Strujna kliješta, ako mjere istosmjernu struju, računaju srednju vrijednost, isto kak bi izmjeril instrument sa shuntom.
Ne znam točno, moram naći papire od njih i pogledati. Budem spojio shunt i izmjerio kad bude prilika.
pusti papire , ja bi upalio osciloskop ..baš me zanima krivulja , ta napisana amperaža je vjerojatno pik od 2 us :lol:
Edit.
Kako bi se mjerila krivulja osc . dok je uspostaljjen luk..moze li to ?smije li tako biti prikkjučen osc.?
Mislim da smije, čim bude prilika izmjerim pa stavim rezultate. Moram to na poslu pošto nemam svojeg osciloskopa. Da li postoje kakve brze spojnice za co2 pošto imam jedno bocu da se mogu priključiti po potrebi? Razmišljam si da stavim festo brze spojnice i ventil i preko toga. Usput ako tko ima kakvu malu bocu za prodati možda bi i kupio da imam veću mobilnost, nisam isprobao još s punjenom žicom raditi.
cvajko997
29 Tra 2020
Imas punih boca, Proinstal. Malo je skuplje nego polovna, ali znas da je nova. Ja sam tek sad probao sa plinom. Co2/argon 98/2%. Koja razlika kad varis sa punjenom i sa zastitnim plinom. Cistoca je meni glavna prednost, iako punjena ima ogromni plus. Bez obzira kakvo je vani vrijeme, mozes varit. Sa plinom, ako puse, bolje ne.
... Da li postoje kakve brze spojnice za co2 pošto imam jedno bocu da se mogu priključiti po potrebi?
Ja oduvinek koristim obične spojnice za komprimirani zrak
To je istina, ali kod zamjene boce kad je prazna više ja ne dobijem svoju tako da što mi znači da je nova? Nova je samo prvi put.
To sam si i prvo mislio da složim, možda samo da kupim neke kvalitetnije da ne puštaju. Kod kompresora me to toliko ne smeta ali ovdje ne bi bilo zgodno.
Obavezno kvalitetnije , kod mene je bilo smeće pa sam skinuo.
komer
1 Srp 2008
Na Co2 boci mi čim otvorim ventil,propušta sigurnjak na reducir ventilu..nisam neko vrijeme ništa zavarivao i sada kad mi je trebalo,počelo se to događati...
Moram novi reducir kupiti ili se da nešto složiti?
Evo, ovakve su spojnice pri meni. Ne puštaju i prilično su knap pri uštekavanju. Kupljene su davno...
Kak vidiš, koristim boce od 5kg CO2 aparata za gašenje (bez unutarnjih preinaka).
Na Co2 boci mi čim otvorim ventil,propušta sigurnjak na reducir ventilu...
Oni koji se daju rastaviti, daju se popraviti. Meni je to nekad slagali Servis Vručinić u Vlaškoj.
Obzirom koliko danas koštaju novi, možda je jeftinije zamijeniti ga.
Evo ja danas malo isprobao Almaza sa 3,25 elektrodom, 15 komada za redom bez problema, nije se upalila zaštita tako da ne znam koliko bi ih išlo za redom bez pauze. Za sad ja sam jako zadovoljan i čak mi se sviđa variti sa elektrodama jer jako lijepo ispada i ne mučim se više. Shunt čeka da imam nekog pomagaća da vidimo kolika je stvarna struja ali me za sad to ne muči, samo tako neka nastavi i dobro bude. Moram zamjeniti kablove sa jačim jer se griju , imam ih samo moram staviti male priključke a imam ih već na velike, to mi je malo minus ali što se može. Da nije pod garancijom stavio bih veće ali za sad nek bude tako.
Ovo su mi prvi varovi sa Almazom, ja zadovoljan. Naravno da se trebam priviknuti i potrošiti koji paket da bi bilo bolje al polako i savladati ću i njega
    47.4 KB · Pregleda: 51
    39.8 KB · Pregleda: 51
Deda, oči su samo jedne.
Razumijem da ti puno ne variš pa za tvoje potrebe možda i ova bude dobra.
Deda Marek
25 Pro 2021
Ma imam 3 ove obične,ali mi onda obično fali još jedna ruka. Znam da se te jeftine sve isto s*****.samo mi je ova prva naletela. Ak znaš bolju,a jeftinu🤣.reci
Kaj je sad ovo za font🤔
jeftine maske su loše za MIG -MAG ..ali i za to su bolje nego škiljiti dok se hefta ...za duge varove nema nad klasikom .
Gledaj samo da se može zamijeniti baterija i nije loše da se može podešavati izvana ali i lakše najebe taj pot.
