Automobili
Šubler? Bregastu sa šublerom meriš?
Naravno, s čim bi ju mjeril? S mikrometrom? Takva koja ima mikronske razlike mi nije interesantna ;)
A,da i mi saznamo?
Ona skroz gornja sa slike ima prave kuteve koji su meni interesantni ;)
S zidarskim te bum ja naučil mjeriti prvi put kad se bumo vidli.
Sutra ujutro ga bum metnul u auto i poklonil ti ga bum nakon mjerenja za uspomenu
Ne, ovo sa slike su tri različite bregaste a svaka od njih paše u taj motor.
Slatke muke su koju odabrati ;)
Pa valda najbolje "špičastu"
Nejde z takvim bregastima najbolje motor? 🤔😎
I on na 2 kotoča čak, a i ovaj kaj pod haubom brnda..
Za moju kocku, 2 komada sport bregasti, 1000e. 🛠️🛠️
Nije sve samo u špicama.
Znam da ti kužiš tematiku, pogledaj malo koliko traje usis na ovoj koju spominjem ;)
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Što je vrh oštriji ventil bude kraće otvoren i manje goriva ulazi kaj ne.. Ovi zaobljeni "tupi" duže drže ventil otvoren ili sam nekaj pobrkal..
Ne vidi se baš najbolje sa slika.
Uglavnom, breg malo ranije kreče, sam usis dulje traje i onda breg naglo pada da čim prije zatvori ventil.
Aha, znači nisu strane brijega iste. Neg z jedne je bolje obli, a z druge ravniji..
A visine brijega su iste ili ima i tu razlike?
Tak je, razlika u visini je skoro 1mm i ako si skužil sam breg je na špici dulje "ravan"
Netočno. Bregasta osovina kontrolira ventile i količinu zraka u cilindru.
Količinu goriva doziraju dizne / brizgaljke.
sttipa
6 Tra 2013
Pitanje za znalce ili iskusne...naime iveco daily 2.3...dok je hladan pa cak i na minusima lijepo upali na drugi treci zub😉, ali kad se ugrije pa pokusaj paljenja neide bas lako ... ide samo dugotrajno verglanje...
Hvala
Topla boš pumpa ili CR pumpa ne daje dovoljno tlaka.
Za probu polij iste hladnom vodom.
Ako to pomogne, onda bude tebi hladni tuš... (od cijene popravka).
mika
22 Ožu 2011
Common rail pumpa je zadnje kaj rikne na tom motoru, prije procuri na semeringu al i dalje pali i ide a i za to mora imat bar 350000tkm uz osnovno održavanje... U 4 godine kaj sam roval samo po tim ivekima sam samo jednom skidal pumpu na oko 400000 kad je prokapala nafta na nju. On je uredno palil bil topal ili hladan.
