Imam nekakvu suradnju pa me zanima kaj od ovih žica za varenje izabrati.
Cjena ne igra nikakvu ulogu.
Uljanik, Esab 275.
Danas sam varil gredu sa 1.2
Nekak i ciljam na tu sg3 ali da pitam
Hvala, drugi tjedan idem u nabavu i uzimam sg3.
Danas gledam manometar, i plin je pri kraju.
Da uzmem feromix ili obični co2.
Nemam iskustva sa feromixom a probal bi. Duplo je skuplji pa da ne bacam bez veze novce.
Koje su prednosti mixa u odnosu na obični?
Uglavnom s njim aparat ko da "jače" radi..
Kolega ima co2, ja mješavinu. A iste aparate, jedva čeka da potroši pa da si uzme mješavinu, ne može se načudit kolko moj ljepše vari 😎
Ja imam boce vatrogasnog aparata, pa ne mogu kupiti mješavinu, već sam "osuđen" na CO2.
Za moje potrebe je OK, jer je jeftin. Ulaganje u mješavinu ne bi bilo problem, da ne treba kupiti (skupu) bocu.
Ljepši zavar koji i manje šprica. Luk je "topliji" jer manje CO2 sudjeluje u reakciji sa željezom.
Manje šprica ak je čisto železo bez imalo hrđe, bez bilo čega kaj smeta varu, inače šprica sve.
Nema špricanja jedino kad je nekaj ispjeskareno, onda je zbilja var čisti.
Ja ga koristim
cloos
19 Sij 2021
Prednosti su vec napisane... Odnosno ako varite debelo zeljezo u prsecem luku sa cistim co2 ne mozete kontrolisati luka i vara. Ne da se raditi. Svakome prepurucujem mjesavino.
I jos nesto o cijeni... Ako gledamo boce iste velicine, co2 je napunjen na 50 bar a mjesavina na 200 bar. Cijena co2 je x a cijena mjesavine je 3x. Znaci imate 4 puta vise plina za 3 puta visu cijenu.
MAG-om se ionak treba zavarivati čisti materijal.
Za hrđavo ili pofarbano je REL (Elektroda) u prednosti.
cloos
19 Sij 2021
Ako varite hrdavo zeljezo, bolje je cistim co2, jer ima veci cistilni efekt od mjesavine. Svakako najbolje je sa elektrodom. Jos bolje je uzeti flex i obrusiti zeljezo do cistoga. 😉
Krivo! CO2 je u tekućem stanju!
Feromiks, Ferroline, Corgon,...razni su nazivi za mješavinu Ar+CO2. Najčešći omjer koji se pri nama koristi u bravariji je 82%Ar + 18%CO2.
Više o tome piše ovdje:
....a FORMIERGAS?
Ma ko sve to sustići mi svaštarimo bilo bi to dobro tako radit, ali prosto to rijetko ide tako. Nekad se nema vremana, a u dosta prilika na konstrukciji nemožr fleksa prići. Davno sam to prevazišao jaki Rel i sve prziš, lak, hrđu, ulja, beton, ma sve do 3 cm netreba priprema prosto propališ u dubinu sa lukom i onda popuniš.
