Automobili
To su dimenzije koje idu na njega, ovisno o standard felgama tj. Njihovoj colazi, ako su standardne felge vece obicno se ugradjuju veci diskovi i pakne i obratno.
Po broju sasije ti mogu reci koji diskovi i pakne su na tvom vozilu.
Ako zelis, mozes mi poslati broj sasije pa ti provjerim u intercarsu. Trebam sebi po novu remenicu servo pumpe u ponedjeljak.
A ako imas vremena, skines kotac dolje i nabrzinu premjeris dimenziju diska ili jos bolje ako imas vremena i volje skines jos dodatna 2 sarafa na celjustima i pogledas serijski broj na plocicama i onda nema dileme. Znam da je to malo "previse", al' ak vec ides usparat, uprljaj malo ruke :D
Passat b6 kratka svjetla skroz slabo rade, napon je ok, sijalice su nove osram night breaker, duga svjetla rade odlicno. Jel moguce da su se lece toliko zamutile i ima li lijeka osim novih farova?
powershift
13 Stu 2007
Narucio sam danas od marke ATE, dupla razlika u cijeni da kupujem u trgovini nego preko int, naruciio sam na temelju dimenzija koje sam premjerio a broj nisam uspio vidjeti, vidjet cemo sta ce doci, hvala
@powershift
I uzeo si najbolji set. Ja sam uzimao za Golfa svakakve i uvijek budu jajasti, ma koliko god sam ravnao kod tokara, jednostavno je masovna produkcija i valjda su negdje prekaljeni, a negdje mekani i svakih par tisuća kilometara se auto trese kao pas na kiši kad kočiš. Onda uzeo ATE BRATE. Za prednji vent. set pljucnio "samo" 1280kn i bog te veselio. Ali razlika je i u pločicama, nema toliko prašine i čađe kao kod Boscha, SWAGa ili TRWa.
@NEWHOLLAND
Znaju se te leće zaprljati, probaj malo prebrisati leće s nutarnje strane sa mikrofibrom, trebalo bi biti bolje, ako nisu leće "zamagljenje" do boli.
Fendt939
26 Stu 2014
Imam pitanje, radi se o renault laguni 2 limuzina...
Ne mogu otvoriti gepek (prtljažnik). Jedino mogu iznutra mehanički. E sad, kako saznat jel do brave ili do struje?
Skinuti plastiku vrata gepeka i vidjeti dali se sajla otkvacila, pukla, rastegla ili sto vec. Ako je na struju, najlakse vidjeti da se motoric spoji direkt na neki izvor struje da se vidi dali radi.
mane
5 Svi 2011
Trabao bi imat na bravi zaštitnu gumu, ona ako je popucala onda uđe vlage unutra i počne zezat.
Probat to nekako raskopat i očistit kontakte ili pošpricaj sa WD-40 unutra pa vidi jel ima promjene.
zwer
15 Ožu 2010
@powershift
@NEWHOLLAND
Ja sam jedan od onih koji je imao problema s ATE-om. Diskovi protresli nakon manje od 1000km...
Natezao se dobra 3 mjeseca da mi uvaže reklamaciju....
Nisam bio jedini, imali su cijele serije škarta......
uzeo na kraju textar koji je još 20% jeftiniji a na mom autu prva ugradnja ( BMW ).....
drazenhonda
1 Stu 2010
Da da, to je bilo privremeno rješenje, na kraju ostalo stalno, hehe.To je njemački čep, mislio sam da će biti vječan ali eto nije. To je drugi ugrađen, prvi original je isto par godina izdržao, hehe.
drazenhonda
1 Stu 2010
Da Škodin je motor, heh, i Nijemci su rekli da je izdržljiviji od ondašnjih njihovih benzinaca?!
drazenhonda
1 Stu 2010
Da da, i motor mu je još uvijek dobar?
Moja ima tek 170 000 km, i još uvijek dosta dobro ide, i dosta je elastičan motor, probao sam u 5 brzini spustim malo ispod 60 km/h i povuče na ravnom lagano odmah.
U 4 brzini spustim samo za probu na 50 km/h i povuče odmah lagano ?!
drazenhonda
1 Stu 2010
Na mojoj su još original prednji ležaji, homo kinetički, kugle, spone, diskovi su jednom mjenjani i pločice dvaput i amortizeri jednom - desni bio lošiji na tehničkom a ja oba zamijenio.....
