nedimN
24 Ruj 2020
@H&S ne vrijedi ti dzaba sa njim ,on nikom nije dao direktan odgovor od kako sam ja na forumu,a svima zna pametovati za vitlo,sajlu,motorku itd.... A protiv mene nesto ima ne znam samo sto , mozda mu krivo sto mlad covjek moze nauciti i biti uspjesan .
H&S
2 Sij 2023
Ma sad neću govoriti o smilanu, već općenito.......Svaki čovjek ima nekakvo stečeno znanje , nekakvu vještinu , umijeće, naučeno školom, stečeno tijekom rada i proteka vremena, prakse......No malo tko od nas, majstora, inženjera, ustvari zna koliko nezna.....Kad postanemo svjesni svog neznanja i još većeg svojeg ega, tada shvaćamo da ima toga još puuuno za naučit i savladat........i da ustvari od najjačeg ima još jači, od najpametnijeg još pametniji....
Pa dalje u tom kontekstu.......kako je izjavio poznati grčki filozof Sokrat: Znam da ništa neznam :)
P.S.Nije zajebancija
@H&S, da nisi malo pomiješal lončiće?
Gus se mesingom tvrdo lemi (hartlota), a ne zavaruje.
Izvini ali dao sam tebi nekoliko direktnih odgovora, i sad ako treba.
Kao prvo nemam ništa protiv tebe, ono što pišem to je moj stav, ti svojim komentarima sam sebe spuštaš, ja ih samo postavim i decidno se vratim na njih. Pitao sam te gdje sam ja tvoj rad omalovažio i ponovo stavi broj tog komentara nek svi vide.Dao sam ti direktan odgovor doduše kasno ali nema veze za krigera i varenje, ti si tamo ismejao moj stav, neopravdano, može da kažeš šta hoćeš.
Ponovo navidiš da ja pametujem za vitlo I šumske radove. Stavi šta i koji to moj komentar za tebe nije primjeren. Naravno za te teme imam šta i pisati. Mnogo sam u tom i mnogo toga svojim rukama uradio i testirao, ti to nisi.
Ajd kad smo kod materijala i mene nešto naučite , kako razlikovati mesing i bronzu , odnosno bronze, pošto valjda ima više vrsta bronze?
Treba da pravim neke piksne a imam nekih materijala neznam šta je šta , a načudnije mi je da one originalne piksne koje kupim magnet zakiva za sebe. Zakiva ih kao željezo a trgpovci se kunu da se bronzane , neko nekog malo majmuniše izgleda.
Pa mesing je zlatne boje,a bronca bi trebala biti malo crvenkasta,evo ti na slici
A ko to može sad sve ispratiti.
Nekad je bilo zavisno od namjene, odnosno od udela elemenata, bakrena bronza, aluminijska ili olovna. Nalazio sam na nekim strojevima ugrađene piksne gdje je osnovica da kažem neki želez i samo tanak sloj presvučen bronzom, neke piksne na cementiranim osovinama najviše mi liči aluminij sa udelom grafita. Bakrene- crvene bronze se polako potiskuju i razni oroizvodjači svašta kombinuju. Zato mislim da je to potrško više pratiti.
Googlaj savoris
XRF analizator Delta
Novi, ergonomski i napredan dizajn podržan najnovijom elektronikom, softverskim komponentama, omogućuje visoke performanse, brze i točne analize metala i legura.
S XRF analizatorom Olympus Delta prvi rezultati dobiveni su već u 1-2 sekundi. Činjenica da su sve analize ne-destruktivnog karaktera omogućuje korisniku stotine testova dnevno, što doprinosi bržem, točnijem i kvalitetnijem sortiranju materijala.
XRF Delta posebno prilagođen za uporabu na terenu, jer je zaštićen posebnom gumenom oblogom koja omogućuje zamjenu sustava baterije na terenu bez isključivanja računala, te je posebno prilagođen za hlađenje, u slučaju provedbe velikog broja analiza u nizu.
Ključne aplikacije uključuju:
• aluminijske legure
• Krom
• Legure kobalta
• Legure bakra
• Non-standard (egzotično) legure
• magnezijske legure
• nikal
• legure nikla / kobalt
• Plemeniti metali
• od nehrđajućeg čelika
• Željezo za alat
• Legure titana
• Kovani aluminijske slitine
• cinkove legure
• Cirkonijeve legure
XRF analizator Olympus Delta postoji u tri varijante: Delta Premium, Standard Delta, Delta Classic.
Znam i ja za to načelno razlikovanje , ali mene zbunjuju ove muke o kojima SMILAN priča . Više se nezna šta je šta.
Navodno bronza a magnet je zakiva za sebe .
Brončani materijali sa kojima se ja susrećem.
Primjer prvi: komad bronze fi 16 u plusu, koristim ga za izradu čaure kod klipnjače umo motora, i to u slučaju kad poprimi jajasti oblik. Ne ljubi sa magnetom.
Imao sam slučaj da mi je lokalni trgovac nabavio komad bronze ,isto za izradu čaura klipnjače. Bila je tamnija od ove i tvrda za popizditis.
Primjer drugi: čaura startera umo motora, ova je grafitima isto tako ne ljubi magnet.
Primjer treći: pužno kolo za Tomosicu ,koje isto tako ne voli magnet.
Po ovom testu ,ovo je sve bronzo !:giggle:
Vrlo moguće, jer je doticaju sa Ali žicom, koja je bila dosta vremena pod naponom pa sam je skinuo sa stupova.🥵
Ovo sve u kutijici je bronza , sporna je ova piksna za koju je zalijepljen magnet.
Ovo je bilo 12 mm kako mi se čini , maksimalno može 30 ali nije baš realno .
25 ide bez problema.
