Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Mea culpa
A vidi stroja !!!
Kažu da je ovo "Prva Balirka"":icon_e_biggrin:
Imal je za kupiti na Njuškalu????:icon_fU:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=Y5TEKIe_jmQ[/YT]
mali
17 Velj 2015
Imali koja trgovina da drži dijelove za talijanske balirke.
Jer nijedan od ovih nema niš jakopić niš, elta ništa žica žalac ništa, ferenčak ništa za najobičnije sitnice
markach
Bitno da se svi od reda dobro reklamiraju a kad nesta trebas onda problemi.
mali
17 Velj 2015
A da jučer sam džaba išao jakopiću nema ni hvatač špage ništa.
Nit ima pojma gdje da nabavi malo smješno.
Žica iz bjelovara veli imam ja komplet dođi ja mu slikam na kraju ni on ništa.
Elta ništa isto.
Imaju gola kućišta fi 27 bez ičega smješno.
Ja ih pitam a šta da stavim kućište petljača bez ičega.
mali
17 Velj 2015
moze li neko poslikati ako ima svopku balirku sgorbati 133 zubcanike i lanac kako idu
Imaš na balirki kod špage sliku kako ide faza.
Ako kome bude trebalo na ovoj stranici ima dijelova za balirke većinom talijanskih proizvodnja.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ovih dana se malo baliralo, ide skroz ok iako izgleda ko zadnje rasulo. Slučajno sam našao podatak da na welgerici na polumjesecima tj. oprugama držača špage trebaju biti vijci dotegnuti 4.5 okretaja računajući od kad dotakne vijak oprugu. Ja sam stavio 5 i radi odlično.
mali
17 Velj 2015
Kupio sam balirku Sipmu Z-224 i radim generalnu na njoj pa da li mi imate preporucit kakvu trgovinu za dijelove ali da salje postom?
Žica žalac bjelovar
Dongfeng
9 Tra 2013
Kako rece Zeljko za saraf sa oprugom, a gornji saraf kada dotakne onaj polumesec ili kako ga ko vec zove ide 3,5 kruga.
Kaptol
26 Velj 2017
Pozdrav, na balirki mi je ispala rolna sa poluge noza i pukao je jedan zub na tanjurastom zupcaniku. Dali netko zna hoce li balirka ispravno raditi ako promjenim samo rolnu na polugi noza, smeta li sto je jedan zub pukao? Na slici se vidi puknuti zub na zupcaniku..
21131
LAKI
13 Velj 2019
Nemoj se igrati,bolje zameni taj tanjir da ne bi napravio veliki kuršlus a uz put pogledaj i te male zubčanike ako su se pojeli zameni i njih jer ako ti najaši zub na zub napravićeš haos a cena delova je paprena
Zekson
26 Srp 2012
Pozdrav prijatelj ima problem na balirci john deere 332
Uglavnom ima problem sa vezanjem igle donesu špagu i naprave prvi vuzel i počne raditi drugi vuzel al ga ne napravi dokraja razveže ga..
Stavio je jedan novi petljač i nove igle u cemu bi bil problem kaj razveze balu .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda su zatupljeni nožići što režu špagu, provijerili ste je li balirka sto posto u fazi? Obje strane zezaju ili samo jedna?
Može biti stotinu razloga,ali najlakše ćete skužit tako da jedan jako sporo ručno okreće balirku,a drugi gleda na vezačima šta se dešava
To što ste promjenili vezač ne znači da je stari bio loš,ako je balirka u fazi i ako nije drastično istrošeno sve,puno je puta dosta samo malo fino podesiti da radi kao singerica
reider
9 Velj 2012
KAptol. Možeš reskirati i mijenjaš samo polugo, koja izpala. ako zaglavi, moguče je, da prosijekne osigurač vezačkog mehanizma, al tad češ imati sreču. Može se dogodit na vezačkom kakva havarija. Ako češ se izbijegnuti, ja bi navarijo gusanom elektrodom zub i ljepo ga obrusijo i idemo dalje. Virojatno ovaj tanjur nije baš povoljan. LP
Kaptol
26 Velj 2017
Ipak sam promijenio tanjurasti zupcanik i oba zupcanika na petljacima, nisam htio riskirati. Uglavnom radi super, kao i prije..
