Auto-prikolice
tbradaric
8 Tra 2024
Kako se slikaju kad se na STP sa novom prikolicom ide samo s računom?
Kako se zakonski voziti se neregistriranom prikolicom do STP ?
U papirima ti piše da prikolica ima arnjeve i ceradu. Kad dođeš ponovno na tehnički sa njom onda to moraš i imati na njoj.
Paaaa, ima ono PROBA!
Baš sam sad pogledao, ne piše arnjevi i cerada, iako je sve original bilo na TP!
tbradaric
8 Tra 2024
E to nisam znao, meni je rečeno da ne treba prikolica ići na tehnički, već da je dovoljanm samo račun.
tbradaric
8 Tra 2024
Ha onda mi je bolje uzet bez cerade, pa posle vozat sa ceradom i skidat ceradu kod svakog tehničkog pregleda.
Mada, ako mene zaustave sa 1500kg šodera mislim da će biti manji problem to što imam ili nemam ceradu.
Galda
11 Ruj 2022
Ne znam kako ta Trigano može biti jača od Veste, kad za vestu piše nosivost 2x750kg, a za trigano 2x500kg. Nisam vidio uživo nijednu od njih, a niti imam gdje. Predaleko mi je da bi ih otišao samo pogledati.
Svakako bih išao na drvenu, lakše se poprave stranice ako se deformiraju ili oštete.
Također imam sve kategorije osim tramvaja i busa.
To je nosivost osovina. Sama prikolica ima neku težinu pa je nosivost sigurno manja od 1500 kg. Osobno imam vestu sa dvije osovine i kad sam je kupovao nakon sto smo riješili novce i papire pitao sam koliko je realna nosivost prikolice. Nakon 10ak minuta rasprave da je onolika koliko piše u papirima( oko 400 i nešto kg) došli ako do podatka od oko 1t. Dakle sa 1,5t je debelo pretovarena
Ako ćeš voziti 10x po 1,5t u njoj sigurno će se negde nešto oštetiti i to je daleko skuplje nego platiti kamion 50-100€
Galda
11 Ruj 2022
Evo jedne pretovarene. Pouka: nikom ne posuđuj prikolicu
Evo i uzrok pretovara
    25.1 KB · Pregleda: 54
    44.8 KB · Pregleda: 53
    78.8 KB · Pregleda: 55
Moram prvo naći kod kog je trenutno da bi ju mogao prestati posuđivati 🤣.
Jel znate koji je jedini način da prikolica nejde po selu?
Da ju prodate na njuškalu
Sretan sam samo kad mi ju vrate čitavu...
Jednom sam je trebao. I susjed se ponudi da mi sa svojim autom preveze jer još nije gotov s njom..
tbradaric
8 Tra 2024
Čovjek koji prodaje limene Temared dvoosovinske prikolice kaže da su testirane na 2 tone.
Koju vestu imaš ? Drvenu ili limenu? Jedan na forumu istu takvu drvenu Vestu gazi nemilice, ovdje na slici sigurno ima tona i po. Rekao je da mu je to stajalo 7 dana na prikolici.
Šoder je druga priča. Valjda...
On bi bio ravnojerno raspoređen po cijeloj površini.
    51 KB · Pregleda: 3
Galda
11 Ruj 2022
Šoder je druga priča, on bi bio ravnojerno raspoređen po cijeloj površini. Tu je pritisak pretežito na sredini.
Limenu sa povišenim stranicama.
Kako je testirana na 2t ako su osovine nosivosti 1,5t? Ima li objašnjenje za to? Kako je kad naiđeš na neravninu/ rupu/ ležećeg policajca? Kako misliš autom od 1,5t naglo zaustaviti teret i prikolicu od skoro ili vise od 2t?
10km udaljenosti je prilično malo ali opet previše ako stvari krenu po zlu… a za nevolju ne treba puno
Sve ovo sto govorim govorim iz iskustva i na kraju svatko odlučuje za sebe i radi kako misli da je najbolje.
tbradaric
8 Tra 2024
Ne znam.
Ne prodajem ja prikolice niti ih proizvodim.
3 brzina i lagano do kuće, da motor sam koči, uz minimalno kočenje.
Ovdje kuda ja vozim cesta je slabo prometna.
Ne znam zašto ne postoje ovakve dvoosovinske,kao ova Neptun, sa ovakvim oprugama i amortizerom :
    36.7 KB · Pregleda: 29
Zetorboy
12 Velj 2010
Kod mene pisu oblik karoserije P-otvoreno sa ceradom, + u dimenzijama visina 190.
To sta on hoce napraviti kupit sanduk a da mu je prva rega kao sa ceradom, visinu koju hoce, to sam ja napravio sa svojom, dobio visinu koju sam htio, samo nisam smio preci visinu koja je upisana kada sam radio arnjeve.
I nije pravilo da na tehnicki moras sa ceradom ici, lani kada sam imao tehnicki, isao sam samo sa sandukom bez nadogradnje, bitno je ono sta uvedu prvi puta.
Osobno na svoje oči sam vidio kad su čovjeka vratili sa tehničkog po arnjeve i ceradu. Ispitivač mu je rekao da mora biti kako je upisano i slikano, inače nema prolaza.
Mene prošle godine nije pustio zato jer nisam na motoru imao onaj vizir (zaštitu od vjetra), pukao mi par dana prije i došao sam bez njega obaviti TP. Ne bi vjerojatno ni skužil da nije gledao slike od godinu prije gdje se lijepo vidi da je vizir bio.
Za tak tovariti, prikolica mora imati ozbiljnu šasiju, poput Zoranove.
Ove prikolice za za bruto 750kg, znači maks 500kg raspređeno čim bliže stranicama (odnoso šasiji).
Ukratko, za voziti namještaj, bijelu tehniku, stiropor i tak...
To kaj imaju tandem osovinu je prednost jer se ljepše voze i manje su osjetljive na ljuljajući teret.
Mana je teže manevriranje i teže kipanje.
tbradaric
8 Tra 2024
Na kraju sam uzeo istu ovakvu Temared Pro, uletila mi polovna za 1150 eura, a kao nova:
Bila je predobra prilika koju je bilo nemoguće propustiti.
Prednost je što ima arnjeve i ceradu visine 155cm, ove sve ostale su do maksimalno 110cm ( Vesta, Trigano).
Jučer sam sreo čovjeka koji na svojoj Neptun sa limenim stranicama redovno vozi po 1m3 pijeska.
