Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
jacko
4 Ruj 2014
Pozdrav!
Kolege ako netko ima JD balirku da može poslikati kako se kači brojač za bale? Moja nema brojač pa bi ga ugradio
Zahvala!
jacko
4 Ruj 2014
Pozdrav kolege!
Evo ide sezona baliranja pa imam jedno pitanje, ako netko zna.. na jd balirki vrate mi se odrezani krajevi špage iza čvora nazad u zavezani čvor. Nekad jedan kraj, nekad oba. Zna li netko kako to uspije i čime bi se dalo riješiti? Generalno veže dobro i čvorovi su čvrsti, ovo me više nervira jer ne znam zašto to radi...
Jel to sličan sistem kao RS petljači?
Ako jeste ne ide ti dovoljno skidač špage u stranu nakon odrezivanja špage.
jacko
4 Ruj 2014
Da, to je rs petljač. A kako da ga dobijem dalje, jel to poderana glava na kontra strani koja je u diskastom zupčaniku ili bi njega trebalo malo pomaknuti, tj. skinuti koju podlošku na osovini lijevo od njega!
Hvala na pomoći!
Može biti da je pohaban onaj brijeg
Možeš ga navariti ali moraš biti 100% precizan jer nema pristupa za brušenje
Možeš polugu malo načekićati da ide više u stranu a naravno prvo provjeri da nije pohaban točkić . Zna da zablokira i obrusi se sa jedne strane.
jacko
4 Ruj 2014
Pohaban je dosta, ali ne usudim se ja to variti.. vidim da mi ima dosta lufta na osovini gore kod rascjepke pa cu za pocetak pokušati podbaciti podlošku.
jacko
4 Ruj 2014
Ma i tu sam se zeznuo, stavio nove, a lošiji od starih. Biće red vratiti stare nazad..
jacko
4 Ruj 2014
Kolega a kakav bi zatik isao na osovini petljača? 5mm mi ide na labavo, a 6mm ne ide nikako unutra...
    34 KB · Pregleda: 14
jacko
4 Ruj 2014
Tu ide nešto specijalno kad je rupa s jedne i druge strane veća, a na osovini manja? Nisam na to obratio pažnju, a sad je vrisnuo, valjda ba preglodalo.
Hvala na pomoći, krenula sezona pa krenule zaje... i sitnice..!
    45.4 KB · Pregleda: 14
Mo
Možda ona elastična rascjepka, kaj je zasiječena po dužini
jacko
4 Ruj 2014
Ma to sam i stavio, al kao što rekoh 5mm ide labavo, a 6mm neide da se ubijes..
jlukaci7
1 Velj 2012
Pa tu od 6 mm malo po sredini pobrusi da se može malo više skupiti i onda ju nabij
Ili sječkom onu od 5 malo raširi prije nabijanja.
Zetorko
21 Velj 2016
Pozdrav. Imam problem sa vezanjem na balirci jd 332. Problem nije stalan ali zna raspustit 3,4 bale zaredom i dalje ide ko da nista nije bilo. Prije mi se to nije dogadalo. Znala je napravit i 600 bala u komadu bez raspustene. Na spagi izgleda ko da napravi cvor ali se jedan kraj izmakne. Molim nekakav savjet ako ko zna sto bi mogao biti problem.
    16.9 KB · Pregleda: 10
jacko
4 Ruj 2014
Ako je čvor na špagi koja je gore na bali, a nije na onoj koju drugu donosi igla onda bi mogli biti oni polumjeseci na tunelu koji dodaju špagu pa njega probati malo podesiti. A moguće je da se i izvadi iz hvatača pa bi možda trebalo malo dotegnuti lisnatu oprugu hvatača/zadržača bala.
Nisam majstor samo govorim iz iskustva... I mene trenutno nešto slično pati na mojoj pa nikako ući u trag uzroku...
velja1998
8 Srp 2023
Pozdrav.
imam presu lerdu 1300l italijanka medjutim ne mogu nikako da nadjem zice tj pikap svuda u srbiji trazio niko zivo nema
Ne znam gde ima da se kupi van srbije ? ili da li neko pravi zice za prese?
