ovak to napravi puknuti kaj niš nezna
zalemljena je i stopica na kablu , samo je blicnuo fleš pa otišla konpozicija slike u 3pm
    40.2 KB · Pregleda: 182
    37.5 KB · Pregleda: 166
sad si još daj truda pa zalemi pletenicu na onaj mesingani dio ...ustvari ja zalemim sve spojeve ..popizdim kad kupe nova klješta a gore čelični vijak
Barem danas nije problem pribaviti bakreni ili mesingani.
To kad jednom ugradiš imaš za čitav život.
E
el pibe
A ovakvu masu koristimo mi obični smrtnici.I nikakvih problema samo zakačiš za cijev ili flah.Nema tu nikakvih mudrolija i ubacivanja mesinga i kaj ja znam kakvih sve ne gluposti i pletiva.Ova skalamerija je na starom aparatu već puno godina i dela bolje od svake kvačice.S time da ja svaku elektrodu kresnem po toj kuki dok običnu kvačicu ak ju misliš imati dulje od dva dana bolje ne paliti elektrodu na njoj a i to se tak ne dela.A podlagati neki komadić je gubitak vremena.
    36.1 KB · Pregleda: 198
    27.5 KB · Pregleda: 187
Pibach ja imam nekaj slično komad flaha u njemu zatučen i zavaren kabel nataknem gdje treba a ako materijal hrđav malo piknem i super masa . Samo me bilo sram reči kakvu masu imam :(sweat):.
Meni se sviđa masa kak ima Pibač ali da je na principu ručne stege.
Na elektro imam takvu mesinganu.
Masa mora biti dobra inače varenje postaje ljepljenje.
E
el pibe
Željko nema te kaj biti sram.Jedino bi te moglo biti ak si nekome nekaj zavaril iz usluge pa mu je var popustio:D: Negdi sam i ja imao onu masivnu mesinganu stegu za masu ali to se je zgubilo i nema je ni za lijek.Kvačicu imam na inverteru nekakvu plehnatu,napačenu već je probilo par put na njoj pa su joj se rubovi rastalili.Ovakva kuka mi je najpraktičnija na starom aparatu i ne trebam paziti na nju niš joj nemre biti.
putnicara
27 Velj 2013
Ja imam dvije te mesingane stege,al stoje i skupljaju prašinu,kako "čeljusti" nisu paralelne nikad se ne može dobro zategnit a nešto što je preko 50 mm debljine ni ne može uhvatit. Onda sam nabavio staru štipaljku za masu,od 5 mm lima sa mesinganim kontaktima i hvata sve bolje od stege i ima bolji kontakt
Philby
21 Tra 2014
Ima li neko šemu aparata gorenje varstroj varex 160/180MT ili možda takav aparat i malo volje da zaviri ispod poklopca? :)
Sklopka kojom biram napon napajanja 220V ili 380V zaglavila u jednom položaju, a na istoj od godina rada ostala samo bijela traka gdje su bila slova pa ne mogu iskopati oznaku da po njoj uzmem zamjensku.
Može li poslužiti bilo koja 1-0-2 sklopka za struje recimo 25A ili ima nešto specifično na šta bi trebao obratiti pažnju
Philby meni se desilo isto sklopka je Energoinvest rastavil sam ju i okrenul izglodani dio pa bi trebala izdržati još toliko .
E
el pibe
Ak nema kod Pibe u šupi ne znam di ima:eek::Kak veli Željko,sklopka je Energoinvestova.Evo Phile poslikao sam da si vidiš podatke.Nadam se da bude pomoglo.
    45.3 KB · Pregleda: 78
    35.8 KB · Pregleda: 82
    32.8 KB · Pregleda: 77
    27.4 KB · Pregleda: 77
Philby, ako ti bu od koristi, pogledaj OVDJE.
Treba ti sklopka 4G16-202U ili GN20-202U.
tihomiy
9 Ožu 2012
Pozdrav.. citao sam malo po prethodnim stranicama i sad vise ne znam sta bi.. zanima me neki aparat za varenje inverter da nije neko smece i da se ne pregrijava..planirao sam uzet nekog Telwina jer nisu nesto preskupi a cinili su mi se solidni.. Sad ne znam kojeg uzet a da je jaci od 150A da imam lufta i za deblje.. mislio sam da cu moci na agregat al vidim da nista ispod 6kW :) cijena 2000 kn max 2500kn mozda cak i uvest iz bosne pa -PDV
Hvala unaprijed
Re: Aparati za zavarivanje ili po domači "švasaparat"
Mi uzeli nema dugo polovnog, agregat od 1.5 kw ga bez problema goni.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
mrga
8 Pro 2010
Mane, koji agregat to pogoni? Mene to zanima jer imam telvina 165 HD a trebal bi to terati kod klijeti gdje nema struje
Pa svaki od 1.5 kw, ovaj moj je Makita
Ekonomist
24 Srp 2012
Koju debljinu elektroda taj agregat može podržati? Kod mene 2,5 kw po fazi pa prži 2 mm bez problema a elektrodu od 2,5 jedva. Inverter je Varin za generator.
Sent from my XT1092 using Tapatalk
