Automobili
zwer
15 Ožu 2010
ims taj 1.3cdti i u opel combo. ( oplotova verzija caddy-a)
poznanik s njime natukal prek 500 000 bez problema....
Taj motor je jednostavno premale zapremine. Imaju ga kolege na Doblou, podjednako teškom kao Astra, i vele da se jako muči s njim (vožnja na visokim brzinama vrtnje u nižoj brzini).
Taj motor sigurno pristaje Pandi, Puntu, Corsi...
mika
22 Ožu 2011
Tako je roki nek je tebi tvoj prijatelj reko, ja sam vozil i corsu, astru,comba i dobla sa tim motorom, astru sa 1.7cdti 80,100 i 125ks a vozim se u astri 2.2dti 125ks.
@zwer ti su motori čist ok ak se uredno održavaju, pod tim mislim i na promjenu lanca i kontrolu injektora i reparaciju ako je potrebno
I sigurno veliš da taj 1,3 ide bolje od ovih većih?
BTW, vozil sam ga u Pandi i zbilja dobro ide.
Dongfeng
9 Tra 2013
Djaba malom motoru kW kad nema zapremine. Jedno vrijeme sam vozio novog peugeota 301 1.2- 60 kW i cisto za gradske voznje taj motor je sasvim OK, a ovako malo potegnut u prestizanju golf 2 1.6- 59kW je bio zvjer nasparam njega.
mali
17 Velj 2015
Baš o tom motoriću jučer stigla corsa za ženu .
2 dana po Njemačkoj...
Autić s 160000 km, ljetne alu 16 cola s novim gumama plus zimske nove.
Ulja ne troši i ljepo to ide napravio 700 km s njime sad rješit uvoz i to je to..
Imam i slika malo slikao usput koje njive farme .
U bavarskoj bio
zwer
15 Ožu 2010
ja ne kažem sigurno da ide bolje.
to je 1.3 motor, ne možeš od toga očekivat ne znam što, ači s obzirom na svoju veličinu posao odrađuje i više nego dobro. Naravno najbolje pristaje u punto/corsu i sl.
Nije to motor da ga treba izbjegavat.
Nećeš sigurno cruzat na 1000 rpm u 6-toj ko s nekim 3.0 šetakom....
Muki
31 Ožu 2014
Pozdrav svima imam pitanje u svezi ručne kočnice.Zanima me dali kod mijenanja sajli treba mijenati i onu"glavnu" sajlu (mislim koja ide od ručne u autu) ili samo one 2 vani i dali je sam proces mijenjanja kompliciran? Hvala svima.
Muki
31 Ožu 2014
Pozdrav svima imam pitanje u svezi ručne kočnice.Zanima me dali kod mijenanja sajli treba mijenati i onu"glavnu" sajlu (mislim koja ide od ručne u autu) ili samo one 2 vani i dali je sam proces mijenjanja kompliciran?i koje sajle odabrati prilikom kupovine? Hvala svima.
Jedino ako je u lošem stanju, obično se mijenjaju samo one dvije šta idu na kotače.
Marko355
16 Lip 2008
Pitanje u vezi guma...
Imam Mazdu Premacy 1.8 benzin iz 2000. godine.
Trenutno su na njoj gume 195/55R15, koje su i upisane u knjižicu. Te gume su iz nekog razloga podosta skuplje od npr. 185/65 ili 195/65 istog promjera.
Danas sam bio na tehničkom da mi provjere koje još mogu upisati osim ovih što imam i razočarao sam se.
Jedino mogu upisati 185/65R14.
Koja je procedura ako ja stavim gume 185/65R15 koje se promjerom razlikuju oko 20mm i dođem na tehnički pregled koji mi je u prvom mjesecu? Može li se to kako upisati, makar morao platiti, ili će me "progoniti"?
Pitaj jel se to može riješit malim atestom?
On je oko 260 kn mislim.
Guma 195/55-15 je skupa iz razloga jer nije baš "standardna", rijetko koja vozila ih koriste, 195/50-15 je već druga priča.
Najvjerojatnije te buju vrnuli po prave dimenzije. A ako tehnički npraviš sa postojećim, na cesti sve ovisi od policajca na kojeg se namjeriš.
Osim toga, ako povečaš promjer, mijenjaš karakteristike auta, npr. auto ti bu slabije vukel, jedino buš na nizbrdici mogel postići veću brzinu. Promijenila se bu i karakteristika koćenja.
Ovo su ti dimenzije najbližih guma:
185 65 14 0,10%
195 55 15 0,00%
185 60 15 1,26%
175 60 15 -0,76%
165 65 15 0,00%
Marko355
16 Lip 2008
Znam ja koliko se koja guma razlikuje od postojećih.
185/60R15 se razlikuje za 1.26% što mislim da je zanemarivo, jedino je širina manja za 10 mm, što svejedno mislim sa se neće puno osjetiti.
Mene samo zanima što bi bilo kad bi došao sa tim gumama na tehnički. Mogu li se upisati iako nisu u njihovom katalogumakar morao platiti, ili će me vratiti kući?
CVH nazovi. Cesto puta se pokazalo kako ovi na tehnickom kazu jedno, a u biti je potpuno drugacije. Ja nisam mogao pripasati 205/55 R16 na golfa 4, a dolazio je tvornicki s tom dimenzijom. Trazili me za test 1000kn, a ja se lijepo posavjetovao i nazvao u CVH i dobio sve dimenzije koje su se ugradjivale. Dosao na tehnicki i opet isto sranje sa atestom dok nisam popizdio i doslovce natjerao kontrolora da zove CVH i da vidi da je u krivu, (popustio je ugl. zbog toga sto nisam htio maknuti auto, a red je bio poveci nego zbog svog (ne)znanja)nakon toga dobio nove gume u prometnoj i sve ok.
Marko355
16 Lip 2008
Ajde neka netko nađe na koji nroj da nazovem? Niti se tamo tko javlja, niti išta...
mali
17 Velj 2015
E zato se vadi u servisu potvrda guma koje su išle na auto.
Dok kod švaba to sve piše koje mogu gume ići na prometnoj
