Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
mikke
20 Velj 2019
Mene interesira,kak da čovjek izvrši probu ručno, ako u balirci nema sijena? Uspije ili ne nitko nezna bude li ona vezala u radu jer se onda vezanje dešava u desetinki sekunde.
Npr. Welger ,bilo koji,bude na ručno vrtnju ,u pravilnom postupku zavezao, ali u radu bude ispuštao svaku,ajmo reć desetu ili možda više. Da čujem.
mikke
20 Velj 2019
I, kako taj postupak( skidanje čvora) završava na Welgeru? Kako na Classu, DF ,itd. Misliš da svi to znaju?
Nebih znao za ove marke ali znam za RS petljače , i ponajviše zbog tog skidanja čvora moraš jako natefnuti kanap da vidiš hoće li ga uredno odsjeći i skinuti , ili će možda ispasti iz držača.
Mada i pogledom na špagu koja je odvezana na bali može dosta da se sazna.
mikke
20 Velj 2019
E,vidiš na Welgeru čvor ostane na vezaču,i onda moraš zavezanu špagu izvući, ko da je gura dole druga bala. Tu onda nastaju problemi.
Zato ,kak bi rekao jedan prijatelj" tu smo da si pomažemo"
Pa rekoh da za welgera i klasa neznam , mada svi oko mene imaju velgera ali ja se ne dam.
Tommy
24 Sij 2021
Igla se jako teško može tolko potrošiti da bi ju trebalo mjenjati. Ja imam balirku 20+ godina a balirka je starija od mene i mislim da su original igle na njoj. Tak da je tu sigurno bila neka havarija ako je igla mjenjana. Imam NH stariji model od toga na slici. DF su inače dobre balirke (Sipma je radila po licenci DF) i jako velikog kapaciteta.
mikke
20 Velj 2019
Samo velim da je ručna proba isto ko i mačak u vreći. Zato smo tu da čovjeku dademo savjete, pa da proba kupiti dobar stroj. Bilo bi dobro da se uključi još članova, jer veli poslovica" svi ljudi sve znaju"
Dux98
5 Velj 2024
Ova mi je favorit recimo, po prici covjek se cini okej,ali naravno moze mi bajke prodat ja ne znam sta je istina. U Kutjevu se nalazi balirka, navodno jako malo radila zadnjih 5 godina jer su presli na rolo. Trazi za nju 2500e
Rekao je da se može probat,da ćemo bacat sijeno u nju na mjestu.
E sad vi probajte po slici neki detalj proanalizirati,pa cemo biti pametniji.
DF HD 360
    73 KB · Pregleda: 36
    69 KB · Pregleda: 35
    71.4 KB · Pregleda: 36
U biti se igla ni nemože potrošiti
Evo susjedu se bilo desilo (neznam točno iz kojeg razloga)na new holland da mu je bat pokidao 20 cm vrh igli,dali mu je pukao lanac neki ili balirka nije bila u fazi,uglavnom zamjenio je igle,ufazio balirku i radi i dalje ko puška
Ja imam gallignani,i moja ima sigurnosni štift protiv trganja igla
Tommy
24 Sij 2021
Ne velim da se ne može složiti da funkcionira nakon takvog događaja al treba biti pravi majstor, a takvih je malo.
@Ivan KC Da, ovo je zanimljivo. Ne radi puno a ima dve balirke.
I to isprobavanje u štaglju je isto mačak u vreći. Moja je u štaglju svaku zavezala a na polju svaku drugu razvezala dok nije došel majstor (3 ili 4 po redu) i skužil na polju gde je problem. Sad radi odlično.
Ivan KC
17 Sij 2012
Ja sam imal jednog majstora, koji se je školoval u Sloveniji baš za te balirke, kako ih postaviti u fazu, kako naštelati petljače i slično.
Stvarno je bil doktor i nema kvara na ni jednoj balirki kojeg on nije mogel otkloniti.
Ljudi su mu dovozili balirke iz daleka na vucnim službama.
Ali nazalos umro je prije 10 g u 60. godini života, velika šteta.
Sad da se slučajno strga, ne znam kaj bi napravil.
Dux98
5 Velj 2024
Jel cuo tko od vas slucajno za ovog Kelekovica? Ima vise oglasa, ali ovdje barem nije vise balirki na slici kao kod onog iz Kutjeva 🤣
A i cijena je visa, iste balirke u pitanju a 1200e razlike u cijeni
    22.3 KB · Pregleda: 25
Viduka OPG
23 Velj 2019
@Dux98 gledaj onog John Deera na slici se vidi pored stoji, ili za početak uzmi nekakvu welgericu ,ja kad se sjetim moje 41 koliko li je ta samo para donijela u kuću.
Dux98
5 Velj 2024
Welger 41 ima uski pickup, to nema veze?
Koje su uopce razlike 41,42,45,52
Jer imam u ponudi i 42,45 i 52
Pa mi tesko uopce skuziti razlike na papiru u njima
Kolko vidim svi hvale te Welgerice i da ima dijelova...
Dux98
5 Velj 2024
Jedna Welgerica
2700e
    24.9 KB · Pregleda: 17
    29.7 KB · Pregleda: 17
    19.2 KB · Pregleda: 16
    25 KB · Pregleda: 16
Dux98
5 Velj 2024
I druga Welger
Isto 2700e
    26.1 KB · Pregleda: 14
    17.6 KB · Pregleda: 12
    23.4 KB · Pregleda: 15
    26.1 KB · Pregleda: 12
Nisam stručan za Welgerice,ali šta je veći broj trebala bi biti brža u radu,a sdamim time i glomaznija za transport,tako da i to uzmi u obzir
Neznam točne podatke,ali razlika ti je u veličini tunela za bale(manji brojevi rade manje kocke ,manje visine i širine)i razlika ti je u širini pick upa
Ivan KC
17 Sij 2012
Brojevi na Welgericama znače širinu bale, tj širinu tunela.
Ne znam kak su ih nekad proizvodili, ali mislim da je 41 najstarijia, onda su napravili 45, pa tek onda 42.
42 ima izvana zamajac, a 45 i 41 imaju ispod poklopca tj. unutra ispod "haube".
Ako uzmes welgericu, najviše obrati paznju na luftove u vezačkom aparatu, tj. dok primeš petljac rukom, nesmije se puno cimati lijevo desno, ako se cima znači da su mali zupčanici koji vrte petljač, potrošeni.
Oni se mogu zamijeniti, ima svih dijelova za Welger u Bjelovaru, trgovina Žica Žalac.
O ovim zupčanicima govorim.
Ako to preskoči, onda zna puci kučiste petljača koje dosta košta.
To se meni dogodilo prije 15 god, ali je majstor zavaril i radi bez greške.
Sad prije sezone moram i ja zamijeniti taj zupcanik na desnom petljaču, jer je dobil vec dosta lufta, i moram promijeniti onaj veliki glavni troredni lanac koji pokreče lančanik bata.
