Balansiranje
HrvojeS
7 Kol 2010
Ekipa jedna bude u srijedu u Našicama, četvrtak ili petak bi išli za Istru.
Možemo onda onaj iza, Varaždin i taj sjeverni dio
4340
2 Ožu 2018
Jako grdo.. Gazda rekel sve je nisko podrezano, nemaš brige. I eto ti.
Da trese, batovi su pri kraju, išli bi novi pa bi zato bilo dobro to opet balansirat
Da nisko 5 cm i više , ja kad tako režem odrežem skroz uz zemlju pa zna uloviti samo kaj znam gdje kaj otprilike odrežem pa pazim i idem polako pa opet zna se dogoditi.
To je tak ljude boli briga za tuđe stvari, a ti poslije se snalazi i šarafi.
HrvojeS
7 Kol 2010
Mala firma, velika pažnja – Profi nas snima!
Na ovoj turi imali smo čast da nam se tijekom balansiranja pridruži ekipa časopisa Profi! Veliko priznanje za jednu malu tvrtku iz Hrvatske. 🙌
Putem društvenih mreža uspjeli smo se probiti na veliko tržište – danas su naše usluge tražene u Njemačkoj, Austriji, Luksemburgu, Švicarskoj i šire.
To nije samo potvrda našeg rada, već i dokaz da se i bez veza, samo trudom i kvalitetom, može uspjeti.
    39.1 KB · Pregleda: 38
    35.2 KB · Pregleda: 38
HrvojeS
7 Kol 2010
📢 Ponosni trenutak za VibroTeh!
Naš put i priča obiteljskog biznisa objavljeni su u Lider časopisu.
Kako je preuzimanje obiteljskog posla postalo karta za inozemstvo – pročitajte u članku:
Hvala svima koji nas prate i podržavaju na ovom putu! 🚜🔧🌍
#VibroTeh #balansiranje #obiteljskiposao #lider
Svaka čast na trudu i čestitke. Zanima me kako se kreću cijene balansiranja za malčere od prilike? Odgovor može i na pp ako nije prikladno ovdje. Nadam se da kroz zimu bude moj projekt malog malčera sa hidropogonom kojeg sam započeo i u kojem mi je kolega @Matija_E30 pomogao gotov.
HrvojeS
7 Kol 2010
Oko 200-250 eura pa na više :)
Ako govorimo o manjima, s time da treba biti netko za zavarivanje
Ovaj moj bude 80 cm radne širine, tako da je to mali malčer, a što se tiče varenja nije problem. Čujemo se kad završim s projektom.
mladenko
27 Sij 2011
Čestitam @HrvojeS na uspjehu, mada smo mi svi pomalo znali i očekivali od tebe takvo nešto.
Druga stvar, imam pitanje kaj mi se mota po glavi, kako balasiranje odrađuju u tvornicama malcera, tipa Ino, tehnos i sl. kada su postupku proiizvodnje?
Po meni oni balansiraju samo rotor na stacionarnoj balansirki.
Jer pitanje ko za njih odrađuje rotore, možda ne rade sami..
Prije desetak godina kupio sam novi malčer (iz Poljske) koji je imao označeno flomasterom na svakom pojedinom čekiću masu (u gramima) tog čekića. To bi moglo imati veze sa balansiranjem.
HrvojeS
7 Kol 2010
Hvala. Iskreno kako balansiraju ne znam :)
Hitrner iz Bjelovara je balansirao statički, imam snimke novih malčera Direkt iz tvornice. Znači nepoznavanje elementarnih stvari nije ih spriječavalo da prodaju svoje proizvode.
Kako drugi rade, to je isto upitno,
Pretpostavljam bez čekića, jer često vidim utege iza leđa čekića, što nije dobro. A to sam vidio kod velikog broja proizvođača. Pa kad balansiraju, očito ne vode računa na koju stranu se vrti i slično.
Postavljao sam ja pitanja proizvođačima, ali nikad odgovor nisam dobio :)
mladenko
27 Sij 2011
Da li je moguće da te angaziram u budućnosti, kada ću osiguravati firmu, da prodjemo proces u proizvodnji rotora? Možda se to dogodi jednom ili nikad. Jer me traže neispravan proizvod i povlačenje proizvoda a nisam se nikad susreo s tim, u kojim slučajevima firma priznaje grešku a u kojim ne, te isto tako koje bi tu mogle biti serijske stete.
Nije @HrvojeS bezveze po portalima ..
Kada ga tehnologija i program iznevjeri prilikom balansiranja, bazira se na svoje znanje i iskustvo, i uspije izbalansirat malčer. Čak i kad popravlja za nekim. Tako da sretni smo što imamo takvog čovjeka tu na forumu, u hrvatskoj, a bome i u ovom dijelu europe 👏👏
Jedva te čekam vidjeti u onim zemljama gdje muški nose haljine i natikače ili su bosi. A zavare radilicu ili poluosovinu elektrodom, malo obrade na drepangu i to dalje vozi 🤣🤣🤣
HrvojeS
7 Kol 2010
Kad su kod njih,
Kontaktirali su me ljudi iz Južne Koreje, počeli s proizvodnjom malčera
Ima tome već, kao htjeli su preko mene na njemačko tržište. I kad sam im pokušavao objasniti da je ova hrgetina na rotoru pokazatelj loše izrade, odnosno proračuna jer ga doslovno svaki malter ima, da ne mogu i ne želim zastupati takve proizvode, oni i dalje branili da to tako treba biti.
Kontaktirali su me ljudi iz Indije, kad su krenuli s prvim malčerom. Doslovno su svi bili u šlapama okolo, poslao mi video, da kreću s tom proizvodnjom, pitao za neke savjete. Nakon pola godine, taj čovjek mi šalje slike prve isporuke za Gospić, puna prikolica freza, malčera. Usput pozvao me da dođem u Indiju, ali to je ipak malo prevelik potez sada :) ali nudi ako što treba napraviti na obradi, da sve rade :)
    25.9 KB · Pregleda: 40
    23.4 KB · Pregleda: 39
    50.6 KB · Pregleda: 38
    29.6 KB · Pregleda: 36
HrvojeS
7 Kol 2010
Ako je što vezano za vibracije naravno, ali ja ne radim neke preglede drugim metodama s kojim se mogu primjetiti određene nepravilnosti unutar samog proizvoda.
Iako moram priznati, ljudi često misle da ako je nešto novo je i dobro i ispravno, bili smo u tvornici peleta, gdje su Talijani postavili sječku za drvo, u rekli da je dobro, a ostavili da radi u rezonanciji.
Kad su novi strojevi u pitanju, pogotovo neke veće investicije, bilo bi dobro snimiti početno stanje. Sad u HEP-u imaju problema i natežu se već više od 1,5 godine. A moglo se sve riješiti u par dana....
HrvojeS
7 Kol 2010
Evo sam se vratio s puta, Austrija-Njemačka-Švicarska i moram priznati da je bilo zanimljivo:)
Čovjek koji među ostalim reparira kamione, ima hrpu strojeva i onda dođe u situaciju gdje mu stroj popuca od vibracija!
I još jedan slučaj, opet je tehnos u pitanju, ok, ovdje se radi o grupi poljoprivrednika koji koriste jedan malčer... A problem je tehnos i njegova loša izvedba španera..
Bilo je tu još svega, kako vaši strojevi rade???
Rezonancija je zahebana pojava..... lako i relativno brzo može napraviti ogromnu štetu. Sa neke druge strane ista ta pojava ( na primjer u elektrotehnici) - može biti jako korisna.
