Prijatel, ve ti nema ravna. Bi ti mene mogel navčiti švasati (ako imaš volju i vremena)? Zauzvrat ti nudim da ja tebe navčim orati. Kaj veliš na ponudu? 😉 :unsure:🌞
Je, tak i ja mislim da znam švasati, ali mi više to sliči na šmrkljanje. :ppozdrav:
Ali to mora biti majstorski, profesionalno odrađeno.
salyn
25 Lip 2011
U Rafineriji Sisak su skoro sve "prebacili" na TIG
Što se tiče cjevarije da, 90% se vari tig.
Al ovakve stvari, po meni vrlo bitne treba odraditi kako treba od samog korjena ,a ne kao što sam dosta puta vidio da se naprave lagane faze i samo to zavare.
Čemu onda debljina od tih 20+ materijala ako nije u cijelosti zavaren.
Rade tako da sa najmanje dodavanja drugog matrijal, da je zavar nastao od konstruktivnog matrijala sa najmanjim udelom druge primjese. Takav var ima najmanja dinamička naprezanja što je najpotrebnije u sistemima koji prenose fluidan pritisak.
Ovako izgledaju dijelovi koji se navaruju sa mekim varovima. Ništa bez visokih tvrdoće. Samo elektrode sa visokim udelom Cr i Mn.
    30.2 KB · Pregleda: 34
Može li ovo proći? 🤔
Nije za navarivanje ko DUR 400,ali vjerujem da je dosta tvrdi var
    72.5 KB · Pregleda: 32
karlom
8 Sij 2013
Opa😳
Gledao sam taj video. Odrađeno je vrhunski i sigurno je dobro. Ćak i bez TIG postupka bilo bi ok. A ako to želimo odraditi po pravilima struke onda se bočno stave nekakve ukrute ili pločice ,pa se zavar završi preko njih. Pločice se odrežu i zavar pobrusi. A bez pločica bočni dio zavara treba obrusiti na čisto pa onda navariti i obrusiti.
nedimN
24 Ruj 2020
Mi u firmi koristimo EZ 650 TN ,stvarno je dobar navar. Nije ga moguce pločicom obrađivati samo brušenjem.
Postoji. Imam par komada..
Nedim na koje materijale navarujete tom elektrodom?
Stvarno tvrd navar, ako ga vidija ne može skinut..
S tak nečim navarit raonike na sijačici, noževe na rotobrani, ili čekiće na malčeru. Vjerujem da bi se rok trajanja dosta produžio 👌👌
    71.9 KB · Pregleda: 18
