Automobili
mali plavi
24 Srp 2012
Nije tolko problem samo zbog zamjene filtera,nego smo imali sad u zadnje vrijeme problema sa bosch pumpom i par put ju skidali itd.. svaki put ga odzracuj,prepumpaj a nemas kak..sad smo stavili drugu pumpu i sad bu isel ali svejedno npr. Negdje na cesti krepa,ostane bez goriva i onda ga prepumpaj ak mores..pogotovo to fin Lucas-ova pumpa na Fordu i trunkica zraka i nebu upalil da ga je*es
Ta Lukasova pumpa je smeče ..... probleme s njom buš rešil ako na njeno mjesto ugradiš Bošicu i mirna bosna.
mali plavi
24 Srp 2012
Ma znam,rijetko tko da nema s njima problema,ali radi ona odlično kad je sve vredu i podihtano,ali nek vuce negdje zrak onda da se postavis na glavu nebu dobro..inace se radi o 1.8TD motoru i stvarno radi odlicno i prima gas i ima snagu,jedina boljka im ta bosch pumpa i zrak..stara je počela šrotat nutra heh i opet je motor normalno vukel i sve samo tu i tam malo regulator pocel zahebavati..a presla je kilometara i kilometara,tjerala i ložak i plavu i diesel ali odzvonilo joj..sad smo bili uzeli polovnu od sierre jako malo vozila,covek dopelal auto izvana i ostavil vodu u kileru kroz zimu i spucal mu blok pa uzel pumpu dole.bas sam ju danas ugradil gore i stvarno odaziv motora odlican i lijepo radi..nek su radili preinake i stavljali bošice gore ali vele da nema neke vajde od toga,kao da smo prednost življi start motora od nule i neosjetljivost na zrak,ali puno rastrošnije pumpe
DavorB
18 Ruj 2014
Te Lucas-ice na Fordu imaju odzračnik na samoj pumpi. Najlakše je onda skinut dolaz u filter i iz neke boce spojit naftu slobodnim padom da puni sistem dok na odzračnik ne izađe sav zrak.
mali plavi
24 Srp 2012
Najbolje zamjeniti auto
Eh majstor nikad nebuno pozalili sto smo kupili taj auto i za koje pare,je da je malo bila limarija sređivana..presel je cijelu hrvatsku uzduz i popreko,podravinu i slavoniju pogotovo,s tim da je vozil i po 600 kg kukuruza ne do susjeda nego u okrugu 50 km a odvrtel je kod nas kilometara i kilometara inace se radi o monde-u karavanu
Odzračnik? Misliš na povrat?
To je najjednostavnije riješiti vakumom ili prepumpavanjem.
Inače ta pumpa šljaka i bez gornjeg poklopca, imam negde video pa kad nađem stavim.
Nekad davno jednom prilikom je rečeno:
Fiat, Ford i sused Fulir iz dvorišta van i nikad više na njega.....
zradikovic
8 Kol 2009
Vrijedi to i danas....FIAT ...Fehler In Alle Teile...
Das auto das problem...
mali plavi
24 Srp 2012
Dok ide ide,dok nejde onda u otpad z njim ili po djelovima..bili smo gledali mečke,dadnu se kupit po nekim razumnim cijenama i onda imas pravi auto..mi nikak da se odljepimo od švaba,bil i bmw,vw,sad ford i gledamo nekaj mečke mozda uleti koja na dvor
zgzac
3 Kol 2012
Je... i ja sam odavno čul to kaj švabi vele za Fiata. I uvijeril se u to kad sam ga jednom imal.... Od tad, taj proizvod od tzv. auta više na moje dvorište nejde !
Zetorboy
12 Velj 2010
Nemaš računa ići van po to, neznam o kojem se modelu radi, ali evo, e klasa 2007 god, nije ispala niš jeftinije tu u hrv nego da sam išao van po nju, možda par sto eura.
Mondeo je zakon auto za svašta prevest... 252 tis, promjenjen kinetički, termostat i maf senzor... na toj km i eto skoro 18 godina staža :D:
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja ga se nebi ustručavao opet uzeti, kad se ovaj pokazao dobar, samo šta je moj benzinac... ford i ostalo je auto, al nišan je nišan hehe :)
@ Zetorboy, buš ti nišanil kome da ga utopiš kad prve bubuljice na rubnjacima pokaže ispod plastika. Dotle su na pragovima teške rane, a pod prednjim blatobranima veliko provjetravanje.....
Nije mečka ni blizu onoga kaj je bila, nekad se mala brusilica zdimila da bi obrusila zaštitu ako je trebalo radi unfala nekaj napraviti. Lim im je danas katastofa, ustvari kak i svima unazad dvadeset let.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ovu godinu nebu, a dogodine ode ća, idemo na mlađe :) A ima još i garancija na prohrđavanje, pa nek idući gazda vodi brigu :eek::
mali plavi
24 Srp 2012
krivo si skuzil,nemislim nista uvazati..na mojem smo zamjenili komplet pragove i iza samo rubove,klasika..rijetko na kojem da to prvo ne nastrada...ništa mlađe od mene heh tam oko 95.tog godišta se dadnu najti dobri auteki..nije za mene nekaj novijeg,bi me srce bolelo kad bi ga zatjeral na polje u blato ili pa se vozil po strništima ko s ovim.nemam neke kriterije kaj se tiče godišta,više gledam na stanje mehanike,limarija me ni najmanje ne muci,u garazu s njim lijepo po zimi,nutra pec i udri po brusilicama i popravljanjem..sve se dadne srediti
Zetorboy
12 Velj 2010
To na mondeu? Ma to je drek posao.. radio sam na svom mondeu, ruke i materjal malo manje od 5000 kn... koda si u drek dirnuo, a ovak izgledao ok.. pragovi i rubnjaci.. a dalje spektakl :D: al ok sve u svemu..
