Automobili
Nai
11 Pro 2019
Radnom pitanje:
Neko kupio auto van zemlje (nemacka npr) kako uvoz, prirezni porezi? Gledam na mobil de, jeftiniji su normalno, al ne znam koliko se "dere" kad auto ulazi u RH.
Fendt939
26 Stu 2014
Ovisi. Starije nabrijanije pile koštaju. Gledaj motore sa manje co2, jer je to najskuplja stavka.
Reactions: Nai
zwer
15 Ožu 2010
@ muha, vw ima već 15 god istu boju svoje dihtmase - tamnosiva...
za uvoz auta imaš kalkulator Kalkulator uvoza automobila 2019 | Uvoz auta iz EU imaš na njemu link na službene stranice carine i cjenike. Nađeš točno auto koji te zanima, upišeš brojeve i dobiješ točan iznos davanja. Dodaj još cca 1kn po kili zbrinjavanje, 400kn coc certifikat ak ga nemaš...
Uglavnom preko 120grama co2 upitan ti je isplativost uvoza i zajebancije...
LAKI
13 Velj 2019
SAMKO znači po tebi ti mogu dati polisu za auto bez kočnica il nečeg drugog
Tako je u RH, platiš tih par dana osiguranja i dobiješ probe.
U Srbiji je već problem, nemate đabe kontra tabloce na prikolicama hahaha
LAKI
13 Velj 2019
Svi kontra a mi naopako,ne znam kako je kod vas ali mi je to malo nelogicno da mozes samo da uzmes probne tablice I vozis auto bez ikakve kontrole bilo cega oko ispravnosti auta,sta bi bilo da te zaustavi policija i posalje na tehnicki i nesto nije kako treba ako nista drugo trebalo bi da se provere brojevi sasije I motora
Nelogično je i ako imaš auto i usljed nekog sitnog kvara ga voziš na popravak (naprimjer hočeš ga polimariti ili nešto izmjeniti zbog čega si srušen na tehničkom a zadnji dan je rege.... pa dok ti nađeš majstora...) a taj popravak je u nekom drugom gradu. Ti u tom slučaju uzimaš probe a osiguranje prihvača rizik i zato je skuplje i obaviš popravak.
Zato i je caka da se u papire upisuje smjer i to je karta u jednom smjeru.
Ako se voziš milicija bu još i progledala kroz prste, ali ako se kaj dogodi....
Naravno da postoji i drugi način prevoza tog ne registriranog i neispravnog vozila. Naprimjer šlep služba ili cios (služba za reciklažu, oni sami dojdu po njega i to obično ništ ne košta).
sduspara
30 Sij 2010
Rade li ti svi grijači? Ove mašine u pravilu dobro pale ako su grijači u redu, i ako je gorivo u redu...
zwer
15 Ožu 2010
gumice ne,
treba prek vcds-a provjerit količinu ubrizganog goriva, to se na njima pošemeri s obzirom na godine te isto može i anlaser malo slabije vrtit...
može bit i samo da ti je slabiji akku
Borisllav360
1 Srp 2017
Grijači svi ispravni, akumulator isto dobar.Znači ujutro mi se desi da duže vergla i kad upali opet se ugasi i onda opet zaverglam i tek onda normalno ali i drugi put duže vergla,znači samo kad je hladan motor to se dešava.Na drugom forumu sam isto pitao i kažu da su gumice možda problem.
mika
22 Ožu 2011
Kak veli muha provjeri boš pumpu dal je suha isto tako provjeriti crijeva povrata na diznama i crijeva na dovodu goriva,Ak su uredu,onda je pumpa spremna za remont ventil za tlak goriva propusti pa vergla dok ne nabije tlak.Obično su takvi simptomi izraženiji zimi iako je situacija slična i za toplijeg vremena.
Borisllav360
1 Srp 2017
Boš pumpa je pustala gorivo ali je nošena kod bošiste i sad više ne pusta.Jel moguće da vrati gorivo u rezervoar pa zato vergla?
Kad vergla jel ima dima na auspuhu i kad upali jel zdimi ko lokomotiva ili je obrnuto?
Borisllav360
1 Srp 2017
Nisam baš ni gledao kad vergla jel ima dima a to ću sutra ujutro provjeriti a kad upali onda ima bijelog ali onako normalno,ne zadimi baš puno i poslije sve normalno.
