pogrebnik
16 Kol 2013
Re: Aparati za varenje ili po domači "švasaparat"
Ovo nabavi
    6.5 KB · Pregleda: 259
17 Lip 2009
Ja sam od 2000 -2010 Radio sa Ovim Fronius modelom
i prezadovoljan sam bio, svakodnevno sam radio nikad
se nije kvario
seljačić
8 Velj 2009
moj gorenje aparat se danas iznutra zapušio i crko izgleda? moželi se to popraviti
joekiki
21 Lis 2008
Naravno da može!
Otvori i pregledaj vizuelno, možda i nije strašno!
Nabaci koju sliku i bićemo pametniji, držim fige...samo da namotaji transformatora nisu zdimili!
seljačić
8 Velj 2009
sutra ću,neznam šta se desilo,vario sam neke šerafe i čulo se neko šuštanje pri varenju,malo poslije toga se zadimilo i nije više htio variti,kao da nije bilo struje.
joekiki
21 Lis 2008
Po opisu, nije ništa strašno...prekinula se negde žica, tj izgorela kod gl.prekidača ili kod luster kleme...jer trafo nemože tako brzo izgoreti.
Biće to dobro...
Kad otvoriš, blagi vizuelni pregled i videćeš gde je problem, saniraj...i šibaj dalje...
pozzz joe!
powershift
13 Stu 2007
jeli dovoljan kabal za masu i klijesta elektrode, 35mm2, varstroj 180 A na trofaznu
Dovoljno je i 25mm2.
powershift
13 Stu 2007
na mom aparatu bi trebalo zamjeniti, a nasao sam neke od 35mm, 4 EURA/m
apokaptus
10 Svi 2010
Ja sam narode par puta naletio na pricu po internetu da se umjesto bakarnog kabla u aparat za varenje moze koristiti i aluminijumski.
Stvar je valjda u tome sto aluminijum slabije provodi struju stvara veci otpor pa treba veci precnik...ali opet stvar je u tome sto aluminijuma ima na sve strane i daleko je jeftiniji od bakra. npr ona alu zica motana sto ide za dalekovode boga pitaj kolko to ampera i vati provodi i jos ima celicnu zicu unutar za cvrstocu...e to obloziti dobro i eto ga kabal ko bog. Ja sam to konto u svom telwinu uraditi jednom pa sta bude bude posto su mu svakako ovi fabricki kablovi smijesno tanki i kratki.
E sad znam mnogi ce reci jok gdje ces alu tu mora ici bakar ali vjerovali mi ili ne jednom sam naletio na forumu slike gdje je covjek kompletan aparat radio od aluminijuma znaci i namotaje na transformatoru i kablove i sve ostalo...
Znam da nije isto ko i bakar ali svakako vrijedi probati...
Ta aluminijska žica koja ima u sebi ćeličnu žicu je samonosiva pa je zato u njoj čelična sajla
Pa namoti na Vareksima su oduvjek aluminijski, i primarni (kaj je loše zbog spojeva) i sekundarni (traka, kaj je dovoljno dobro).
Vanjski zavarivački kabeli moraju biti bakreni, zbog savitljivosti. Trebali bi biti posebni za tu namjenu, s vrlo finim žičicama i debelom gumenom izolacijom. Obični P/F je dobar za masu (i preosjetljiv na vrući zavar, koji mu rastopi izolaciju). Za elektrodu P/F može poslužiti, ali je prekrut. Aluminijski kabel je ovdje neprimjenjiv.
apokaptus
10 Svi 2010
ahaaaa znaci samo zbog savitljivosti ide bakar pod must to...kontam kontam.
Hvala na odgovoru
seljačić
8 Velj 2009
Biće to dobro...
pozzz joe!
nisam stigao pogledati kvar od silnog posla,nadam se da nije neki kvar
vica
stari vareksi su sa bakarnim namotajima na trafou. posle je serija pola bakar pola aluminijum a sad ko zna od cega. upravo sam dobio na poklon stari vareks 160/180 bakarni i tezak ko tuc. bolje da ga neslikam jer je zardjao ko da je 10 god bio u vodi. od prve serije a jos ispravan a kablovi svi ispucali . sad prvo remont i pregled i sredjivanje pa na arbajt
Vica, neznam kakvi su bili oni s osmerokutnim kućištem, no oni žuti s kockastim su imali oba (bolje reći, sva 4) namota aluminijska.
toma84
10 Velj 2008
Imam doam taj plavi Varstroj i mogu reć da je dobar, ovi mu nisu ni do koljena žuti varstroji...
drazenhonda
1 Stu 2010
Nabavio sam esab elektrode i dobre su dosta fino se razljevaju, jedino što se malo teže pale i treba im jača struja, lim od 1.5mm sam probo isto i puno duže vremena joj treba da propali lim nego jadran elektroda.
bosniahos
Dobro veče.Imam pitanja u svezi elektrodaFox CEL Mo 7010-A1 E42 3 Mo C,od4mm.
I FOX CELMo 7010-A1 E 42 3 Mo C,od 2.4 mm debljine.
Kakve su to elektrode,za koje vrste metala se koriste i koji se aparat koristi za njihov rad.
Proba sam klasičnim varexom od 135 A i neide.Hvala.
Odgovor ti je dan OVDJE.
