Asestic
asestic
12 Sij 2010
Evo malo proizvodnje.
[imghttp://img687.imageshack.us/img687/7527/dsc00071fp.jpg][/img]
[imghttp://img718.imageshack.us/img718/2962/picture016o.jpg][/img]
Pozdrav Anđelko! 8)
asestic
12 Sij 2010
Što se tiče slika ne znam zašto nije prihvatio i te dvije kada je one ostale ali ispravit ću to
a zaperke prema literaturi treba kidati prije nego što prerastu 5 cm znači kada su oko 4 cm
veličine što ja nemogu sve stići pa bude i 8-10 cm ako ti prerastu onda je preporučljivo rezanje
nožom i to od stabljike prema listu.
Pozdrav Anđelko! 8)
asestic
12 Sij 2010
Evo malo zimske idile snimito jutros oko 07:00 sati.
[imghttp://img441.imageshack.us/img441/2050/picture019d.jpg][/img]
A ova prije snjega
Pozdrav Anđelko! 8)
Kontam
3 Svi 2008
Na koliko se katova može ići kad se radi rasada? Mislim koliko u jednom stupcu može biti redova kontenjera? Poz
asestic
12 Sij 2010
što se tiče katova za rasadu ti je najbolji jedan kada nikne a dok ne nikne može naviše jer kada nikne biljkama treba svjetlosti i prostora da se pravilno razviju jer ako su na više katova što ja nisam probao mislim da bi se izdužile i povile a opet sve ovisi o razmaku između katova što nisam probavao a ako misliš na paradajz ispod stola na onoj mojoj slici s rasadom taj je samo privremeno sklonjen opasnost od mraza.
Pozdrav Anđelko! 8)
Kontam
3 Svi 2008
Hvala, a jel netko proizvodi plitke plastenike-staklenike? Nekako su mi logičnije rješenje, otporniji na vjetar, lakše se ugriju, jeftinija izvedba... A vidio sam na jednoj bosanskoj stranici da imaju nešto nisko, možda metar visine plafon i griju sa žaruljama kao piliće ;)
asestic
12 Sij 2010
Što se tiče cijene plastenika i staklenika prije par godina sam poslao mail u neku češku firmu koji su mi odgovorili na češkom staklenik oko 18 m kvadratni je 1000 € franko Zagreb nisam potao za porez i carinu a plastenici su mi izgledali skupljita ko da se nisam dalje raspitivao a u zagrebu ima lik koji je njihov saradnik pa ako te zanima pokušati ću ti naći adresu a ja ti za rasadu imam tunel 12x3,5 visine 2,2 m i jedan plastenik od oko 70 kvadrata.
Pozdrav Anđelko! 8)
Kontam
3 Svi 2008
Ne treba prijatelju, kriza je. Morat ću nešto improvizirati. Imam već neke pokuse. Koliko si platio taj što si kupio u Eurobrodu? Nije mi jasno ti plastenici, slabo su ekonomični kod grijanja, zamučenost folja, jedino što gospodski ušetaš u njega, nemoraš se saginjati iligaotvarati i rashlađivati. No skontat ću ja nešto slično, sa materijalom što imam.
asestic
12 Sij 2010
Ovaj od Euro Broda ti je 14x5 visok 3m i košto me je 2004. god 12 300 kn skuou
a onaj koji sam previo 30x8 visok oko 4 m u kojem sadim paradajz cirka 15 000 kn
a tuneli 30x5 visoki 2,3 m oko 3 500 km sve uradi sam a što se tiče geijanja ništa ne
grijem osim ovoga gdje radim rasadu naravno sve su cijevi crne ništa cinčane.
Pozdrav Anđelko! 8)
asestic
12 Sij 2010
To ti je bio prvi plastenik koji sam previo pa več kada radim da se vidi ali između ostalog sam bio na nekim savjetovanjima te je bilo razloga za i protiv i sada se primjeti da se veliki plastenik sporije hladi a i luk se sastoji od dvije cijevi od 6 m dužine tako ti to ispadne i dobar nagib da spadne snjeg a i možeš pustiti paradaz da raste visoko ali sve ostale koje sam pravio i koje ču previti bit če tuneli 30x6x2,2-2,5 visine.
Pozdrav Anđelko! 8)
jd4755
27 Lis 2007
Mi se moramo poznavati,sličnih smo godina,radimo zemlju u nemalo istom selu.Vidio sam plastenik na početku Medara ali mi se čini da je bio samo jedan.Ako je to tvoje onda se tuda vide table koje mi radimo.
asestic
12 Sij 2010
Ne to njie moj moji su tina kućnom brojo 69 i najbolje se vide kada ideš iz Dragalića.
Pozdrav Anđelko! 8)
K
kemicar
Dobro izgledaju ti plastenici. Dobio sam neke ponude i kreću se oko 10-12t kn za cca 45 kvadrata. E sad na njuškalu ima sličnih dimenzija za 3,5 t kn. Nemam pojima koji da uzmem.
asestic
12 Sij 2010
To ti je puno novaca za toliko kvadrata kao što sam rekao ja sam crne cijevi kupovao u RB metelima u Zagrebu oko 100 cijevi raznih dimenzija plato sam 6000.00 kn mislim da je bilo 2007 god najlon oko 1500,00 kn motanje cijevi i neki bravarski radovi 2000,00 i još oko 2000,00 kn za ostali potrošni materijal i kao što sam rekao dobro bi bilo pogledati original plastenik a što se tiče iskustva ni ja ti nemam jer sam elektro struke ali kada se malo poduzmeš i imaš jaku volju ništa nije problematično a imaš i forum pa pitaš a tunele 5x30 m visine 2,2 m možeš napraviti za cirka 3500,00 kn
to ti sve govorim iz iskustva.
Pozdrav Anđelko! 8)
K
kemicar
malo ću pričekati pa donjeti odluku. Kad kupim/izradim javit ću.
asestic
12 Sij 2010
Samo nemoj nikuda žuriti kada ova zima prođe ako ti se voza možeš navratiti da vidiš i po koji savjet a ono kvadrata koje si spominjao to ti nije ni za flance ili ti rasadu pa ako budeš radio radi nešto veće.
Pozdrav Anđelko! 8)
asestic
12 Sij 2010
Dane001 pogledaj si malo na ovom posu pa ako te još što zanima pitaj
Pozdrav Anđelko! 8)
K
kemicar
Pozdrav! Jel paprika već morala biti u rodu? Meni nekaj opet fali: biljke su ogromne plodovi mali al nikaj nije za brati. Danas ću staviti kalija i fosfora jer bi oni navodno trebali rešiti pitanje plodova. Što misliš? Kak snižavaš temp. po danu? Površina za prozračivanje je 30% površine plastenika ali je temp 30 stupnjeva. Kak je visina 2.4 m a na to nemrem utjecati kaj da radim? Koristiš bumbare za oplodnju prvih cvjetova na paprici?
