam vario a zivim na kraju sela i sruja je super.bravarenje je nesto interesantno,jos pogotovo kad ucis u interesantnoj firmi koja sve zivo radi,pa onda naucis varit bakar-mesing-rosvajd-titan-nickel itd.
uglavnom uci polusaj,treniraj pa ces i ti naci zadovoljsto u bravariji.
p.s. nemoj da ti iskoci sklopka na instalaciji ako budes zagrijavao elektrodu na moj nacin
pozdrav
petar
15 Pro 2007
I otac ima varstroj 210, aparat stvarno topi odlično, al već je par puta zatajio (trafo, termo prekidač,...).. Vjerovatno što je preforsiran cjelodnevnim varenjem.
Prije toga imali neku staru busu od 200kg, cijeli dan variš on ni da mucne, a sat što mjeri potrošnju struje se dobro razgiba..
zjockoo
15 Ožu 2007
Evo da se i ja malo uključim. Najvažnije stvari kod izbora aparata za varenje su mnogi od vas preskočili... INTERMITENCIJA je prva karakteristika koju ja gledam kod izbora. Dakle, to je "izdržljivost" aparata u radu na određenom naponu. To treba obavezno gledati s obzirom na posao koi bi aparat trebao raditi, dakle, na količinu varenja i debljinu materijala kojeg se vari. MIG / MAG aparati s lakoćom prave lijep var, mogu raditi sa sasvim tankim limovima, ali i sa debljim materijalom prema potrebi. Važno je da aparat bude trofazni i da ima 200 ili više ampera. Tada se sa njime može raditi solidan posao. Također, sa MIG-om je puno lakše variti jer nema nikakvih ostataka na varu kao kod varenja sa elektrodom, pa svakome tko tek počinje variti toplo preporučam da nauči sa tim, a onda će kasnije lako naučit i s elektro...
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Ja mislim da su aparati crvene boje,,,bolji od žutih,,,a žuti bolji od plavih...a video sam i zelene,,,nisu baš neki...
Pozdrav Joe! :mrgreen:
17 Lip 2009
Pozdrav opet!
Veliku ulogu ima izbor aparata za varenje,ali mi kojo ge netrebamo svaki dan normalno da necemo dati 3000 eura za profesionalni ili kvalitetni aparat,ovdje u Svicarsko je moj sef meni kupio aparat marke fronius,od 200 ampera monofazni moze varit do 4 elektrodu i TIG/WIG variti,9 godina sam sa njim radio nikad problema nisam imao svaki dan vario,ali i kosta taj aparat 6000 svicarski Franaka.mozes John Deera u dobrom stanju kupit za te pare,ali u Bosni sam i ja uzeo sebi Varstroj i Iskru zato sto imam u bosni seviz i djelove,da kupim ovdje kakav Esab-Fronius il Schechi,mogu se naci na internet aukcijama jeftinije polovni,ali kad bi ga u bosnu odnio pa on onda crkne ,nemaga ko popravit.Meni je zasad dovoljno i 210 ampara gdje malo deblji material zagrijem ga prije autogenom i onda vari ko sa 300 ampara :lol: ;).iama ona stara izreka koliko para toliko muzike.
pozdrav svima
maiky
9 Velj 2007
dali ima netko iskustva sa Telwin-ovim inverterom (force 165)
kupio od nekog švercera za smijesno male novce pa me zanima dali da si ga pustim ili da ga probam nekome utrapiti?
21yes
22 Ožu 2008
Evo vam jedan link firma Troska, gledao sam aparat mig/mag 250A, cijena 3,950 kn, nazvao čovjeka, pitao za interminenciju pri 250A veli on 40%, valjda zajebava, gorionik euro priključak, a komponente kaže da i talijani,iskra i gorenje koriste iste kao i ovaj kinez, tko će znat, ja se baš u aparate ne razumijem, ali ako je to istina onda je ovo povoljna kupnja, jedino sam zaboravio pitat da li ima onaj prekidač za prebacit kad se vari s punjenom žicom ali sumnjam da ima, a za te novce ni ne treba imat. http://www.troska.hr/index.php?option=c ... &Itemid=68
Link proizvođača http://www.panerisewelding.com/index.asp
I neki WTL aparati u Slo: http://www.trgovina-frama.si/slika_popu ... 962&vel=bt
I u lijepoj našoj neki Rhino http://www.sigmat.hr/shop/industrijska_ ... fault.aspx
Svi su čajna.
Dydy
6 Tra 2009
joekiki kaže:
Pozdrav svima!
He he , rodjeni de mi rci sta mislis o hrdjavom aparatu jel taj sta vrijedi ,imam ja jednog starog radjenog u uljaniku star 50 godina valjda nema boje nista vise na nemu !
josip123
3 Svi 2009
maiky kaže:
daj ga meni utrapi ako nisu veliki novci :mrgreen:
josip123 kaže:
maiky kaže:
Ajd, zaradi na meni i nemoj se brinuti...
Varili smo 3 dana po bageru s telwinom 174. bazicne elektrode tjera kao od sale, a ove obicne ne bira niti najmanje, cak i mokru potjera i kad krene, radi savrseno. S njim smo odusevljeni i kad se malo oporavim od troskova uzet cu si i ja telwina 175 i vise mi nista ne treba.
S ovim 174 su cak pokusali variti lim i uspjeli su, tak da ono...
josip123
3 Svi 2009
telwin je jako kvalitetna marka i vrlo zastupljena u italiji,ondje sam više puta imao prilike da radim sa telwin-om i nikada nisam imao većeg kvara od zamjene kabla.
maiky
9 Velj 2007
josip123 kaže:
maiky kaže:
platio sam ga 1500kn
nov u kuferu niti su spojeni kablovi...
proba sam na max 150A variti 3,25 neku bazicnu lektrodu (nabavio Uljanik) i nije ju jako lako upalio poslije je islo probat cu zamijeniti polove pa da vidimo razliku
dosta se je i ugrijao za samo jednu lektrodu
vrijeme ce pokazati nisam
izvana nasa nikakvu nebulozu orginalan je .....
i kufer je isti ko na netu i u njemu sve kablovi, maska klijesta masa ....
prejeftin hm....
puki22
27 Ruj 2007
Mi imamo LORCH CO2 aparat. Nisam neki iskusni varijoc(imal nekdad neki bazni tečaj u srednjoj)
Al mogu reči da sa ti mogu čak i JA napravit ljep var. . .
Koje su prednosti ovog na elektrode prema ovom CO2 ? Spominjale su se neke debline matrijala...???
