Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Hvala decki,ideja ipak prolazi,razmisljao sam i o tome. ima za kupit plasticni ekscentar tako da cu ipak ici na to rjesenje! ja sam porusio 6 rali sijane trave al o suhom jos nema razgovora dok nepocnem nositi kratke hlace.
mali plavi
24 Srp 2012
kolega,sad malo razmisljam,pa kaj je to za lanac,i kolko je dugi kaj je kostal 50 eurica ili skoro 400 kn,jel to dupli ili kaj? ili je ipak nek super kvaliteta pa onda i košta...
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Ma kosta jer je ojacan lanac standard A su ti jaki lanci,dugotrajniji od B ,korak im je isti al je razlika u debljini i širini valjcica,pa navodno nepase obicni lanac na presu a isto tako i klasicni lancanik na taj lanac.
ako oni mene lazu onda i ja vas.
2.5 metara su oba, i jednoredni odozada i dvoredni na zamajcu.
levak
3 Velj 2011
Pitanje glasi,dajte mi ideju kako najlakse napraviti spaner na welger AP41 od zadnjeg lanca koji pogoni vile i paljenje? Kod mene je stari sistem gdje lanac klizu po zeljeznom španeru i isti mi trosi elemente lanca. za lanac sam dao 50 eurica a jos tolko me traze za sami lancanik od 15 zubi. Navodno je problem sto je to lanac kategorije A12 i nemoze icu obicni lancanik 12B. Dali netko zna nesto o tom djelu mehanike
Mogao si slobodno da stavis i 12B nista mu ne smeta a koliko znam taj metalni spaner uopste ne steti lancu
AntonioD.
11 Lip 2013
Lijep pozdrav svim forumašima.
Dakle imam balirku deutz fahr hd 490 pa ako ima nekih iskustava sa njom ili savjet što bih trebao pripazit molio bih da mi kažete,hvala lijepa:
AntonioD.
11 Lip 2013
Deutz fahr hd 490
Dakle tko ima iskustva sa ovom balirkom i koje su razlike naspram hd 460 i hd 440
Dongfeng
9 Tra 2013
E
Taj sada nema vremena ni da jede kao čovjek , sezona ga ubija :icon_anal:
Istina,ovi iole bolji majstori sada nemaju kad ni jest,a kamoli sjesti za komp. Meni kad je covjek pkazao spisak gdje sve treba da ide ostao sam bez teksta. Imaju ljudi po dva mjeseca unaprijed dogovoreno.
Da te pitam kako se kod tebe pokazala ona riviera? Jedan jaran naletio da neku pa se nesto necka,nije siguran kakve su.
Ma rivijera je kao san , meni jedino malo smeta pomala bala pošto idem dosta uslužno pa nekima se čini da ja mala mada radi se o centimetrima ali ajde ti svima ugodi :icon_madu:
Dongfeng
9 Tra 2013
Ma on ce samo sebi da radi tako da nije bitna velicina bala. Ja sam morao kupiti welgera ap52 zbog tih sto se zale da su im male bale. Inace sam radio sa 42. Valjda se nece zeznuti ako je uzme
Čuj , sve zavisi u kakvom je stanju i koliko je para , presa kao model je dobar
Dongfeng
9 Tra 2013
Njega je vise interesiralo kakve su kao model prese,a sad stanje je posebna prica za svaku presu. Nema on nesto puno ni da radi,za jedan dan sam mu ja sve zavrsavao . Inace on ima zivaca pa iako ga bude zezala to njemu nije velik problem,samo da nema lomova.
Od zaštita ima :
Kočnicu (zaštitu) igala
Lamelu na zamajcu
Kidajući vijak na zamajcu
Kidajući vijak na vilama koje ulaze u tunel
Plastične ili drvene prve vile koje pucaju u slučaju nužde
Lamelu na pikapu
Ako sam šta zaboravio neka me neko stručniji dopuni , uglavnom jako jako zaštićena presa od havarija , može da se desi kvar ali teško može da se desi havarija
Mada , moram sam sebe da demantujem , ja sam moju kupio sa slomljenim tijelom petljača , kako je on pukao nisam mogao da utvrdim ali prilično sam ubijeđen da je u pitanju nestručna popravka kako sam uspio da ''pročitam'' prethodnog vlasnika
Dongfeng
9 Tra 2013
E bas moras biti krkan da je polomis,ali uvijek se nadje po neki. Hvala drug na informacijama,rece mi ovaj da sutra ide da je kupuje.
SavoI94
27 Tra 2013
Pozdrav svima.
Ima jedan problen na balirci Claas nece mi da sa desne strane da spada kukljica kad sveze balu.
Ja ju skinem i opet radi neko vrijem pa opet nec .Pa ako je neko imo slican problem da mi rekne kako je on to rijesio.
Hvala unaprijed
Prolazi li skidač kanapa dovoljno blizu petljača i ide li dovoljno u stranu posle skidanja
Adis90
3 Tra 2010
Zar claas ne nosi svoje mehanizme a ne ove RS,ja prvi put vidim ovja tip petljaca na claasu,jest da ih nisam nesto ni zagledo ali sam po trgovinam vidljo drugaciji tip
