Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
SavoI94
27 Tra 2013
Definitivno najluđe mjesto gdje sam balirao :(wasntme): tik pored transformatora sa 400 na 110KV
Morat ću i ja ovo da probam pošto su mi se vile uglancale kao staklo i ne puni mi dovoljno lijevu stranu tunela , vile bukvalno prolaze kroz travu
Definitvno Savo ludji si nego struja
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Govore mi to od malena , neznam zašto :icon_rolleyes:
Jel ti nemas na svojoj rivijeri da stisnes balu i sastrane na tunelu,neki dan sam sreo takvu presu kod kolege,izgleda jako zanimljivo napravljena al malo na prvi pogled velika,dosta velik i tunel ima.
Nemam ta vratica za bočno stiskanje , i ja sam vidio negdje na nekoj presi ali neznam na kojoj
Malo sam navario one vile što ulaze u tunel , bolje je ali opet nedovoljno dobro (jer sam ja picajzla) , u svim vrstama trave bale su dobre ali u onoj nizulji ili zubači voli da zakrivi balu , moram provjeriti i dali su dobro uzubljene vile
Imam malo i lufta u malju a i sa noževima se nemogu pohvaliti jer su dosta isjekli žica koje su otpadale ljudima sa grabalja :(devil):
orač 1
7 Sij 2011
Danas sam bio u parceli gdje su bile tri balirke Clas,internacinal i welger AP12 obadvije su stale i počele da zezaju,razvezuju samo je weger Ap 12 išao sporo ali je radila super nijedna nije odvezana a bale kao kockice.Stari welger još nije za baciti.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
u tom slucaju obrati paznju na duzinu vile koja ubacuje,koliko nisko ide i koliko daleko ostavlja sjeno u tunelu,ako je nemozes nize pustiti produzi je al ne opet previse,dosta nisko mora ici kad stoji okomito,nekih par centimetara od dna tunela. u tom slucaju i automacki dalje baca u tunel i bale ima da budu kao sa slike.
Ja sam danas imao manji defekt,stojeci noz mi odpustio na najdolnjem sarafu i bat ga je pogodio,tako da ipak ona teorija o razmaku od milimetra izmedju nozeva neprolazi .
Sada nemam vremena da se bavim tim finim podešavanjima , dok malo sezona protutnji malj ide napolje i stavljaju se novi ležajevi i vjerovatno novi noževi , oko vila ću isto malo da se pozabavim , moram za početak provjeriti i njihovo uzubljenje
u tom slucaju obrati paznju na duzinu vile koja ubacuje,koliko nisko ide i koliko daleko ostavlja sjeno u tunelu,ako je nemozes nize pustiti produzi je al ne opet previse,dosta nisko mora ici kad stoji okomito,nekih par centimetara od dna tunela. u tom slucaju i automacki dalje baca u tunel i bale ima da budu kao sa slike.i .
Danas malo gledao vile na mojoj Claas markant 50,kad dođu u najniži položaj ima oko 5cm lufta između lima i vile..Sad dal je to previše,premalo ili je dobro tak??
Gledao sam i vile i nemaju mogučnost da se spuste niže,jedino navarivanje dolazi u obzir..
lisnik
15 Velj 2010
Ta vratica sa strane koliko je meni poznato ima jedino New Holand.Mislim na stiskanje bale sa strane.
lisnik
15 Velj 2010
Sve simptome za zakrivljenu balu si uglavnom nabrojao.Jedan od njih jeste problem.Ovisno o tip-u balirke.
Adis90
3 Tra 2010
Ova vratanca sa strane ima i welger,a to nije neki problem da se odradi na bilo koju presu,
ali mene moja W 61 pocela nesto muciti,nece gasa,cim potjeram sa vise gasa razvezuje,sve je moram militi po njivi i tako nekako hoce
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
To se i kod mene desava cim je poteram razvezuje mi jednu stranu a primetio sam da je na toj strani u pitanju kljun sto drzi spagu,njegov lezaj mali je napravio mali rus po onom komadu koji ga steze da drzi spagu pa kad ikad zapne,odoh to danas malo ispolirat jer ovako nema efekta stezati kljun iza.
probaj to malo pogledat,a kad teram polako napravi 50 da nijednu nerazveze,sto znaci da lakse skida spagu sa kljuna i onda je ok,znaci on me zeza
AntonioD.
11 Lip 2013
Re: Deutz fahr hd 490
Dobro, evo ovako. Nakon 3500 bala neke stvari su jasne. Balirka može progutat čudo jedno, svi ovi Welgeri se mogu sakrit koji su u mom kraju,a to su 41, 42, 45 i 530. Bale su sve jednake tek na cca 1700 bala mi razvezalo sa špagom tip 500 i pošteno su bile zbijene(ljudi škrti, pa nek se onda pate) oko 20-25 kg bala. Razvezalo mi jer sam konj krivo spojio bale(špage) pa mi je čvor zapeo za vodilicu. Radi jako lijepo pošto sam prije sezone zamijenio sve rolice i ležajeve na batu,naoštrio noževe i napravio dobar zazor(1 mm). Prije nekih 1000 bala sam naletio na zub od grablji(al je zaružilo) tako da su mi noževi sad malo oštećeni ali i dalje reže odlično tako da sada do kraja sezone nema diranja. Eto toliko za sada.
Merim
Imama balirku WELGER 45 desna strana nece dami veze nikako mozelimi iko pomoci unaprijed hvala
bhorv
26 Ruj 2008
Nisam nigde našel koji ti to svemirski brod imaš? i moja welger 42 oko 3500 bala za sada bez problema što se tiče vezanja ali me muči duljina bale..stalno imam problema s onim mehanizmom..prvo je bio plastični-gumeni kotačić a nazubljena ruka, onda metalni nazubljeni..pojeo zube na onoj ruci..sad imam novi dio pričvrščen za ruku..nazubljen i novi kotačić na kom su se pokidali zubi (isti korak) sad kupio drugi kotačić ali nije više isti korak..taj oštečuje zube na ruki..zategnul malo oprugu da čvršće prianja ali isti problem...videl sam druge jednostavne sisteme ček bez zuba i dobro rade a mene stalno zajebava.
frks
12 Pro 2007
e to je stroj !! moja je 440 hd i ove godine sam napravil oko 6000 kom dvije su bile odvezane i radi oko 400 kom od 20-25kg na sat sijena a slama to je priča za sebe koda utrku vozim pogotovo kad je heder 3m ili manji
http://www.youtube.com/watch?v=1rGcKBfZvZk
stavi kakav video
