Auto-prikolice
Kod autoprikolice s 2 osovine je problem što s jako malo sile pritišće auto.
Npr. Samurai. 1 osovinska prikolica s jedno 300 kg tereta. Popnem se bez problema uzbrdo u voćnjaku.
2 osovinska... Sa 200 kg tereta nema šanse uz isto to brdo.
Znači da i pri kočenju ne pritišće kuku, već gura zadnji kraj vučnog vozila.
Pa da. Puno ju je lakše vući po cesti, stabilnija je. Teret je stabilniji.
Ali bome su i mane velike. Pogotovo kod manjih auta.
Zanimljivo!
Nekad jedva dignem rudo prikolice na kuku, a nekad si moram pomoći sa kotačem i vintom na njemu.
vertikalna komponenta na kuku auta mora biti od 50-70 kg , ovisno o autu ..ali može biti i 120 kg za SUV
IvanX
27 Pro 2020
Pozdrav, zna netko gdje se mogu kupiti i da mi odmah ugrade gumeni torzioni amortizeri za aute prikolice, Tehnika Bjelovar je u pitanju, prikolica je u odličnom stanju ali su te gume postale tvrde i sad nemaju nikakvu funkciju.
    83.6 KB · Pregleda: 33
😛 u časopisu SAM (sam svoj majstor) bilo je objašnjeno kako se gume mijenjaju!
Je li unutarnja cijev u 2 komada?
IvanX
27 Pro 2020
Iskreno, nisam siguran dali je iz jednog ili dva komada. Prvo me zanima dali ima negdje za kupit.
tbradaric
8 Tra 2024
Pozdrav ljudi, može li netko preporučiti jednu od ove 3 prikolice.
Trebam prevesti 10m3 šodera u 10 navrata na kratke relacije ( 1m3 1500kg ), cementa za 10m3, OSB ploča 200m2 i još puno građevinskog materijala za uređenje kuće.
Tu i tamo će mi služiti za prevoz namještaja i za prijevoz po 1.5-2m3 pilanskih okrajaka.
Auto mi je BMW 218D Gran Tourer, Diesel, 2.0, 150ks.
Budget mi je maksimalno 1600 eura.
Postoji li iti jedan razlog zašto ne bih trebao uzeti ovu Vestu koja je najjeftinija?
Ovako po slikama mi Temared izgleda najčvršća, nemam priliku osobno ih otići vidjeti, predaleko mi je da bih otišao samo pogledati.
Imam 3 opcije :
1. Vesta 25 WDA, 251x135x37 - 1350 eura
2. Trigano 2D250, 251 x 133 x 40 cm - 1420 eura
3. Temared Wood, 264x126x42 cm - 1520 eura
Ovu vestu sam ja kupio prošle godine i činila mi se kao bestbay opcija što se i ispostavilo kada sam je počeo koristiti.
Što se tiče nosivosti sve je ok ,jako povozna , najslabija karika u lancu je to što nema kočnica , naravno pričam o pretovaru .
U normalnom opsegu eksploatacije to je to.
Ako nema kočnica onda je ukupna dozvoljena težina 750 kg.
Za veću registriranu težinu (1500 kg) trebaš i dozvolu za "kategoriju prikolica".
tbradaric
8 Tra 2024
Znam da zakonski ne smijem, šoder je tu u blizini ( 10km od kuće ) i to bih samo sad jednom prevezao, dok renoviram kuću i nikad više.
Samo bih volio sad izabrati najbolje moguće za pare. Ne znam je li Temared vrijedna tih 170 eura razlike u cijeni.
Obavezno pogledaj konstrukciju na kojoj je dno. Neke imaju samo rudo i gore okvir, ta nije za rasuti teret!
Ovo!
Recimo da bi ovdje bilo prilično problematično utovariti kubik pijeska!
Ovu crvenu cijev sam naknadno ugradio
tbradaric
8 Tra 2024
Pokušat ću naći slike ovih prikolica odozdo pa ću poslati, bio bih zahvalan ako možeš prokomentirati
NIje mi jasno koji je smisao dvoosovinskih prikolica ako ne mogu podnijeti 1.5 tonu tereta !?
Zar ne bi bilo dovoljno samo podnicu ojačati odozgo OSB pločom debljine 15cm?
