TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Dobar odgovor, zato pitam, jer s takvim aparatom nemam iskustva pa si niti ne mogu predočiti sve te stvari. Vario sam jedan dan s posuđenim CO2, neki stari Varstroj, ima tome već više od 5 godina pa se točno ne sjećam. Uglavnom, radi provjere polovnjaka, na što obratiti pozornost, ako upali i lijepo radi var, može se smatrati ispravnim?
aag14v
4 Kol 2011
Skoro smo kupili isti aparat, samo smo probali, na prvu djeluje ok, ali nije radio ništa konkretno da bi ga mogli ocijeniti.
Žicu smo stavili 0.8
Komande i displej fino izgledaju, lagan je i mobilan. Sad za dalje ćemo vidjeti
Jel i kod tebe ovakav lcd ekran ili onaj drugačiji ? ako može postavi fotografiju :)
pila
10 Srp 2023
To je više manje to, odvidaj bočne stranice da vidiš da nema puno smeća unutra, obična prašina nije problem ali kad se pomiješa s uljom to je problem (česta pojava u automehaničarskim radionicama) , obrati pozornost da nema čudnog zujanja osim možda ventilatora, ako ima, možda je kontaktor pri kraju.
Ova zadnja rečenica je početni korak. Ako to ne valja, ili odustaješ ili rušiš cijenu.
Imaš još nekoliko načina:
- Probaš pogon žice s raznim brzinama i onim funkcijama (pulsiranje, 2T, 4T...) ako ih ima
- digneš kotačić koji gura žicu (tak da pogon ne gura žicu) i pogledaš jel se klima osovina
- voltmetrom izmjeriš napon između pištolja i mase za svaki položaj na sklopki (da utvrdiš da valja sklopka i sklopnik), a i čuješ ima li trafo kakvih čudnih zvukova.
- Pogledaš stanje kabela, kliješta...pogedaš kakva je diza, šoba, ima li rezervnih kotačića za pogon žice (uobičajeno je 0,6 i 0,8, te 1,0 i 1,2mm)...
Ako ti se čini OK, donosiš odkuku.
Kad sam kupoval mojega, isto nije bilo nekog izbora, a aparati su bili puno skuplji nego sad. Probom sam utvrdil da ima neki problem (nije zavar bil onak lijepo razlijan), ali sam ga ipak kupil za (tadašnjih ~2200kn), te potrošil još više od 1000kn na modifikaciju pogona (1 na 2 pogonska kotača), popravak šasije, zamjenu kotača, zamjenu polikabela na 4m... Uglavnom, "kvar" je bil u krivoj šobi/dizi.
Aparat još uvijek bezprijekorno radi...a novi je koštal nekih 9-11t kn.
Recimo, meni je ona ponuda iz Slovenije vrlo primamljiva, pogotovo s bocom.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Onaj SLO oglas više nije aktivan. A koje su u kratko ključne razlike u poslu imeđu tih starih škrinji tipa Varmig 200, 230.... i ovog novog 2005D.
aag14v
4 Kol 2011
Intermitencija, pouzdanost, trajnost, jednostavnost popravka, 15kg bubanj žice...
To su prednosti 230.... Sigurno je trajniji.
Lakoća rukovanja, prenosivost, univerzalnost i lakši gorionik su prednosti 2005D....
aag14v
4 Kol 2011
Poli kabel lako preseliš ;)
Treba biti realan 😁. Što je s ostalim ?
Naučio sam da Zj ima puno znanja ali da ga ne treba slušati u odabiru strojeva (konkretno na trimeru, ali ovaj puta je on poslušao mene pa je uzeo pravi stroj 😂)...
Šalim se naravno 😂
Generalno ne volim 1fazne stvari, pa tak ni švasaparate...
To je za "sirotinju" koja nema 3 struju (@Matija_E30 :whistle: :hahah:)
A veli se da lošem k... svaka dlaka smeta, pa tak nekome fali prenosivost... ja rajši prinesem prikolicu ili štok, neg da imam igračku od aparata :ROFLMAO:
Šala, naravno :ppozdrav:
aag14v
4 Kol 2011
Ne kudi konja kojeg nisi jahao.
Za stvari koje radimo kod kuće je sasvim dovoljan 2005D.
Isproban je i nije ništa lošiji od 230...
Kažem trajnost je druga priča i toga sam svjestan.
Eh da imam trofaznu možda bi ljudi kupovali moje malčere, a ne neke tam Ino, zanon, maschio itd.. 🤭🤣🤣
Pa de bi mi bil kraj 🛠️🔩🧑‍🏭
... Za stvari koje radimo kod kuće je sasvim dovoljan 2005D.
Samo je lošija intermitencija (a i ona instalacije, odnosno osigurača/prekidača) pri punoj struji ;)
Ranko
28 Lip 2008
Mi smo prvo htjeli varmig 191 on je 230/400v, ali jedan majstor nam je preporučio ovaj 2005D pa smo uzeli njega. Imamo mma inverter telwin sa kojim smo za sada zadovoljni, navario se baš, on je 230v tako da sa tim nema problema.
Baš me zanima koliko ovaj 2005D može variti, jer se varmig 190 kod strica ugrije i isključi na istom poslu na kojem mma telwin inverter ne staje
aag14v
4 Kol 2011
Sam si odgovorio :).
Ionako će aparat radit većinom bravariju na max. 70 posto opterećenja...
Tako da neće biti sigurno problema.
Nazivna struja je samo u teoriji bitna. U praksi ona većinom nije postignuta.
Ako koristiš 0.8 žicu onda nikad nisi zavarivao na max struji na 230 jer je ta žica preslaba... Slična priča je i ovdje
Znam za usporedbu 1805 aparata i 2005D... Komentar je bio, neusporedivo u koristi 2005D :)
Ranko
28 Lip 2008
Moji su danas malo konkretnije isprobali 2005D, kažu da su super zadovoljni. Varili su neke tanje cijevi, neko prasilište pravili
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
S obzirom da sam i dalje u prikupljanju opcija za kupovinu (trofazni polovni tipa Varmig 200 D11 ili novi syn inverter, npr 2005 D), pa pratim temu, moram priznati da mi se ovaj var nikako ne sviđa, ovo izgleda baš kao da "nema sape" za potegnuti. Čak bi i razumio da je ovaj var napravio neiskusan zavarivač na "starom-klasik" aparatu jer npr. nije podesio parametre, ali ako synergic ne može ispeglati situaciju da barem na nešto lići var, onda niti nema nikakve prednosti.
Jel gledao netko aparate u Osijeku, Gorilla iWeld syn 225 npr. Gledao sam prezentaciju na youtubu, "ključ 13" ali nema za sada snimak zavarivanja samo teorija.
Aj poslušaj @ZJ i kupi staru ragu koja bude još 30 let švasala..
Zamijeniti kontaktor il sklopke fine i grube regulacije nije neka nauka ili investicija.
A te sinergije se ne treba držat ko pijan plota..
Doma se ionak švasa sve na jednoj struji, a dok bude baš potreba promjeniš struju na grebenjačama, malo porihtaš potenciometar, probaš. Ak nije dobro opet pojačaš il smanjiš potenciometar.. Sve ćeš to skužit u mjesec dana korištenja aparata..
I ne trebaš kolica, nego staviš bocu ko na normalan aparat 💪💪
I koristit mješavinu za plin, pa budu i varovi ljepši 🧑‍🏭
