Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
reider
9 Velj 2012
Ova mazaljka mi je se zašopala. NE ide mast unutra, koja maže onaj dijo, koji tebi izpao. A ima dosta lufta i još ketensprejem mažem, pa neče zaglaviti. Pošto imam zadnje vrijeme ovu prešo samo za sebe tih 100 -200 bal ovo ne uzimam za nekvi problem. MOžda jo iduče godine prodam. Ko zna. LP
mbozic
15 Lis 2019
Pozdrav ekipi, imam balirku wegler AP45 i malog ursusa, koristim ju po brdovitom području pa bi povremeno dobro došla neka ručna kočnica barem na glavnom kotači balirke. Da li je netko nešto radio na tu temu i ima li tko kakvu ideju ili je već o tome ima kakva rasprava na ovom ili nekom drugom forumu. Hvala na pomoći i lijep pozdrav.
Neznam koliko si spretan sa alatom,ali možeš si složiti princip kako su nekad imala stara kola,znači oblikuješ si komad flaha prema radijusu gume i na njega staviš komad gaznog sloja sa auto gume (uloviš ga sa šarafima) Znači da klapa uz gumu i napraviš prihvat,i sa sajlom spojiš na jednu polugu na prednjoj strani balirke(nek ti poluga bude visoka barem 180-200cm)a na vrh poluge staviš konop koji uzmeš na traktor i po potrebi kočiš
mbozic
15 Lis 2019
Hvala na savjetu, prijedlog je na tragu mojih razmišljanja, ali sam mislio ako je netko nešto radio po principu uradi sam pa da poslika i možda ima prijedlog za poboljšanja pa da ja ne izmišljam toplu vodu. Na ova tvoj sistem bi bilo dobro dodati nazubljenu letvu pa da funkcionira poput ručne i još jedan konop na traktor za deblokadu.
Može se to izvest na sto načina,svaki traktor na brijegu koji vuče balirku je opasnost ako ima samo zadnju vuču,ja je vučem sa duplom vučom i tu nema problema,ali da je samo zadnja odmah bi nešto na tom principu uradio
Možeš staviti i nazubljenu letvu,ali nema potrebe,ako si me dobro shvatio bit je u polugi,znači sistem iza ti j e jasan, ispred znači uzmeš cijev koju na balirku postaviš vertikalno,a pri dnu je učvrstiš sa šarafom tako da joj omogućiš kretanje napred nazad,i na otprilike 20 cm od dna pričvrstiš sajlu koja zateže "kočnicu",a konop koji ćeš potezat iz traktora pričvrstiš na vrhu cijevi oko 2 m i dobio si veliku polugu s kojom možeš ostvariti veliki pritisak na gumu,ili se možeš poigrati sa zračnim ili hidrauličnim cilindrom
Volio bih ti nacrtati,ali nisam vičan tome na kompu
Možeš uzeti i onu glavčinu za kotače što ti je kolega reider predložio,ali vjerujem da je to dosta skupo,a i pitanje da li će ti felga odgovarati i guma pa su sve to dodatni troškovi
Na tebi je odluka
mbozic
15 Lis 2019
Shvatio sam tvoju verziju, ali ja čak razmišljam o još jednostavnijoj varijanti i to da ta poluga od 2 metradolje na sebi ima papuču koja će pritiskati na gumu kotača i kao što si rekao 15 do 20 cm višlje se nalazi na jednoj osovini koja je pričvršćena na kućište balirke, a na vrhu uže do traktora. No i hidraulika nije isključena. Hvala na idejama.
Mislim da ste malo prejednostavili stvari i ta kočnica bi ličila na cirkus obzirom da smo u 21 vijeku , izgledalo bi ovako nekako.
Mišljenja sam da ako baš treba kočnica (a naravno da uvijek treba) onda bi se to moglo kulturnije da izvede uz pomoć diskova od auta i čeljusti od zadnjeg točka auta jer on na sebi ima izvod za ručnu .
To bi se dalo lijepo iskombinovati.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
I ja sam uvjeren da odgovara disk jer je raspon rupa u standardu,prislozit čeljust i ostaje pitanje dali staje ta igra u felgu balonku,kontra je manji problem jer je vise cola felga.
Zaboravi disk jer nebu stalo.
Najdi na otpadu osovinu s bubnjem (vjerojatno od SIP prikolice, ako je 12" kotač) i napravi sajlu ili hidraulično kočenje (prek kipera).
Dongfeng
9 Tra 2013
Mislim da bi pasao disk od mercedesa 409 i staviti ga kontra na glavcinu i za klijesta nosac napraviti na osovini. E sada ako bi postojala mogucnost da se na traktor postavi kakav kocioni cilindar, najbolje od viljuskara da istovremeno koci balirka i traktor.
mbozic
15 Lis 2019
Eto kako to izgleda
    73.8 KB · Pregleda: 24
    92.1 KB · Pregleda: 23
    102.2 KB · Pregleda: 24
    70.7 KB · Pregleda: 23
mbozic
15 Lis 2019
Morat ću skinuti kotač onda će se bolje vidjeti.
    118.2 KB · Pregleda: 18
    110.5 KB · Pregleda: 17
mbozic
15 Lis 2019
Nudi mi se ova varijanta od prikolice nosivosti 3200 kg. ova četvrtasta osovina je 5x5 cm puno željezo.
    272.4 KB · Pregleda: 14
