Automobili
Ako je majstor brtvil oko filtera logički je da ga je vadil van i da bi zabrtvil moral je očistiti kanale kroz koje se voda sljeva prema pvc muldi.
Mislim da je on to zabrtvil slabo. Treba skinuti kučište filtera i zabrtviti između tunela grijanja i kučišta filtera.
damirko
15 Kol 2016
Ovih dana sam se bavio sa svojim, volim to napisati hobijem, ali u stvarnosti to je ovisnost. Prvotno sam promijenio auto radio sa pionerrom 2din. Nabavio sam adapter tako da i komande na volanu rade. Danas su ugrađeni i novi zvučnici alpine s-65c, montirani na mdf prstene i povučena nova instalacija. U planu su provlačenje kablova i ugradnja pojačala. Subwoofer planiram izostaviti zbog odvojeni gepeka u w203. Kako sam već napisao, imam dosta iskustva sa auto akustikom i ovi novi alpine zvučnici su me ugodno iznenadili. Dosad sam većinom kupovao Hertz. Malo mi je žao što nisam i radio uzeo od alpinea, ali njihovi 2din radiji su skupi ko sam vrag.
damirko
15 Kol 2016
P
    45.3 KB · Pregleda: 19
    46.8 KB · Pregleda: 19
damirko
15 Kol 2016
P
    63.7 KB · Pregleda: 11
    72.7 KB · Pregleda: 11
    33.1 KB · Pregleda: 11
cvajko997
29 Tra 2020
Ajde da malo opovrgnem navod kolege da Mercedes ide 120000 km. Ili se slabo razmeš, a i vjerujem da nikad nisi imal Mercedesa.
C klasa T-model (karavan, za one koji ne znaju). 2010. automat.
Ništa dirano osim servisa.
Sad ima oko 700tkm.
I nije Mercedes jedini koji bu tolko zdural.
Ima i jedan Passat 2.0tdi 2011. common rail sa skoro 500tkm uz redovito održavanje.
To su auti za koje morem garantirati da je tak.
Ja sam krivo napisao post, htio sam samo reć da oni moraju bez ikakvog kvara i problema izdržat tih 120tkm uz redovan servis, a kasnije ak kaj prdne gazda plaća. Evo 2 primjera uvoznih. Stvari koje sam osobno vidio ne smijem pričat, poput kupnje karambola BMW serije 5 pa uvoza istog iz SLO sa karambolom sa zadnje strane do B stupa pa su odrezali oba na pola i zavarili. Auto je prodan. Ove slike su sa interneta, ostalo je samo moja riječ.
    33.1 KB · Pregleda: 28
    30 KB · Pregleda: 29
Hass
1 Srp 2019
Bok, malo mi kuckaju hidropodizači dok je motor hladan i stoji preko noći i nakon par minuta prestane kuckanje, dali netko ima iskustva sa aditivima za hidropodizače i dali se to uopće isplati ? Inače radi se o chevrolet captivi
martinv1
23 Velj 2020
Kod mene na kombiju T5 je bilo obratno, dok je bilo hladno i gusto ulje se nije čulo, ali dok se malo ugrijao počelo je klapat.
Renault Megane 1,5 dci 2017. godište. Stavljeni kotači sa zimskim gumama 195/65-15 od Megana godište 2010 umjesto originalnih 205/55-16. Sad svjetle upozorenja zbog senzora za kontrolu pritiska u gumama. Zna li netko, može li se to isključiti i na koji način?
Informacija vlasnika:
"Auto i dalje pokusava odrediti tlak h gumama i onda kad skuzi da nemre mi lampice posvetliju. Onda ih ponistim, al opet auto trazi i za otprilike 10min se opet lampice vuzgeju. I tak u krug. Dve jake lampice svetliju i jedna zmiga stalno, nemrem to gledeti."
Kiki96
6 Stu 2020
Mislim da se ne može isključiti jer je to pod obaveznu opremu od negdje 2014. godine.
Kod mene na Peugeotu 308 je taj sustav riješen tako da se tlak određuje nekako preko podataka iz abs i esp sustava, nemam ventile u felgama pa onda ni nemam navedenih problema.
Znači, moram iskati auto do 2010., bez svih tih elektroničkih sr...nja.
Kiki96
6 Stu 2020
Auto je 2014g 1.6 hdi 85kw/115ks, allure oprema..
Kupljen 2018g s 85000km, trenutno na 138000, samo toci i vozi 🙂
Ne kužim o kojim ventilima pišete. Jel o ovim za pumpanje? Kakve veze oni imaju? Su to ujedno senzori? Kad god mijenjam gume, mijenjaju se i ventili. Nemam kontrolu pritiska u gumama.
jurek
6 Srp 2013
Nema veze sam ventil s tim.
kučište ventila iznutra felge ima senzor za tlak.
Ja takve brige na Octaviji nemam.
Kad imam ljetne kotače koji imaju senzore, čita tlak, kad imam zimske ne čita nikaj.
Niš ne svetli niti ne drlinče.
Samo joj u postavkama unesem za upozorenje ograničenja brzine na zimskim gumama.
martinv1
23 Velj 2020
Postoje dva sistema, sa senzorima na kotačima (čita precizno tlak u barima) i sa senzorima na ovjesu (razlikuje samo kad jedna guma isprazni, zna koja ali ne zna kolko i kaj). Ovaj drugi se samo poništi i ne javlja više grešku ni ak je stvarno prazna...
Ne znam koji sistem ima, ali s obzirom na to da 10 min nakon poništenja ponovno javlja grešku vjerojatno je prvi. Zatražil sam informaciju pa je prenesem čim dobim. Već sam dobil. Bil sam u pravu, očitavaju tlak.
Novi imaju svi senzore, bar na ovima kaj su dolazili knama prošlu godinu a bilo ih par hiljada komada.
Kod toyote je pak zajeb da nemreš senzor sa prve na zadnju stranu deti da ne svjetli nutra.
Kiki96
6 Stu 2020
Ja sam kupil zimski set felgi s obicnim ventilima i nije javilo gresku.
Jednom prilikom mi se guma spraznila na pol prek noci i javilo je odmah, a isto i kad frisko gume napumpam javi da treba napraviti inicijalizaciju tj postaviti novu referentnu vrijednost ispod koje dobijem obavijest o promjeni tlaka..
Al po meni totalno nepotreban sustav jer kakav si sofer ak ne skuzis da je guma spustila 😂
A za neke sitne razlike u tlaku kroz duze vrijeme je dosta prekontrolirati i po potrebi dopumpati.
