Automobili
Ghost
10 Ruj 2021
To nisu točni kilometri, toga si i sam svjestan.
ma jasno da nisu, nisam ni mislio da jesu nego spominjem kilometražu radi predodžbe koliko je prešao kod mene. Btw i ja sam ovoga kupio bez agregata, znači goli motor
Takav motor nači danas a da na sebi nema bliže pola milje kilometara je nemoguča misja.
Ti motori troše ko upaljač, a vuku ko tenk i svako ko ga je imal se vozil, rijetki su ih čuvali..... a prošlo je več dost let od kad se ne proizvode tak da.
U toj grupaciji ja mislim da više nikad takav motor nebudu imali.
Ovo danas smeh od motora
Ghost
10 Ruj 2021
ja ga imam kako sam rekao 8 godina , passat b5 '97. godina, najveća mana po meni je prednji ovjes na tom autu, posebno što ovdje gdje ja živim imam nekih kilometar makadamske ceste pa je to zimi stalno u blatu a svaki dan po 4-5 puta prolazim tu, a problem je što je auto već u doobrim godinama pa nisam baš ni za to da bih ulagao neke ekstra novce u njega kad cjeli auto kupiš za 1000 eura. Zato sam sada kupio b3 1.9td pa kad se malo poslože financije možda kupit nešto bolje
Milanzetor
7 Lis 2011
I kod nas 1.9 TDI 66kw na četvorci služi odlično, 450 000km. Od kvarova na motoru je bila poderana bregasta i to je to. Naravno, servisirana turbina i promjenjen maf senzor to ne računam.
nedimN
24 Ruj 2020
I ja isto imam b5 2001. tacno sto kazes ovjes je ko staklo ,putevi losi u proljece na ovjesu mijenjao svasta nesto i sad opet desni selen :confused:
Na Paji je ovijes problem, srečom danas ima onih jednogodišnjih setova za cca 1000 kuna.
Bregasta, hmmmm, imam jednu slatku nedoumicu po tom pitanju.
Samo da sliku najdem
mikke
20 Velj 2019
Zna li možda netko da se prodaje dobar rabljeni Jtd ? Zasad da se nađe mada netreba😉
mikke
20 Velj 2019
Pa,za rezervu,vidim da treba imati.
U Srbiji se prodaju na kile, pošto tvoj?
Neznam kolko je kilovata. Taj motor je u bravi.
Pitam sutra pa ti javim cijenu i dam broj moba od čovjeka čiji je.
Tak sam si i mislil, zato mi i čudno da bi neko trebal takav motor...... na ovom autu je još samo motor ostal, sve ostalo je prodano i baš neki dan se s kolegom razgovaram i veli da ga bu u prešu del jer više s njega ništ nebu prodal.
U biti je stal ECU i dok je došel s popravka dotle je rega izašla a on imal drugi regani auto..... a ostalo je povjest
mikke
20 Velj 2019
Brava je imala slabiji motor i konstrukcijski drugačiji Td100 iliTd105 ali i ti su imali "garanciju" 400 000 km
Neznam, nisam baš u tim Fiatima ali sječam se da je taj motor isto bil čudo za ono vrijeme.
Išel je ko metak a isto trošil ko upaljač i kaj je najbitnije nije se kvaril
Ja gledam uzeti nešto novije, ali 1.9TDI PD 96kW ne ide iz dvorišta, to je nepoderivo, kod mene već 170t km bez maženja, a skidani su km... Ide i ne pita, 2 glave nabere kad ti se sprdne, vuče, a ekonomičan u pm.
mikke
20 Velj 2019
Naj bolji je bio Jtd 85 kw može se mapirati bez posljedica na 150ks. Stvarno u Srbiji ih prodaju na kile jer prije sve ode nego motor.
