Automobili
MARIETO88
22 Lis 2013
A dobro to je za požutiti,, ja nikada sa tim nisam imao problema..., ali pukotine i ostalo jao...
Nasao sam neki oglas da u Zg ima da ih ispolira i keramicku navlaku tu stavi...
sad na staremu autu bi mogao to uciniti, ali i na novi bi mozda dobro bilo staviti :/
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
zwer
15 Ožu 2010
Nažalost nije mi poznata funkcija o kojoj pišeš. Pokušaj mlo pojasniti kaj se događa u motoru i transmisiji korištenjem te funkcije. Ima li auto spremnik energije pa energiju koćenja motorom spremi, a onda je korištenjem te funkcije koristi? Ako ne troši neku dodatnu energiju kad ide brže i dulje nego u leru, onda se treba patentirati taj perpetum mobile.
Valjda su me godine pregazile :icon_hang: pa pričam samo o klasičnim autima kakve još uvije vozi većina običnih smrtnika.
Popularni Efficinet dynamics od bmw-a ima više sklopova koji djeluju pozitivno
Jedan od njih je manipulacija ubrizgavanjem; moderni sutavi ubrizgavanja mogu korigirati kut ubrizgavanja te najbolje iskoristiti gorivo. Navodno koriste manju količinu goriva nego u leru a ubrizgavanje je zamaknuto i smanjeno u odnosu naler ali ga još uvjekpozitivno iskorištava. Isto tako stanje zraka u usisnoj grani ne prelazi u vakum kod puštenog gasa pa čak niti ispod 1500rpm gdje bi turbo trebao bit mrtav , a dok ak se voziš i ubaciš u ler dolazi do pdtlaka odnosno vakuma......
Da, mogu pohraniti višak energije od kočenja pretvarajući je u električnu i kostiti je za npr servo, klimu, itd. Kod kočenja alternator radi punom parom
Jedna od opcija je mijenjanje aerodinamičkih svojstava auta - zatvaranje različitih prolaza zraka naprijed na masci/braniku
Nije to perpetum mobile al je bolje nego bez toga ;)
edit;
nego što se tiće staklenih farova ak ste skužili izbačni su još tamo 2001-2-3 radi sigurnosti. :D
a zašto na autima koji su imali staklo taj zakon nije proveden na rezervne , tj zamjenske?
zwer
15 Ožu 2010
Dakle, tvoj BMW ne koći motorom kad otpustiš gas? :icon_scratch:
mogao bi skoro pa kategorički tvrdit da što je motor na manji okretajima manje koči a da ispod nekih 2000 rpm ne koči ama baš ništa.....
a baš ti ja to znam koje su fore sa time....
Kao zaštita pješaka...
Rekel bi da je pravi razlog cijena staklenih i, još veći "problem",njihova (pre)velika trajnost.
Znači, skoro kao Wartburg, uvijek ispod 2000 rpm dereš kočnice.
Ako je to stvarno velika prednost, sigurno bu za koju godinu u svim autima.
Pretpostavljam da je benzinac. Uvažavajući sve kaj si navel, još uvijek mi nije jasno kak auto kojemu motor koći dok okretaji ne padnu ispod 2000, može napraviti dulji put nakon otpuštanja gasa i pri tome potrošiti manje goriva od drugog koji je u leru. Dok okretaji padnu od npr. 4000 do 2000 auto je bitno usporil (otprilike na pola brzine) u odnosu na onog koji je kod 4000 rpm ubačen u ler.
Ja sam na Puntu prije 2 godine poliral farove,još izgledaju ko prvog dana.
Driver
26 Srp 2013
Auto u leru treba biti samo kad stoji na mjestu , Daleko je bolja upravljivost i drzanje na cesti znaci sama sigurnost dok se spustas niz neki brijeg u brzini neg da to radis u leru. I da dokazano manje trosi kad je u brzini.
Zanimljivo je da svi malo izvrnete moju informaciju. Nije bilo niz brijeg nego po ravnom i znao sam da bum se nakon određenog puta moral zaustaviti jer dolazim na križanje sporednom cestom.
Tom logikom malog izvrtanja informacija bi ja mogel napisati da auto, kad stoji na parkiralištu, treba uvijek ostaviti u brzini i sa zategnutom ručnom kočnicom. Bil bi jednako u pravu kao i ti.
Dakle, niz brijeg je tvoja tvrdnja točna. Još se i manje deru kočnice, ukoliko ih uopće treba upotrijebiti.
Rekli bi stari soferi. Kojom uzbrdo, tom i nizbrdo i nemaš brige.
zwer
15 Ožu 2010
Vartburga nikad nisam vozil :) zapravo jesam al ni bil zvajo
Moj auto je dizel :) i na 4000rpm u 6-oj bi imao cca 260 po satu doduše nisam ga tolko uspjel navuć jer nemam gdje, na 2000rpm ima nekih 130 kmh. Ja se obično svako jutro takčam svako jutro autocestom nekih 115-120 ti to je negdje 1800-1850rpm
Vožnja van autoceste u 6-oj i nema neku svrhu ak nije neka ravnica u pitanju i tu znači pipkaš samo gas i održavaš brzinu
Što se tiče lera i vožnje u brzini bez gasa, motorima obično za samoodrživi rad treba više goriva nego vožnju u brzini opuštenim gasom. Ako se radi o modernom autu s direktnim ubrizgavanjem on ubruzgava neku malu količinu goriva u njemu ključnom trenutku i iz tog goriva izvlači najviše te nema kočenja motorom. Većina starijih autiju kod opuštenog gasa radi cut-off goriva i zato koči motorom onak pošteno...
Nije kočenje slabo radi ubrizgavanja, već radi malog prijenosnog omjera između motora i kotača u višim brzinama.
Kočiti može samo u maloj brzini.
stari nisu znali da današnji mogu i uzbrdo 3 ili 5-tom
Stari nisu imali kočnica .... nikam nas to ne vodi a opet se svodi na jedno pravilo.
Dobro si rekel za onaj jedan auto forum :icon_jook:
Ja, kad ne letim, uvjek putujem u leru :x:
zwer
15 Ožu 2010
po riječima bmw-a je ;)
vjeruj mi razlika je i dobro se osjeti između 2 ista auta od kojih jedan ima tu opciju a drugi ne....
Nisam mislil na taj sustav (ne poznam ga), već generalno na kočenje motorom.
Zato teretna vozila imaju motorne kočnice ("frene") ili pak retardere.
Tomislav523
30 Kol 2010
Pozdrav ekipa,
evo trebao bih savjet od vas iskusnjih vozaca.
Dakle planiram kupiti automobil do nekih 30-35 tisuca kuna.
U obzir dolazi srednja klasa.
Uvjeti: klima i dovoljno jak motor da uzbrdo vuce 3 osobe od 100 plus kg bez muke.
naravno uz sve to gledam da ipak ima sto manje kilometara u nogama.
Preporuke?
