Automobili
vocarcg
3 Ožu 2015
pokusacu danas kad dodjem kuci, mada i ja sam sumnjao na kompresiju. To je auto staro, i ono mi služi za vrtne poslove, prikačim prikolicu, da se baci smece, da se doćeraju drva iz sume itd... To se jednostavno ne isplati popravljati, tj, otvarati motor. Mada me samo buni pucanje u karburatoru pod punim gasom.... Nekako i dalje imam sumnju u razvodnik - kapu, rotor... Ne znam idemo sistemom eliminacije. Najprije cu pogledati opet svjecice iako su nove
@vocarcg isti simptom sam imao na Escortu, dijagnoza bila slaba kompresija na tom cilindru. Stavim novu svjećicu i za dan-dva opet ne radi.
1.1 benzinac i prikolica nejdu nikak skupa....
Prijatelj je zakopčal za Fiat slunto 1.2 prikolicu i skoknul na put dalek 50 kilometara po teret cca 500 kila i naravno vratil se na štriku.... nisu ventili izdržali toliko nesagorjelo gorivo.
vocarcg
3 Ožu 2015
tako je, i ranije je tako bilo sa tim cilindrom... sta si uradio da rijesis problem?
Ovaj motor je jači od 1.1 kad smo kupili auto tako nam je rekao prodavac da je "nešto" radio.I istina je da je tako osjeca se u voznji da je dosta "jak" za tu kubikazu... A to da ne ide prikolica uz nju, tu se bar ja ne bih slozio jer sam evo 3-4 godine po minimum 10 metara drva dovozio . Istina, nije neka daljina 3km... Smatram da ako mogu jugo i zastava "izdrzat" prikolicu da nije ni ford lošiji od njih... E sad, svako ima svoja iskustva ne kažem
To je dio fiata. Nije do motora...
1.3 - 53 ks
IMG_20230810_122005.jpg IMG_20190306_131813107_HDR.jpg IMG_20230620_133354.jpg
Ta Fiestica ima 45 konjiča, a tvoa Suzika 47 kilovata ili ti 64 konja. Podaci su sa autodate
To je ogromna razlika, a 5 brzina su oba, samo kaj nemaju iste omjere.....
Stavio sam jau njega 1.6 8v od vitare. Sad leti 🤣.
Ali se sa starim motorom bome navukao svega. Dok mi nije puklo crijevo i prokuhao.
Od Gitare si motor ubacil :ROFLMAO: (y)
Šteta kaj nije 16 ventilac 95 konjiča.... ali dobar je i ovaj mada i njih ima u rasponu od 75 do 82. To je razlika u odnosu na standard golema.
To je sad jebeni stroj, kad ga adekvatno obuješ ide na masnu banderu :ppozdrav:
Stroj je savršen, ali će nažalost uskoro na njuškalo 😭😭😭😭😭...
. Ne mogu dječje sjedalice u njega, djeca hoće u polje, šumu...
Kad žena uzme drugi auto za na posao moram pješke po djecu u vrtić 😂...
@zoran89 da li je to tvoje frankeštajn - gitara - čudo uredno atestirano i registrirano s novim, jačim motorom? Da ne tražim u rikverc, da li taj tvoj model ima rezervni kotač na stražnjim vratima? Ako je sve to "da" onda sam potencijalno zainteresirana osoba, naravno uz diskretan pristup k još malo više informacija i podataka o frankeštajnčeku 🙃🤣😈
Ma evo preskočil sam lijenost, tu je vidim ga 🤣😈
Plin atestiran
Kuka atestirana
Guma je original iza na vratima.
Motor nije jer nema oznake. A isto izgledaju 1.3 8v i vitarin 1.6 8v... Piše Suzuki 8v. Mislim da nigdje na motoru ne piše zapremina. To su auti stari 30 godina. Nije to ko na novima🤣.
Prednje vitlo isto nije atestirano, bull bar je. Tj. Ne treba atest posebno jer je tvornička ugradnja.
Vitlo imam negdje papire za atest, ali nikad nisam otišao 🤣🤣.
Ali je ugrađeno ispod branika i napravljen poseban nosač tablice ko na motorima što se otvara prema gore da otkrije vitlo. Vitlo je 2 tone sa sintetičkim užetom.
Sad kad razmislim. Bolje mi je 3 auta imati nego njega prodati 🤣
OK hvala, s takvim bi samo imao nepotrebnu zafrkanciju na tehničkom kod nas. Žao mi je, uživaj s njim i guštaj si dok ga imaš funkcionalnog. 🥂
Uletio mi neki auto pa prodajem scenica. Samo bih trebao ugraditi kuku pošto imam stvari za vući, a mislim da to ovom ne bi toliko smetalo.
Golf 5 plus 1.9 tdi. Ima 224nm momenta. Mislim da mu neće toliko smetati tona tereta u prikolici.
Gdje se u Slavoniji može ugraditi euro kuka?
A gle. Osjeti ju i moj goldoni. Ali pod mislim da neće osjetiti prikolicu sam mislio da ga neću pokidati s prikolicom 😂
Tuna u Đakovu.
