Automobili
sttipa
6 Tra 2013
Meni su rekli da kad ode baterija da odem do njih i budu oni bateriju zamjenili
Mislim da se baterija nemoze zamjeniti...cim se izvadi sve se resetira. ...
Tommy
24 Sij 2021
Trebal je to rješiti u vlastitom aranžmanu. Tak da ovome to više nikad nebi palo na pamet…
zwer
15 Ožu 2010
Nema zamjene baterije na encu. samo novi...
imamo punu kantu starih u firmi,...
Na Golfu VI se u fazi pritiskanja i otpuštanja papučice kvačila čuje neki zvuk. Dobo je kod pokretanja videa pojačati zvuk i obratiti pažnju na promjene u sekundama 3-8 i 7-9.
Zna li netko o čemu se dela i treba li čim prije na servis ili nije niš kaj bi moglo izazvati nezgodu na putu pa se može tak voziti?
Još jedno pitanje off topic. U zadnje vrijeme me izluđuje You tube. Stalno mi izdela onaj ponaljajući video i onda se istelim dok ga dobijem u ovakvom obliku. Ima li neki jednostavan način ili promjena neke postavke na kanalu?
Susret u sv martin na muri.. Kolega i ja dobili posebno mjesto za parkirat kocke.
Sad čekamo pehare, bar on 😎👍
    69.5 KB · Pregleda: 39
    80.5 KB · Pregleda: 39
    63.1 KB · Pregleda: 38
Ghost
10 Ruj 2021
Moja tri kralja, crveni b3 1,9TD, plavi b5 1,9TDI i sivi b6 2.0TDI
e sad sa ovim b6 imam problem, dobio sam samo jedan ključ sa njime i to bez ovog pomoćnog plastičnog ključa, ajd ok, kodirani ključ sam dogovorio da mi se napravi i da se stari ključevi, odnosno nepostojeći izbrišu iz memorije auta, ali zanima me da li je moguće BEZ toga pomoćnog da se po bravi napravi, da li ima neki ključar da može na neki način snimiti ili urezati ključ? Možda je glupo pitanje ali negdje sam nekada čitao da se može...ili sam sanjao :unsure:
Može, čovjek ima obrt i radi legalno ključeve u slučaju gubitka, a rezerve nemaš.
AntonioJD
24 Sij 2009
Pitanje, kako prepisati auto koji nikad nije prepisan, nema ugovora, samo prometna, vlasnik bivši umro?
Možda ima neko i u tvom kraju ko to može odraditi.
Proguglaj malo
Ako postoje nasljednici možete pokrenuti postupak za naknadno pronađenu imovinu (cijena parnice ovisi o vrijednosti) i onda ga sa nasljednika prepisati na sebe.
Tak sam ja jednog Tomosa spasil od propasti. Košalo me to cca 100 kuna plus poklon sinu od pokojnog vlasnika za uslugu koju mi je napravil.
AntonioJD
24 Sij 2009
Problem je da mislim da nema ni nasljednika, nije imao nit ženu niti znam za ikog drugog, ako ima nekog uopće tko zna gdje su... u pitanju je Zastava 101 u jako dobrom stanju koju bi doveo u red i stavio na cestu...
Ghost
10 Ruj 2021
Proguglaj malo
guglam već 2 tjedna, ovi koje sam uspio pronaći u kraju ne mogu, mogu jedino po uzorku, nitko po bravi
hvala
Može i radi po bravi čovjek pokraj Ludbrega. Izradio je za VW Boru od mojeg sina, u koju su izvršili provalu u ZG, slomili mu brave itd.
Nabavio sam rabljene i sve je složio na 1 ključ.
S upitom o promjeni zvuka priliko stiskanja kvaćila na Golfu VI nisam imal sreće (post #9,485)
. Možda bum imal više sreće s odgovorom na problem s Meganom.
Megane, zadnja linija, 1,5 dci, gubi antifriz. Na tehničkom pregledu je kontrolor primijetio da nedostaje antifriza u posudi. Vlasnik je odmah otišao u trgovinu, kupio litru antifriza i pola litre dolio u sustav. Odvezao se doma, cca 15 km i idući dan opet prazna posuda. Nigdje nema vidljivog traga puštanja.
Dolijano 1/4 litre, zabilježen nivo u posudi i ostavljeno nekoliko sati. Nivo se nije promijenio. Nakon toga upaljen motor i nivo u posudi je počeo rasti (normalno jer se tekućina porastom temperature širi). Motor je radio sve dok termostat nije propustio cirkulaciju kroz hladnjak (otprilike pola sata, možda i duže) i onda ugašen. Kako se motor hladio tako se snižavao nivo u posudi i spustio se cm niže nego je bio nakon dolijevanja. Ispod auta i sve što se može vidjeti ili opipati je suho.
Ulje je crno jer ga uskoro treba zamijeniti i nivo je ok (na sredini između min i max). Dok je motor radio vizualno je kontroliran dim iz auspuha. Gotovo je nevidljiv i nema promjene boje kada se doda gas.
Zna li netko gdje bi moglo puštati i kaj najprije prekontrolirati?
mika
22 Ožu 2011
@iwanho ovo za golf VI ti je kvačilo gotovo odnosno dvomaseni zamajac(ako ga ima, čuje se najbolje kad je kvačilo stisnuto oko pola, ako je dobil lufta ako je zacvikal onda se auto trese )...
Na meganu ako antifriz curi van osjeti se miris, a kako isparava tako ostaju zelenkasti ili crvenkasti tragovi pa potraži...
postoje čepovi (adapteri) za posudu vode pa se sistem stavi pod pritisak i ako pušta prema van pokaže se samo gdje...
Fala obojici. :ppozdrav:
Bumo probali sutra još malo detaljnije pogledati.
Malo sam zbunjen. Za vrijeme današnjeg probnog rada izgubilo se oko 1,5 deci antifruza od 2,5 koliko je dolijano. Nivo je uz "potrošnju" antifriza od 1,5 deci, porasel za cca 2,5 cm. Ako negdje stalno pušta dok motor radi, zakaj nivo nije počel padati prije nek smo ugasili motor. Kad je nivo prestal rasti, i cajger temperature se više nije pomical prema višoj. Očekival bi da kod iste temperature nivo počne padati za onoliko koliko iscuri. Možda smo ga ipak prerano ugasili, temperatura se nije na cajgeru mijenjala 10+ min.
Malo je problem kaj je mehaničar koji auto održava na godišnjem, inače bi već auto bil pri njemu.
@mika,
na Golfu kvačilo normalno funkcionira, a i motor kod pokretanja ne zatrese. Samo ta mala promjena zvuka.
