Automobili
Živcira me automatsko kočenje, jednom sam umalo zagrizao volan jer je bezveze krenuo kočiti, onda pištanje čim više od 1-2 sekunde ne gledaš ravno, pa za najmanje prekoračenje brzine ili diranje crte,.. Da, sve se može isključiti, samo nije to kao start/stop da stisneš jednu tipku kad pališ auto, ovo treba kopati po izbornicima svaki puta. Europski auti su kud i kamo pojednostavili postupak pa se takve funkcije mogu dodijeliti na favorites tipke ili isključiti duljim držanjem mutea, a asistencija im ionako puno bolje radi od Kineza.
Koliko sam pratio recenzije, pogledao hrpu videa, pokazali su da ima shortcute koji se mogu dodati na pocetni zaslon...bas budem to jos.malo pogledao...
A tako mi rekao i u salonu kad bio na test voznji...
Pogledaj dobro, meni su takve gluposti dovoljan razlog da zaobiđem takav i slične modele. Tu i tamo uzmem neki rent-a-car čisto da steknem dojam kako je to u stvarnosti jer jedno je gledanje recenzija, a drugo uživo kad sjedneš. Da sad moram kupiti novi auto, stvarno ne znam koji bih odabrao, mene kao IT-evca forsiranje tih ogromnih ekrana i trpanje svega iza uopće ne privlači. Što je najgore, svi ti auti se negdje prate, pušta se software OTA, slučajno ili namjerno ga netko može onesposobiti. Bilo je već hakiranja kod Kie, Hyundaija i ne znam više kojih modela, bit će toga sve više, moderni auti su non-stop online i izloženi napadima.
  • Volim
Meni se isto ne svida. Na kraj pameti mi nije bilo da budu auti bas otisli u tom smjeru ali jednostavno nemam previse izbora. Koji god da sam isao gledati ide prema tome. Veliki ekran i sve na touch. Nije jos kupljeni auto...budem jos dobro pogledal...
Evo jedna preoruka, ako netko treba. Rucnik za brisanje auta. Odlican je. Cijeli auto se s njim obrise i nije potuno mokar. Ne ostavlja.nikakve fleke. Ja sam jako zadovoljan.
... moderni auti su non-stop online i izloženi napadima.
Može li se "izvaditi" SIM i GPS prijemnik i auto držati off line?
Auti mlađi od 8...10g. me uopće ne zanimaju.
Nisam to još istraživao, ali lako moguće da imaju eSIM pa nema vađenja. Ako uspiješ izvaditi cijeli modem, pitanje hoće li dopustiti kretanje ili će trebati nekako softverski zaobići. Sve je to pod velikim upitnikom. Od 01.04.2018. svi novi auti prodani u EU moraju imati SOS sustav koji doduše ne traži nužno SIM jer 112 možeš zvati i bez kartice. Kad se negdje zabiješ i zračni jastuci ispucaju, onda auto zove centralu pa ovi šalju pomoć, ako treba. eSIM je ubrzo nakon toga krenuo pa su vjerojatno sve spojili u jedno.
imam 3 faznu struju, sve ok. Mislim da su vukli 5x6mm2 zicu ako sam ih dobro cul. Poseban fid ide za punionicu.
Svejedno provjeri...jer neki auti imaju samo 1-fazni punjač, 7kW, (230V, 32A), a to tebi nije upotrebivo.
Najlakše to vidiš po broju kontakata na utikaču auta:
Pise da ima i jednofazno i trofazno punjenje...budem jos provjeril kod prodavaca kad idem na novu probnu voznju... hvala
Provjeri. Samo ti skrećem pozornost, da se ne razočaraš a dal buš velike novce.
