Automobili
Deda Marek
25 Pro 2021
Ova provjera kotača kilo ključem mi nikak nije jasna. Gumač nadruka pneumatskim do amena i normalno da kilo ključ klikne. A kaj ak je pretegnuta alu felga? Kak to znati?
Nikako, moraš gledati što radi. Kilo ključ bi morao okrenuti barem za četvrt kruga prije nego klikne. Ako klikne odmah, ne valja.
Zato ja stežem sam.
Najprije udarnim na najjače, a onda, kad, moment ključ klikne, još malo dotegnem (y)🤭
Zamijenio, moje su sve alu felge, na duljinu ključa od 30 cm treba sila od 35-40 kg. Spletom multiglupih okolnosti sam taj dan morao voziti preko 200 km/h, ništa nije otpalo, znači to je to. Sad trebam preporuku za hobi dizalicu jer je iz jednog auta nestao cijeli set za zamjenu, a iz drugog ključ koji spušta kotač u kojem je dizalica, očito netko u servisu popalio.
Ja u autu vozim malu krokodilku, najjeftiniju koja je bila prije deset let u dučanu, ali to sam ja....
Dobro, vozim ja i kutiju alata i još sto sitnica koje mi nikad nisu zatrebale. Obično ono kaj mi je trebalo nisam imal :ROFLMAO:
E to je posel.
A tamstranicu prije si posumnjal u svoj kilo kljiuč. I sad ti znaj gde si :unsure:
Kak ne znaš?
Kilo ključ je kad na polugu staneš sa svojim kilama!
Moment je malo sofisticiranija sprava koja napravi klik!
Zna netko kako na Clio 4, promijeniti prikaz vremena na auto radio onom s velikim ekranom? Radi se o bratovom auto i tko god da je pokušao promijeniti opet se vrati na 2 sata drukčije vrijeme od trenutnog. Kao da je funkcija blokirana i ne dopušta promjenu, jedino ako nešto ne valja u softveru.
A tko je rekao da nismo bili na servisu? Pitam za iskustva drugih jer nekoliko servisera nije moglo ništa i uvijek se vrati na staro, rješenje je i zamjena cijelog ekrana ali zbog čega ako to drugi mogu bez problema promjeniti. To bi trebala biti stvar koju svatko bi trebao moći sam promijeniti bez intervencija po softveru, pa nije to promjena mape ili nekih bitnih parametara za rad.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Imas negdje opciju UTC ili GMT. to moras podesiti kao na windowsima ili staviti sat 2 sata unaptijedili unatrag pa ce ga ta opcija korigirati za 2 sata.
Ovako izgledaju izbornici, do tuda mogu sve promijeniti a ako tu podesim bilo koju vrijednost sata ili minuta ne prima.
    24.1 KB · Pregleda: 30
    22.7 KB · Pregleda: 31
    22.6 KB · Pregleda: 29
    20.8 KB · Pregleda: 33
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ne radi tocno ni kad je na automatskom ni kad je na rucnom podesavanju?
Moras negdje imati jos sistemski menu od uredjaja . Kopaj dalje.
Na netu nema neke upute za taj uredjaj?
Ne radi ni na ručno ni na automatski, brz veze mi je ako mogu unijeti vrijednost koju želim a on ju ne sprema, vjerojatno neka greška u programu. Budem još potražio ako ima kakvo podešavanje ali nisam našao.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ako ti izgubi pamet kad odspojis akumulator, spoji ga u ponoc pa bude sat krenuo od nule.
Za pocetak bu dobro
Nisam još odspajao akumulator pa ne znam što se dogodi ali vjerojatno se resetira, to je zadnja opcija, nije baš da se ne može živjeti bez toga. Probat ćemo još preko dijagnostike ako se može podesiti.
Vidi koja je "muzika" kod odspajanja akumulatora. Da ne moraš sa šlep službom u servis
