Sve su to ipak hobi aparati. Radi to lijepo i može odraditi posla. Onda se vremonom širi potreba još komšiji nešto, pa nešto odraditi i za pare i takva aparat je vaģa. Zato ja nekako volim industrijske makar i starije modele koji su pristupačni. Svi ti su ok ali kad se uzme iz kvalitete onda je to druga priča.
Skoro je kolega kupio ewm 350 A mig-mag,tig -vig, vodeno hlađenje, sa vanjskim dodavačem, sinerđik, dupli puls. Zvao me da probamo stroj i pol.
Štima, ali ovi su 1-fazni i prenosivi.
Za radionicu i ozbiljniji posel postoje i ozbiljniji aparati, koji nama, SSM, uglavnom ne trebaju.
Kad ih se preraste, završe na stalaži i kupuju se jači/bolji…
Imam klasičnog 3f Varmiga 230 i ručno napreavljeni REL s ispravljačem…ali uz ovog univerzalnog, rijetko se koriste.
Ghost
10 Ruj 2021
Ima li netko iskustva sa ovim aparatom ili neki prijedlog sa sličnim specifikacijama i cijenom, ne treba mi ništa profesionalno, što planiram variti je uglavnom crni metali, lim/cijevi do 2mm, ali možda povremeno i nešto deblje. Inače imam od IPOTools MMA aparat/inverter 160 ampera i odličan je za moje potrebe ali bih malo se apgrejdao 😁
Il' sam čorav il' nisu naveli koliko vuče struje na 1f?
Taj podatak o snazi ajd da kazem je manje "pootreban". Podatak o rasponu izlaznog napona i intermencija na 100% je podatak šta on može i koliko da odradi.
Krivo!
Likson kupio jednofazni aparat i mislio zavarivati MIG aluminij (ono sa argonom). Jer za aluminij treba amperaža >200A.
Ima u kući 3F, ali i na svakoj fazi osigurač 25A, a aparatu treba i do 30A/230V
Da ima jednofaznu struju možda bi išlo!
18kg…u čemu je razlika u odnosu na 15kg?
Jel bubanj širji ili je većeg promjera?
Kolut je 300, iste dimenzije samo je ovdje više namotano.
Dok se bude vario cjepač za dan je ispod 15. Skoto uvjek sam dva koluta 08 i 1,2. Sad ajd da i ovaj od 1,0. Mada 08 dugo traje jer tanko cijevi ili neka sića a ovi se troše navarivanja dijelova za obradu ili debele pločevine.
2 Ožu 2018
Evo nakon dugo vremena i muke sa varstrojem i elektrodama konačno odlučio kupiti co2. Stvarno sa tim aparatom može i malo dijete variti. Jedino moram probati kako vari sa elektrodama.
    41.2 KB · Pregleda: 50
    50.3 KB · Pregleda: 51
