Re: Aparati za varenje ili po domači "švasaparat"
Ako variš svaki dan,onda se isplati,inače 2500kn bačenih bezveze.
Naši varioci su imali neke talijanske maske za 4500kn i 6 god.svaki dan vare s njima i nema problema,al svaki dan vare.
Oči su najbitnije i te maske su vrh zaštite.
U zadnjih 2-3 tjedna su stalno u pogonu :)
jurek
6 Srp 2013
neki dan sam išel prijatelju pošvasat nekaj na autu, a zmanjkalo mi je co2. messer mi je bil na kontra strani pa sam išel dati napuniti bocu k tipu koji servisira vatrogasne aparate. Svi govore da idu k njemu punit boce, pa reko idem i ja, Nadruka on meni 30kg bocu i veli mi 300kn!!! Za kaj!? Reko vadi si ti taj zlatni plin van! Veli da nebre i platil sam mu, kaj bum sad. ti stotku, pa u messeru mi zameni bocu za 89kn. Nebu me više videl dok sam živ.:mad::
vica
Sanana nabavio si varstroja ko kod mene isti. moj je juce povario gornji vucnik za vladimirca ko od sale. plocevina od 10-20mm. na 3 trofaznoj ujeda lim. i sam imam problema sa punjenjem co2 boce jer su mi male od 5kg .em skupo naplacuju em nenapune ni pola. moram jednu bocu malu prodati i dodati novaca za veliku od 25kg. nema druge. ovu jednu cuvam za terenski rad ako ustreba. kako ti se cini Sanana taj co2. dobre su to masine samo nije za duge varove velikom amperazom
ja mislim da nisi jako , jako dugo bil u meseru
SAME1309
E ako može jedan savijet radi se o varstroju 135/145 -220-400V . Isti je vareči evb elektrodama 3,25 radio na trofaznoj i kako se radilo malo dužem i kompliciranijem zavarivanju.. šklomp i više ne radi. Sad aparat radi samo na 220 volti, možda netko zna od kud krenuti , da li je nešto gadno pregorilo i otprilike cijena popravka ??
Usput koje elektrode od jesenica preporučujete a da nisu jadran s ili evb ??
Ili sklopka ili je pregoril onaj bijedni aluminijski namot na primaru.
@vica...apart nije moj, posuđen je od susjeda, njemu trenutno uopće netreba, a meni je baš dobro došao, a još k tome susjed mi je dužan...
Ovo je boca od 40 kg mislim i punjenje košta kod nas u plinari 190 kn, kolut žice 0.8 mm je 120 kn
Prezadovoljan sam s aparatom i definitivno je za tanke materijale zakon, a za sve ostale debele pločevine koristim elektrodu i s tim rasturam :)
SAME1309
Ako je sklopka znaci treba nju promijenit pretpostavljam, ali ako je taj namotaj ??
toma 3340
1 Svi 2011
Šanana kakvu to masku za varenje imaš.
Otvoriš aparat i videl buš ak je negdje pregoril.
Aparat ima dva namota primara i 2 namota sekundara.
U sredini su ta dva namota spojena, a svaki ima dva otcjepa.
Otcjep na polovici namota je za 230V, a krajevi za 400V.
Kad je sklopka u nuli, ispitaj ohmmethom namote:
- između krajeva namota za 230V. tu bi trebalo biti reda veličine ohma i to bi trebalo biti ispravno
- između kraja namota za 230V i kraja namota za 400V, na oba stupa.
Na taj buš način (bez napona) utvrdil jel greška u namotu ili nije.
Na sličan način ispitaš sklopku ohmmetrom.
Neznam imaš li odvojene kabele za 1f i 2f ili imaš adapter? Ako su dva kabela, provjeri najprije kabel između utikača i sklopke.
WURTH 9-13
Veli susjed da ju je platio 1000 kn negdje u ZG, e sad ak mu je za vjerovati, možda je, možda nije, nemožeš znati.
WURTH 9-13
Ne vidim dobro, no to mi izgleda kao Optrel Satellite. Dobra maska.
toma 3340
1 Svi 2011
Nebi vjeroval, u Wuerthu je skuplja nego u Cromatecu u Samoboru...
SAME1309
2 su kabela, provjerim za vikend pa javim situaciju, hvala!!
Pa tako je i meni izgledala kao Optrel ali mi je bilo čudo da bi on za tu masku dao toliko para. to i je zapravo Optrel Satellite samo se valjda prodaje i pod Wurth imenom, evo dokaza
http://wurth.rs/PDF2/M 1383.pdf
http://www.alliancehardware.com.au/...d=1002&zenid=ce0c4c562ffc3943c74468b5a06cb46f
ja sam kupio ovakvu i meni je sasvim dobra
http://alatimilic.hr/shop/Zastitna-maska-automatska-Walter
Ma on ti se prije koju godinu bavio izradom kompletnih konstrukcija za plastenike, jako puno je radio s tim co2, ima i još jedan manji co2 pa mu je trebala i jako dobra maska i kupio si je tu.
jurek
6 Srp 2013
inače je ovaj varmig 160/180 dobar aparat. Ja sam s njim varil šajku (limeni čamac) i vlekel dosta duge varove bez stanke i nikakvih problema. Sad su proizveli varmig 190 i pokazal se ko drek od aparata. Velika kutija a nutra niš!
apokaptus
10 Svi 2010
pa cek jel govorite o varmig pro C aparatu sto ide do 160 ampera?
Kakav je taj?
