mario1511
20 Lip 2023
Imam proinstal cromig200,gorionik kd24 i sad me zanima mora li difuzer imati luft..kada stegnem nosač dizne do kraja difuzer šeće gore dole.
Gorionik korišten isproban sa punjenom žicom tako da mislim da nije oštećen difuzer
    10.8 KB · Pregleda: 17
    12.7 KB · Pregleda: 17
E sad takva vrsta. Predpostavljam tu ti je izolator, a šoba kompaktna bez izolatora. Ako ti žica ili diza ne dodiruje šobu onda nema veze. Uglavnom nebi smjelo biti blizu šobe. Ona mora bitu izolovana kad dodirneš sa njom matrijal da ne zavari ona. šoba ima svoj izolator ( najčešće). Uglavnom ako u radu ne pravi smetnju uredno. Kod mene na linkolnu ako šoba dobije kotakt izbaci pogon žice dok ne očistiš ili mijenjaš šobu.
I kod mene na Esabu šeta difuzor, tak sam ga i kupil i tak radim oduvjek.
Na onom rezervnom bi trebal pogledati ali vjerujem da je isto.
mario1511
20 Lip 2023
Malo sam istraživao i piše da je za kd24 difuzor 20mm a toliki sam i dobio.
Aparat mi je čudno vario i mislio sam da je u difuzoru problem što šeće pa da plin pravi problem da možda plin nije raspoređen.
Koristio sam diznu 0.8 od parkside jer nisam dobio sa aparatom i loše varovi su bili i sad kad sam metno orginal za kd24 ljepo vari.
Fendt939
26 Stu 2014
Dečki planiram si praviti kolica za aparat.
Dakle aparat je manji (okvir za njega na kojem će biti 30x50 cm) + boca od 8 L co2.
Zanima me kakve kotače da stavim, ako ima netko nekakva kolica pa da mi da neki info..
Unaprijed hvala 😁
Stavi gumene od tački i možeš aparat voziti po svakakvom terenu. Ti gotovi kotači sa felgom nisu skupi.
Fi 100 ili 125.
Nejdi na manje, il se strgaju, ili će ti i mala prepreka tipa kabel biti problem..
Kaj si mislil 2 okretna, 2 fiksna?
