Automobili
martinv1
23 Velj 2020
Zato se ja držim benzinaca, pogotovo malo starije generacije
Za grad da, neki benzinček male kubikaže dušu dao, ali čim moraš neku veću relaciju, opet je po džepu teže jer je to tom autu puno, brdo će potrošiti a neće ići.
Ovako kao neki auto multipraktik, neki dizel oko dvije litre, samo ga ne treba šparati, i ako si baš striktno u gradu s vremena na vrijeme ga propuhat i isto mu neće ništa bit...
Imam jednog 1.6 od 110 ks sa plinom i drugog 1.3 od 95ks benzin čisti.
Prvi francuz, drugi japanac. Francuz pije al je plin pa se ne brinem, japanac pak štedljiv da sam se i sam iznenadio a ide ko metak.
hotela
1 Lis 2014
Tog 1.6sa 109ks imam u Picassu,posto vozim vecinom relacije trosi mi prosjek 6,4l,odlicno po meni.Jedina mi je zamjerka sto mi je prebucan iznad stoje,fali mu sesta brzina.
1.6 je od Renola i slab je za taj auto, zato i pije ali je žilav i ne kvari se.
Ja sam svoga Forda propeljao po autoputu do Zagreba,mislim da sam i zadnju čestice čađe ispuhao iz dpf-a,natrag ga nisam spuštao ispod 170 🤭😂😂😂
Ne trebaš tak (kršiti ograničenja).
Dovoljno ga je voziti u nižoj brzini pri 4000 o/min.
Moj starček (s 330t) nakon par kilometri u 2. na 80 i 3. na 120 na takav način imal je zacrnjenje oko 1, a katalizator se davno raspal (postal je "protočni"), a DPF-a ni nema...
Malo mi se žurilo kući,popizdio od gužve u Zagrebu ;) :hahah:
Kad se nekom u prometu žuri, nek se zmisli da se tak najlakše požuri na groblje. :confused:
Najbitnije je sretno stići na odredište.
Sve je bilo pod kontrolom 😉
jurek
6 Srp 2013
Moji stari Mercedesi dizelaši su trošili kaj sam jim natočil. Kojekakva ulja i domaće mišunge.
niti s jednim nisam imal brige nikakve kaj se mehanike i motora tiče, naravno uz održavanje. Pleh je druga priča.
Hoću reći da su navek bili dobri na eko testu, a žderali su kojekaj. 190ka 2.0d je od mene otišla sa 770 tkm i još se kotura. Motor je puška.
Uredno je trošil 6,5-7 l, ulja nekaj malo, ali samo ako sam ga fest tiral.
Na njemu sam dal zamjeniti uloške dizni i pregledati pvp.
Motor nije bil dirani, kolko ja znam.
cvajko997
29 Tra 2020
Stari mercedesovi motori su nepoderivi. Pojam robusnosti. Materijali su dobri, motori su predimenzionirani, kvalitetni i ne znam koju više reć, a da i sami ne znate. Sa druge strane novi 2010+ su brzi i eksplozivni. Traju sigurno 5 godina odnosno 120tkm bez ikakvih mana. Ljudi na zapadu obično tada promijene auto i taj završi kod nas na Balkanu.
120t km je oko 2-2500h.
Čak i motori na IMT-u duraju više :)
cvajko997
29 Tra 2020
To je sasvim u redu za pouzdanost u roku od 5 godina, do velikog servisa. Nisam rekao da taj ne bude 500.000 odvrtil. Samo da 100% bude tih 120 bez problema.
jurek
6 Srp 2013
Ajde da malo opovrgnem navod kolege da Mercedes ide 120000 km. Ili se slabo razmeš, a i vjerujem da nikad nisi imal Mercedesa.
C klasa T-model (karavan, za one koji ne znaju). 2010. automat.
Ništa dirano osim servisa.
Sad ima oko 700tkm.
I nije Mercedes jedini koji bu tolko zdural.
Ima i jedan Passat 2.0tdi 2011. common rail sa skoro 500tkm uz redovito održavanje.
To su auti za koje morem garantirati da je tak.
    26.6 KB · Pregleda: 11
Ivan KC
Golf 4, voda ulazi u kabinu, tj. ispod suvozacevih nogu je sve mokro.
Mislim da se ne slijeva nigdje od vrata nego negdje od napred.
Majstor je brtvio nesto oko filtera kabine i mislio sam da bude problem rijesen, ali vraga, jos je gore.
Jel ima neko predstavu kak rijesiti taj problem, tj koje kanalice bi trebalo ispirati od necistoca i nekakvi gumeni cepovi na podu se spominju?
Jel ima ko kakvu sliku tih odvodnih kanalica da vidim kaj treba ocistiti?
damirko
15 Kol 2016
Imaš li šiber, ako imas onda kad otvoris vrata oba, imas sa strane na štok ovima ispuste odozgo, njih treba pročistiti...
Marko355
16 Lip 2008
Ispred prednje šajbe u onim rupama vjerojatno nakupljeno smeća i voda ne može van.
Čuo sam za dosta takvih slučajeva, na raznim autima.
Skini ove plastike i očisti to sve, vjerojatno je to problem, pogotovo ako auto vani bude pod nekakvim drvetom.
