Meni skini sklopku ili barem samo plastičnu ručicu sklopke, a i kotači bi dobro došli....
pacman
19 Lip 2011
Ekipa, može preporuka za neki aparat za varenje. Amater sam i povremeno imam potrebu variti cijevi i željezo do 3-4mm debljine. Razmišljao sam o ipotools aparatima, ali sam naišao na loša iskustva sa servisom. Neki limit je 500tinjak eura. A može i preporuka uz taj nešto jeftiniji i onaj do 1000 ako je stvarno stroj koji se isplati uzeti.
Ajd pročitaj što smo do sada trkeljali.
Imam 3 aparata koji rade, a radim sa onim REL od 100€.
Vidim da ne znaš kojom metodom bi radio!
Isped radione kantica u koju bacam opiljke elektrode, da je makne kad ono skoro puna ima više od 2kg. Neznam tačno ali mislim da je to za 2 mj, što se radilo ispred, a vjerovatno je toliko i u garaži bačeno 20240209_085759.jpg
aag14v
4 Kol 2011
Već sam jednom spomenuo da imam problem s Varmigom 230. Žica uopće ne izlazi.
Nekad mrdam po potenciometrima za točkasto zavarivanje i onda krene...
Skinuo sam elektroniku, u planu mi je zamijeniti sve tranzistore, elektrolite i timere (ne555)...
Cijena komponenti je cca 15 EUR, zvao sam i za novu ploču u SERVUS ona je 120 EUR...
Prvo ću pokušati sa zamjenom komponenti, ako ne uspije onda ide nova ploča.
Motor je ispitan i dobar je.
Što po vašem iskustvu najčešće odlazi od elektronike ? Čini mi se da članovi @ZJ i @Matija_E30 imaju iskustva pa molim pomoć :)!
Hvala !
    59.1 KB · Pregleda: 22
Jesi probal s drugim pištoljem/gorionikom? Da nije do njega?
Hmm nikad nisam posebno mjenjal komponente, uvijek cijelu ploču i aparat se preporodi..
Možeš staru dati unutra, pa dobiješ repariranu.
A plin ti ide normalno kad stisneš prekidač ili isto kak i žica?
aag14v
4 Kol 2011
Plin normalno ide. Kad stisnem gorionik čujem da ventil škljocne i pusti plin.
Ispitat ću danas sve posebno...
Pištolj sam ispitao multimetrom i radi prekidač...
Gdje mogu zamjeniti ploču za repariranu ako nije tajna ? Koliko ko to košta ?
Lee, porenciometar nebi trebao biti problem jer kad ploča proradi potenciometar dobro regulira brzinu žice. Mislim da je ipak do nečeg drugog.
Nadam se da imaš te potenciometre od točkastog zavarivanja stavljene ne "nulu". Mora škljocnuti onak i samo z donjim reguliraš brzinu žice..
U Servus čakovec. Meni puno put zna gore pisati reparirano kad mi stignu u firmu..
    40.7 KB · Pregleda: 14
Ja sam sreće s popravljanom pločom jer nije dugo trajala.
Ak se hoćeš igrati, krenul bi od izlaznog tranzistora.
Inače, popravlja ih i SikuTeh na Sveticama u Zg-u.
aag14v
4 Kol 2011
Matija svi potenciometri su na 0. To sam prvo provjerio 🙈...
Elektrotehnika mi je struka pa mi aparat za zavarivanje nije neki veliki problem ispitati. Danas ću ispitati sve elemente pojedinačno još jednom ali po meni je na prvu greška u kartici.
Zj, ako zamjenim sve elektrolite i tranzistore uključujući timer 555 mislim da imam novu karticu...
Eventualno ako je neka zener dioda otišla ali mogu i njih naručiti.
Mislio sam da je do hladnog lema jer kad je toplo aparat zna raditi dok je malo hladnije onda zeza 🙈
popopboat
8 Velj 2021
Koja bi po vama bila ok cijena za praznu bocu argona 40L, bez atesta.
Zasad posuđujem bocu od susjeda, ali bih ju otkupio, Messer boca, atest istekao 2008., ali je otad do ove godine bila cijelo vrijeme pod pritiskom puna (200bar).
Pitanje je da li ju možeš ponovno atestirati, a atest i košta. Mogućnost je da ju prepunjavaš sam iz druge pune. ali to baš i nema nekakvog smisla. Bolje je kupiti bocu sa važećim atestom.
A kaj garantira atest?
Da ti ne bude pustila prek noći na ventilu? Il da ti nebude ventil skup z bocom odletel kroz zid?
Njemu bude ta boca možda još par let izdržala, a onda dok bude menjal možda uleti kaj novije
