Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
velja1998
8 Srp 2023
Pozdrav.
imam presu lerdu 1300l italijanka medjutim ne mogu nikako da nadjem zice tj pikap svuda u srbiji trazio niko zivo nema
Ne znam gde ima da se kupi van srbije ? ili da li neko pravi zice za prese?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Meni se da je od welger41 ista takva.
Jesi pitao u firmi nena iz Inđije.
Meni su radili dijelove po uzorku,.
dakson13
26 Lip 2015
Pozdrav, kupio sam nedavno balirku poljostroj u prilično dobrom stanju. Imala je lufta na zamajcu i skinuo sam zamajac. Zamijenio ležajeve unutra na konusnom zupčaniku i stavio novi semering na koji opet pušta ulje. Na zamajcu je odbijen komad sredine gdje se zamajac natiče na osovinu. To ide na navarivanje i obradu a mene zanima ako neko zna tačnu mjeru semeringa i da li treba između zamajca i osovine biti neka piksna ili nešto.
ivan318
3 Srp 2026
Pozdrav svima, zanima me ima li tko iskustva sa balirkom deutz fahr hd300? Gledam da uzmem balirku za sebe i za prodaju da imam bale a balirao bi iz usluge. Našao sam jednu za 1000e, veli da treba samo igle staviti. Inače se baš ne bavim puno time sad pomalo počinjem pa nemam baš puno znanja kaj se tiče balirki, bavim se mehanikom tako da mislim da bi uz pomoć interneta i dobrog savjeta uspio popraviti ako bi što trebalo. Balirku nisam pogledao još uživo ali po slikama mi se čini skroz ok, sad uživo bi pogledao imali li gdje lufta i tako to. Ako tko ima kakvo iskustvo ili savjet što pogledati oko nje prije kupnje rado bih čuo. Inače malo sam mlađi i nisam toliko u poljoprivredi više sam u mehanici i drvima, ali sam voljan naučiti što se tiče i traktora i strojeva.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Nije ona slučajno bez igala.
Za toliki iznos i još toliko je nećeš osposobiti.
Sebi plus zarada nemoze bit tako nešto sto treba sklepat.
Ako si već zašeo za tu, igle nisu skupe, ako je samo to problem neka ih gauda kupi i montira, a ti mu refundiraj razliku ako je kupiš jer je tako možeš probati
E sad glavno je pitanje zašto je ostala bez igli, to je puno veći problem
ivan318
3 Srp 2026
Koliko vidim balirku prodaje neka gospođa tako da sumnjam da ona to može napraviti😂, vjerovatno prodaje jer neznaju to napravit ili zbog prestanka rada. Moram nazvati i malo ispitat.
mladenko
27 Sij 2011
Obično kad treba igla i vezaci su dobili po p*cki. To više ni bog isus ne slozi. Fahr HD 300 NE, deutz-fahr hd 300DA.
