Automobili
Deda Marek
25 Pro 2021
Pitam jer izgleda da se i meni smiješi novi . Neda više uključiti grijače stakla,pa znalci vele da je to prvi znak da softver štedi aku koji broji vure pred smrt. Moj je 1.6 tdci. Kolko ah si del?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
@Deda Marek ipak sam na kraju uzeo Continental, pa kud puklo da puklo,a ispod haube kuca 1.5tdci sa 88kw
I da ne zaboravim, ima start-stop, znači ide EFB ili AGM akumulator, što taj sport čini skupljim😉
Mozes staviti obican akumulator. Najgore sto se moze desiti je da start stop ne radi.
Ionako ga svi gase cim upale auto
Nemojte bacati novce na skupe akumulatore osim ako vas ne pali gasenje i paljenje auta start stop sistemom.
Deda Marek
25 Pro 2021
Ja nemam start stop. Po nekim informacijama s neta ide 60 ah. Iskreno,nisam još bacil oko koji je unutra
Deda Marek
25 Pro 2021
I kaj dobivam s tim? Valjda onda mora imati i alternator kapacitet punjenja većeg aku 🤔
Ako se smijem i ja malo uključiti u raspravu 😉.
Največa dimenzija kutije akumulatora danas više ne garantira i največi kapacitet. Proizvode različite kapacitete u istim kutijama. Kako? Jednostavno, u nekim su čelijama ploče čak 3-4 cm ispod poklopca, a u drugima su na 2 ili 1,5 cm. Znači da niže ploče istih dimenzija imaju manji kapacitet i slabiju struju pražnjenja u amperima.
@Deda Marek ne brini za alternator, svaki može dopunjavati bilo koji akumulator u ispravnom vozilu. Alternator puni akumulator s manjim dijelom svojih resursa, a večim dijelom podržava sve druge električne potrošače na vozilu u toku vožnje. 🥂
Deda Marek
25 Pro 2021
Da,baš tak kaj se dimenzija tiče. Ima dosta proizvođača da i 60 ah i 75ah imaju iste vanjske dimenzije
Deni najvećeg koji fizički stane u prostor ;)
Ak nije bilo dovoljno jasno napisano: najvećeg kapaciteta koji stane u prostor.
Z tim dobivaš lakše pokretanje u hladnijim danima, veću rezervu pri "slinjenju" po gradu pri mloj brzini vrtnje motora, z puno uključenih trošila...odnosno, manje ukupno opterećenje samog akumulatora.
Jutros idem k zornici i na okret ključa auto ostaje nijem. Nakon nekoliko pokušaja normalno upali. Nakon zornice ista stvar. Kasnije više nisam isprobaval. Meni se čini kao da anlaser ne dobije informaciju da treba zaverglati. Ima li netko iskustva gdje prvo tražiti grešku? Golf 6 tdi 2,0 81 kW.
Ti se mozda zlizal kljuc? Mene je tak pocel zezati na staroj fiesti...probaj ako imas rezervni...
mika
22 Ožu 2011
Ja na svojem okrenem ključ da zavergla i isto ništa nego počne verglat nakon nekog vremena sam od sebe... :unsure: :)
Pjeskarenje bloka niko nije slikal 🤭🤭
Uglavnom pjeskaren i pofarban v temelj..
Sad ide kod majstora na obradu. Onda lakiranje. Pa kroz zimu lagano sastavljanje 👌
    67.5 KB · Pregleda: 26
    57.9 KB · Pregleda: 24
    55.1 KB · Pregleda: 22
    53.3 KB · Pregleda: 23
Možeš, tako je i kum moj stavio u BMW obični akumulator dok mu komp. nije rekao da tu nešto ne štima i da to ne šljaka pa je ipak stavio AGM akumulator i onda je bilo ok.😉
Samo prije uzmi metar i izmjeri stari, meni uvalili previsoki akumulator pa ga nisam mogao učvrstiti, kad sam ga išao reklamirati čudili se ko pura dreku😂
