Automobili
dado6340
31 Svi 2013
Motor 1.9 TDI 77 kw, PD. Jeli radio tko reparaturu dizni i gdje i od prilike cijena reparatura ?
Čujem da je taj zahvat nemoguče platiti.
Kolegi su otisle dvije, električni dio, ako se dobro sjećam 2 soma kuna je bil popravak po komadu.... uzeli smo rabljene i riješili problem.
Možda je u međuvremenu kaj pojeftinilo
dado6340
31 Svi 2013
Bome puno. Našao sam reparirane i godinu dana garancije 600 kuna/komad. Koliko sam puta se zajebo za tak neke gluposti već me strah uopće kupovati polovno 🤣. Rabljenih se može naći za 500/komad. Ali tu uz dizne trebaju nekakvi kodovi koji se upisuju putem dijagnostike. Barem koliko sam se raspitivao.
Tak je i kolega kupil po 500 kuna komad. Za sad rade.
Kodovi na svim dizama moraju biti isti da bi mogel upisati putem dijagnostike. Na Citračima, Renolcekima i sličnima možeš upisivati različite kodne oznake. Ovdje kolko ja znam moraju sve biti iste.
Znači, ako trebaš jednu ili dvije moraš tražiti s istom oznakom.
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav dečki, evo ja prodajem audi A6 C5 2,5 tdi 371 tkm, vlasnik 15 godina, ima neke sitnice tipa prednji blatobrani i hauba počelo se ljuštiti bezbojni lak(promjenjene bregaste, hidropodozaći, klackalice, reparirana boš pumpa, novo komplet kvačilo, na autu sve radi, unutra bež koža), jedina mana je što ima regu još mjesec dana...
Evo dao bi ga za 13 000 kuna(može neki popust za forumaše( slike mogu poslati na wp, viber.. moj broj 099 6810487
mika
22 Ožu 2011
Koji to Citrači, Renolčeki i slični koriste PD tehnologiju?
Ne koriste PD (čemu?), već CR...a problemi s kodovima su, očito, slični.
Nije bila rijec o tehnologiji več o oznakama na dizama ;)
Nisu problemi s kodovima, problemi su s dizama.
Kod ovih Renol, Pežol, Citroenol (CR)... je sreča kaj moreš doma dizu bez problema servisirati.
vocarcg
3 Ožu 2015
Na golf 3 imam dva ventilatora kod hladnjaka. Jedan je ok radi ali ovaj drugi kojeg preko kaisa pokrece prvi ne radi jer je onaj tanki kais pao ima li to kakve veze, moraju li oba da rade? Nije problem kupovina kaisa, nego je problem postavljanje jer mora masu da se skida 😢😢😢
Marko355
16 Lip 2008
Ako auto ne radi dugo u mjestu, sumnjam da je to ikakav problem.
Nisam nikad primjetio da se u vožnji pali ventilator.
Trebalo bi da ti sistem za hlađenje motora, dakle i ventilatori bude uvijek potpuno ispravan, naročito sad dok je 30 u hladu.
vocarcg
3 Ožu 2015
da jasno, nego sam prije negdje cuo da ovaj drugi manji ventilator i nije toliko prijeko potreban jer valjda ima vezu sa klimom, a klima mi ne radi
Da ovi u auto industriji imaju previše dijelova pa ih se rješavaju ugradnjom tamo gdje treba i ne treba - odustajem...
vocarcg
3 Ožu 2015
samo kazem sto mi je receno (to nisam JA utvrdio), da znam ne bih postavljao pitanje ;)
zwer
15 Ožu 2010
Ak ti ne radi klima nemaš nikakve brige, makar i da radi na mjestu bi malo slabije hladio ili bi se klima isključila...
inače golf 3 bez klime imaju samo 1 vent
