bubamarac
23 Tra 2012
Re: Aparati za varenje ili po domači "švasaparat"
nemam pojma..kad vidim kako se lije, i kakva je talina, vidim odoka di sam..kad vidim kako se šljaka skida,(sama se savije da ju otpuhnem), e tad znam da mi je struja dobra..:icon_winkle:
inače ne pamtim te struje, iako je negdi pisalo nekih 33 ampera po milimetru,valjda se za argon odnosilo,neznam..vidi se to odma,naštimam približno već nakon 2-3 centa vara..ostalo,onih par ampera tamo-vamo,štimam kroz varenje ako triba..ili jednostavno brže varim, ako je argon..
varim svašta, iako samo za argon imam ateste..ustvari, nemam više ni za to...:icon_lol:
istekli...
nije varenje tu zayeb, zayeb su materijali, a njih ima more..a svaki ima svoju tehnologiju varenja..
apokaptus
10 Svi 2010
Ma naravno. Amperaze na aparatu su samo nesto okvirno od cega treba krenuti. Sve zavisi i od materijala i od aparata i od kablova i jos 100 stvari. Vario sam i na 70 ampera sa 3.2mm elektrodama kad se vari nesto tanko da ne progori ili deformise...vario sam i na 150 sam 2.5mm elektrodama kad nesto treba jebacki dobro stopiti debelo...
cak ima dosta i do elektroda tu. ja npr najcesce varim sa jasenicama i elektrodom zagreb jer su otprilike jedino sto ovdje i ima kupiti.
jasenice traze manju amperazu...mora biti dobro pogodjena, tezi start na manjoj amerazi imaju...oce lakse progorit materijal...zagrepcanka prasta vise nepodesenu amperazu...radi i na dosta nizoj dobro...laksi start ima....lako se sljaka obija i kad ne utrefis amperazu.
Dakle sto stvari utice na to sve i za to sve treba iskustva i eksperimentisanja ;)
Mala igračka.
matozdenci
28 Kol 2014
To ti je aparat za nista s njim nemozes raditi gotovo nista osim limarije i to ne previse!!!
Ako razmisljas o MIG-MAG(co2)Aparatu nemoj kupovati aparat ispod 250A!!!
Pjero
22 Stu 2010
Zar nema taj aparat 140A?
Radio sam ja sa co2 aparatom prije desetak godina u nekoj firmi, ali bi možda uzeo nešto za doma, uvjet da je priključni napon 220V.
Dosadilo mi je variti elektrodama.
matozdenci
28 Kol 2014
Je 140A je!!!I to je malo osim za igranje!!!!
Pjero
22 Stu 2010
Koliko bi to bilo tanko? 2-5mm?
Imal sam ja Einhell-ov aparat od 140A. Nije to tak slabo. Napravil je dvoja garažna vrata.
Zavari on i deblju stvar (u nekoliko slojeva), no najveći problem je mala intermitencija, pa ti stane taman kad još imaš cm ili dva za završiti.
Možeš ga koristiti za bravariju i punktiranje u auto limariji; uglavnom tam gdje su velike pauze između zavarivanja.
matozdenci
28 Kol 2014
Upravo tako on je za heftanje i to limova do 3mm za sve vise od toga je to mala amperaza i nema penetracije!!!
mali.alen
13 Kol 2012
Pitanje za iskusnije varioce. Kupio sam nedavno kutiju elektroda Jadran na autopiji, ali nisam gledao na kutiji koje su (mislio sam da su rutilne 3.25). Danas otvorim kutiju i vidim da su neke sive elektrode i piše na njima EVB 50. E sad, probao sam varit s njima sa svojim starim končarom 135 ampera al neide, samo lijepi. Zanima me jel može taj aparat uopće varit s tim elektrodama i neki savjeti ako može. Unaprijed hvala
abarth
17 Sij 2013
Na običan aparat ne idu ove EVB,treba inverter.
Možeš s tvojim aparatom, samo mu treba dodati ispravljač. Netreba inverter
Te elektrode treba osušiti u rolu prije upotrebe.
matozdenci
28 Kol 2014
Ne da nejdu samo EVB nego opcenito bazicne elektrode obicni trafo aparati nemogu variti!!!
Kad kupujes elektrode ako na njima nepise da su rutilne onda gledaj zadnji broj povrh elektrode 6013 to je oznaka za rutilne elektrode!!!
seat
8 Ožu 2013
Treba inverter i to minimalno 160A.
bobe
22 Sij 2014
Minimalno 160 A je za 4.0 elektrodu
seat
8 Ožu 2013
160A daje rutilna elektroda onda je 4.0 al tomuje na knap a bazična 3.25
bobe
22 Sij 2014
Ja sa aparatom od 130 A pržim evb 3,25 bez problema...
mali.alen
13 Kol 2012
Znači onda nista od varenja, jbg ko mi kriv kad ne gledam sta kupujem
